Vartem
Валерий Артёмов, 72 years, Москва Тушино (RU)
Vartem
6 December 2009
Привет всем! Тоже попал на катушку, но на трассе. Пришлось ехать на 3-х горшках, но чтобы уменьшить расход и не иметь керосинку под машиной я отключил форсунку (у меня это была 4-я). Так я проехал 580 км, в Москве поменял на новую и все ОК!
Vartem
14 April 2009
Привет всем! Прошло пять лет шрусы не проверялись на наличие смазки.
Надрывов и порезов пыльников нет, но очень уж хочется посмотреть
что там сейчас внутри. Может поменять смазку? Промыть и набить новую.
Какую смазку взять чтоб не дорого. Если кто это делал поделиссь опытом.
Фокус американец, SplitPort.
Всем откликнувшимся спасибо!
Vartem
16 March 2009
Пару недель назад менял термостат в гаражных условиях, совсем не открывался на больщой круг.
Прикупил у Commics термостат, а по пути до гаража 2литра антифриза.
Решил не заморачиваться вопросом сбора антифриза,
на защиту картера положил ветошь и газеты,
затем открутил катушку зажигания (только для удобства работы), снял её, открутил винты крепления корпуса термостата, вылилось немного антифриза, заменил термостат установил корпус на место и все остальное тоже.
Доливка антифриза составила чуть больше 1 литра.
Две недели все сухо под капотом и комфортно в салоне.
Время потрачено где-то около 1,5 часа. Двигатель Split Port 2,0
Vartem
5 January 2008
Смотри предохранитель под капотом, кажется под №7
Это у меня на USA Split Port так
Vartem
5 January 2008
Смотри предохранитель.
Vartem
24 December 2007
АКБ села, у меня было такое же, зарядил АКБ - ок!
Лучше заменить на новую.
Vartem
22 November 2007
У меня тоже потели все стекла по кругу и после дождя летом, зимой при включеном отопителе. Разрешилась проблема удалением фильтра салонного. Положение отопителя ноги/стекло скорость вращения вентилятора 1-2, стекла не потеют.
Даже заднее стекло на котором не работает обогреватель. Но приходится мириться с запахами улицы.
Vartem
26 August 2007
Вроде починил свою дверь. Промыл ведешкой. Но есть разница в открывании остальных дверей, те открываются с характерным щелчком, а пассажирская просто.. потянул и она без щелчка открывается. Прошелся ведешкой по остальным замкам вроде стали мягче закрываться и открываться.
Vartem
10 August 2007
Всем добрый день!
Перестала открываться левая передняя дверь, но не сразу.
Сначала открывалась на второе дерганье почти полгода сейчас не открою
никак с наружи а вот из нутри открывается нормально.
-Можно ли самастоятельно огтремонтировать этот девай или уже искать замок
сразу?
дверь еще не разбирал.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Vartem
26 June 2007
S
sobby:
нужен второй ключ на ФФ1. он, естественно , чипованный.
ФФ1, руссофокус, 2 л, АКПП
узнавал и в Мэйджоре, и во многих других местах! безрезультатно! нигде не делают! Узнал, что в некоторых специализированных металлоремонтах делают. Съездил. Сказали, что реально делают чипованные ключи почти на все иномарки (чему был удивлен), но на форд - нет. (( Если честно, даже и не предполагал, что, казалось бы, такой элементарный вопрос может оказать в итоге таким непростым и труднорешаемым...!
Подскажите, пожалйуста, где мне, все-таки, могут помочь решить мою проблему. Если есть координаты, по возможности, отпишите, ок?
буду очень признателен! =)
Не так давно сделал второй ключ, цена вопроса:-ключ-700р;нарезать болванку-300р; запрограммировать 1100р;
По времени пару часов.
Обращался по адресу:
Неманский пр-д, 4
Телефон:
746-6570
746-6800
746-6280
Есть сайт www.fordm.ru
Удачи
Vartem
14 June 2007
A
AlexD Penza:
Все схемки в ФАКе. Очень советую выкачать каталог схем. Там все просто и все сходится с реальностью!
Ну не могу найти, подскажи..
Vartem
13 June 2007
Если не затруднит сбрось в личку схемки.
Vartem
13 June 2007
Привет тем кто не спит. Есть вопрос - где можно подключиться, т.е. взять
сигнал с одной точки, к датчикам открытия дверей да и багажника тоже.
Схем нет, в ФАКе поиском не нашел ничего.
Машина Фокус 1 американец 2000г.
Vartem
21 April 2007
fufic:
CAGE
Почему отбрасываю? Тык они уже все менены А гул остался...
Резина говорите летняя шумная? на двух разных ездил - а гул один...Да и виновность резины легко прверяется - при съезде с одного дорожного покрытия на другое меняется тональность шума. В моем случае что по гладкому асфальту, что по гравийке - монописуально
Был такойже гул или гудение спереди.
Диагностика на яме или подъемнике можно слушать чем удобно палка,трубка
Поддомкратить одну из сторон,завести движок включить передачу вперед и
слушать можно увеличить скорость до 30-40 км/час у меня определилось сразу.
Гремит гудит подвесной подшипник правой полуоси.
Смотреть на него снизу он справа по ходу движения закреплен скобой к двигателю.
Сам подшипник стоит около 2000р. в магазе.
Замена заняла около 2-х часов.
-отсоединил нижний рычаг от правого суппорта
-снял хомут с пыльника со стороны привода и отвел в сторону шрус
-открутил хомут крепления подшипника
-и легонько вытащил привод из АКПП(приготовить что-то чем заткнуть отверстие в АКПП
-сбиваем старый подшипник
-ставим новый
-сбор в обратной последовательности
-Менял сам впервые потому так и долго.
Vartem
4 February 2007
Потерялись 2 хитрых болта с планками на которых держалась задняя часть защиты картера. Подскажите, где взять.
Я посадил на большие саморезы!
Все на месте ни куда не падает.
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
Vartem
12 November 2006
Какую установку поставил (точечный впрыск или газ во впускной коллектор, типа ЛОВАТО)?
Vartem
14 October 2006
Стекло около 4000 это точно а остальное работа+клей+рамка(уплотнитель или как то по другому назвать)
Trushin Пост: Oct 14 2006, 16:32
А в чем разница оригинального и неоригинального стекла?
Наверно ни в чем если не считать места доступ для чтения VIN оно может не совпадать.
Vartem
14 October 2006
To AnBala
30 минут (не торопясь) дороги до гаража и сушиться до утра.
Стекло на месте ни течет не капает претензий к работе и материалу нет.
Гарантия на 1 год
А официал... за имя или логотип платить дело личное каждого.
Vartem
14 October 2006
По весне ставвил на Соколе, сервис рядом с Хатабычем,
стекло финское вместе с рамкой цена вопроса 6000 р. и 3 часа ожидания
Vartem
12 September 2006
Сначала ВАЗ 21013 затем ГАЗ 3110 инжекторная были без проблемные машинки,но...
захотелось удобства и комфорта сейчас американец.Сравнений ну никаких.
