tornado_ua
Виктор, 41 years, Lviv (UA), Ford Focus II
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
tornado_ua
22 January 2019
Подскажите, пожалуйста, финис накладки на задний бампер на Фокус 2 универсал рестайл?
ford.elcat выдает только версию RSO с удлинителем бампера и накладкой. не могу найти информации совсем. может кто стыкался и все таки нашел...posted image
tornado_ua
10 January 2019
Всем бодрого дня!
Замучался гадать, может найду помощи и совета на форуме.
Ситуация следующая. Машина Focus2 универсал. До последнего времени ездил по асфальту, снегу, каше и все было хорошо. Перед новым годом поехал по трассе. На трассе ни с того ни с сего машину начинает поворачивать на 1-2 градуса то в одну то в другую сторону. Соответственно приходится подруливать. На солнце увидел колею из тонкого слоя намороженного льда. Съехал с колеи чуть в сторону на асфальт и машина поехала ровно. Но стоит только попасть снова на лед как снова машину начинает подкручивать.
Скорость больше 70 км в час стает некомфортной. При езде ближе к 100 км/ч именно по такому покрытию такое ощущение как будто ты едешь на табуретке с одной подпиленной ножкой и ее переставляет то на одну ножку то на другую. Повторюсь. Такое поведение только на льду.
Собственно вопрос. Что может быть причиной такого поведения. Грешил на развал/схождение, после этого ситуация не поменялась.
Машину никуда не тянет, биения по рулю нету. Люфта по рулевой тоже не чувствую. При подруливании достаточно легкого поворота руля и машина моментально реагирует.
Буду признателен всем кто поделится опытом/идеей с похожей ситуацией.
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
tornado_ua
17 July 2016
Всем здрасте!
Подскажите, может кто сталкивался.
Появляется на свечах прогар, как на фото. появляются провалы при трогании, а также затыки
на других режимах работы... При замене свечей на новые все ок, через небольшой промежуток времени на новых появляется такая же картинка. Были заменены свечи и провода, год все было ок, с приходом лета та же ситуация - два провода из 4х дают такой же эффект...
что это может быть, куда копать?
З.Ы. установлено ГБО, вариатор зажигания...
tornado_ua
21 September 2014
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по валам в сборе.
У меня ФФ2 1,6 100 лс МКПП IB5.
Выработка на внутреннем шрусе на месте соприкосновения с сальником.
Хочу поменять. Нашел оригинал 1707966.
По заменителям от Loebro или spidan подскажите есть ли что - то...
зззап выдает 24846 по спидану и 305105 по лоебро, но в описании написано что это для 1,8 125 лс...
вопрос собственнно - что по заменителям подойдет...?
Спасибо!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
tornado_ua
21 September 2014
Всем привет! И мне помогите, а то уже закипает мозк. Через кросс номера выдает столько разного, а потом пишет что это все для 1,8.
Левый приводной вал для FF2 1,6 100 сил IB6 МКПП.
Если я правильно нашел оригинал - 1707966.
Спасибо!
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
tornado_ua
16 July 2014
Понял.спасибо. буду пробовать снять насос без резки металла... Дальше посмотрим
2 mr djonson езжу на газу. Бензин нужен только чтоб прогреться, посему новый насос в последнюю очередь
tornado_ua
14 July 2014
Всем привет. Помогите советом, поначалу после недельного стояния в гараже машина могла завестись и заглохнуть, но со второго раза заводилась.
Теперь бывает такое что после ночной стоянки не заводится без педальки газульки, а иногда и с педалькой приходится покрутить двигателем секунд 5. Дроссель чистил, ничего не менялось.
Пробовал с утра снимать шланд топлива на форсунки, давления не было,бензил не ливанул. И звук от бензонасоса поутру какой-то странный, как будто он качает не жидкость, а воздух
Двигатель 1,6 , стосил, гбо.
Подскажите, куда копать?
Увеличение вылета колес Оборудование и запчасти Focus 2
tornado_ua
8 April 2014
Привет всем. Подскажите, на второй рейстайл купил диски с вылетом et30. Диски оделись, но гайки очень мало по резьбе прошли - раз 5 по 360 градусов... Я так понял шпильки менять надо обязательно? Прально?
tornado_ua
30 September 2013
У меня предыдущая 2106 была на газу... За 80 тык один раз регулировал клапана. Ничего не прогорело. Заводился до -20 на газу. Бензин нюхала крайне редко... Уже 15 тык после меня проехала... клапана еще никто не смотрел
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
tornado_ua
27 September 2013
Все, разобрался. Оказывается ЭБУ сам адаптировался, когда я перепутал провода местами... И лишь иногда мне выдавал пропуск зажигания... Когда же я уже подключил провода правильно, ЭБУ снова пришлось адаптироваться... проехал пару десятков км и все встало на свои места. Ошибки пропали, вариатор заработал как надо
tornado_ua
27 September 2013
ребята, прошу помощи.
установил на фокус вариатор угла опережения зажигания. Сначала выскочил чек пропуска зажигания, со временем пропал.
Сейчас снова начал вылазить и я решил искать ошибку.
Ошибку нашел - на вход вариатора я подал провода правильно с датчика положения коленвала, а с выхода вариатора, провода которые идут в ЭБУ - перепутал местами. Сейчас все исправил, провел как надо. Завожу - выскакивают чеки (те же самые). Снимаю всю проводку от вариатора и подключаю родной разъем напрямую - все то же, ожидаемые чеки 0300 (пропуски).
Вопрос - что это? Комп переобучился что ему неправильные данные с ДПКВ приходили? или...?
И что делать дальше? Заранее спасибо за ответы
tornado_ua
12 September 2013
Единственное я бы из этого списка выкинул попильню-сквиру-володарку. Половину дороги надо четко ловить объезды ям, а в самой сквире так там больше 20 не поедешь. Я когда со Львова ехал, поехал, если не ошибаюсь через Фастов, то дорога получше была... а назад блуданул и поехал через Сквиру... так намучался...
tornado_ua
11 September 2013mobile
Всем бодрого времени суток. Наконец то пришел елм327. Начал читать ошибки (которые начали вылазить после установки вариатора). Так вот. Когда я ехал чеки вылазили раз 10 за 4 т.км. чеки были как мигающие, так и такие, когда мясорубка просто горела. Сейчас в программе показывает в старых ошибках только 0300. Как на самом деле должно быть? Он показывает только последнюю? или же за все это время у меня только пропуски зажигания и были и других ошибок не было? Заранее спасибо за ответы.
tornado_ua
19 August 2013
Откатал после установки газа и вариатора почти 4 тыки (съездил в Крым и обратно).
Расход газа составил 9 литров на сотню (на крыше стоит автобокс, днем кондер работал, шел в среднем где можно 110-130).
Тяги хватает, единственное что вылазят чеки, пока не знаю какие, так как нету адаптера к компу(кстати, если кто есть со Львова с адаптером, отзовитесь, может одолжил бы за пару банок пива, а то пока мой с Китая доедет, много времени пройдет).
Один из чеков начинал мигать на больших оборотах (порядка 4-4,5 тыщ).
В принципе, кроме чеков, всем доволен.
tornado_ua
31 July 2013
Купил по идее одного из форумчан провода с разъемами от диджитроника-стага для форсунок.
Подключил вразрез родного разъема, единственное что не стал резать направляющие на самом датчике, решит отделаться малой кровью.
В общем на одном из разъемов - срезал направляющий штифт, который был посредине
tornado_ua
31 July 2013
Art090
Я искал сначала бегло, не нашел, хотел чтоб носом ткнули.
Не ткнули, подсказали. Потом еще перелистывал Ваши сообщения, нашел.
В общем установил сегодня варик, поставил прогу, прошил.
Вылез чек, а проводом еще не обжился, так что кода не знаю.
Поставил заглушку, боюсь чтобы
этот чек не бедная смесь была...
tornado_ua
30 July 2013
Alex095
Я понял.
Кстати проехал на газу уже порядка 300 км, город-трасса, чеки, Слава Богу, ни разу не вылазили...
Или они могут начать вылазить после установки варика???
tornado_ua
30 July 2013
Alex095
понял, спасибо за дельный совет.
Просто странно что столько людей устанавливали себе варик, а по цветам описано только у kent74, только у 3го фокуса цвета проводов другие...
tornado_ua
29 July 2013
Art090
Смотрел я по схеме по книге "за рулем" для "своего" мотора
там идет красно-белый и красно-коричневый провод, но не видно кто-где плюс...
tornado_ua
29 July 2013
Всем доброго времени суток!
По отчету про установку ГБО Ivorobey, а также благодаря его консультациям, установил себе газ на 100 сильный 1,6.
Заказал Хмель, планирую ставить, читаю отчеты, так и не нашел информации по цветам на ДПКВ на 2 рестайловом фокусе.
Какой провод плюс, какой минус???
И второй вопрос желтый с белым, которые не в изоляции - их можно не подключать, правильно:::???
