kpi
Павел, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
kpi
18 April 2018
Добрый день!
Есть проблема. Приборка показывает, что открыта крышка багажника (хетч 2010 года). Хотя сама крышка закрыта. Авто встает на охрану без проблем, но не мигает теперь аварийкой два раза, как прежде. Наверняка это связано. Куда копать? Подскажите пожалуйста.
kpi
23 December 2016
pacific85:
Тоже интересно. Это коробка так гудит?
первая передача шумная на нашей АКПП
kpi
26 September 2016
D
drum-ok:
При езде на первой передаче идет свист, при переключение на вторую звук пропадает, машина едет тихо. В чем может быть дело? 1.6 АКПП 100 л.с.
скорее не свист, а гул? Если Гудит, то это у всех так.
kpi
23 September 2016
Sipe:
я поставил Монро оригинал + пружины Каяба. Получил то, чего вы хотите + улучшение управляемости. По цене комплект аммо+пружина получился дешевле просто оригинального амортизатора.
Спасибо за совет. Я все-таки склоняюсь к Саксам Супер Туринг. Плюс для комфорта добавить резиновые кольца под пружины и демпферы на стойки.
kpi
23 September 2016
Всем привет, FF2. 1.6 акпп, 2010 г., 85000 на одометре (предположительно 125000 км. оригинального пробега) Амортизаторы родные. Хочется и комфортного и тихого прохождения мелких неровностей и хорошей энергоемкости подвески. Какие амортизаторы посоветуете?
kpi
30 May 2016
Ребята, вчера услышал некие шаркающие звуки, явно от переднего левого колеса, учащаются с увеличением скорости, хорошо различимы на скорости 20-25 км/ч, иногда при торможении еще и однократный стук слышен. Так же слегка заметна легкая вибрация на руле. Ступичный или может ШРУС или подвесной подшипник на валу?
kpi
25 May 2016
lom420:
ставь именно на сам буфер, который к мотору крепиться
а лучше рассверлить одно отверстие на демпфере, чтобы на оба болта крепить, или все-таки отрезать одно ухо?
kpi
25 May 2016
Приобрел демпфер B25D-39-06Z. Прошу совета: куда его лучше поставить, на крепление правой опоры к кузову или на крепление подушки опоры к двигателю?
kpi
17 May 2016
Unik:
Привет от Калужской ветки!
Друзья, подскажите в Е-бурге хорошие места где можно отужинать под хорошее пиво?
смотря какой толщины кошелек: не реклама
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
kpi
13 May 2016
K
Kit88:
Что то скрипит (как старая кровать) в районе задних барабанов когда нажимаешь и отпускаешь тормоз.
у тебя АКПП?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
kpi
21 April 2016
В
Веталь76:
Верхняя мембрана вздулась
а мне кажется, что наоборот, вогнута. Ну трещинки на поверхности подушки от старости резины настораживают.
kpi
21 April 2016
В
Веталь76:
легла родимая)
Как вы увидели с такого ракурса, что она легла? или другие приметы есть?
kpi
6 April 2016
В
Веталь76:
Фото делал сегодня ночью.
отличная средняя скорость движения . У меня вот средняя скорость 19км/ч, расход 12,4 по бортовику. (1,6 АКПП). Бензин 95 лукойл.
kpi
1 March 2016
l2v
У меня на трассе рабочая температура около 74. В городе 76-79. На холостых может прогреться до 90. а в пути- никак. Перед прошлым летом мыл радиаторы. Может перестарались ребята?
kpi
25 January 2016
I
IIaBJIyxa:
Слышал что-то об этой блокировке, но никак не пойму как она работает.
Т.е. это нормально?
Блокировка гидротрансформатора- это нормально. Так и задумано производителем. Но вот о ней ли Вы говорите, стоит проверить самомостоятельно.
kpi
25 January 2016
I
IIaBJIyxa:
Т.е. как будто 4-я передача поделена "пополам". Сейчас (при морозах) не скидывает вторые 500об/мин. Что может быть? Кто сталкивался?
на 4 ой передаче срабатывает блокировка гидротрансформатора.
kpi
14 January 2016
Peskov:
Подскажите пожалуйста, на ФФ2 рестайл подходят ли амморты от мазда 3? А именно Sachs 313 411/313 415.
Сакс Супер Туринг на ФФ2 имеют другой номер Super Touring 313283 / 313287. По Экзисту применимость Sachs 313 411/313 415 только на Мазды.
kpi
5 December 2015
L
lehasuxarev:
Привет всем, ребята подскажите, мелкая дрожь на холостых оборотах .на руле отдает. Что может быть?
опора двигателя. 99% что правая
kpi
1 December 2015mobile
MikhailVG
Спасибо, попробую.
kpi
MikhailVG
Это понятно, термостат вроде внизу, до шланга реально сверху дотянуться?
