bigmaza
Алмаз, 38 years, Уфа (RU), Ford Focus III
Чайхана Башкортостан
bigmaza
7 April
Есть группа в телеграмме. фордоводов. Один из админов кугавод. с вотсапа я давно удалился
Bacilla:
Всем салют
Может кто подсказать?
Кугаводы рекомендуют какой-то магаз запчастей на Интернациональной вроре
Знает ли кто более точный адрес?
bigmaza
20 February
sbotsman:
у меня получилось, правда не с первого раза). Для удобства нужна отвертка самой маленькой длинны, чтобы было удобно поддевать по кругу в частности со стороны салона. вообще такое ощущение, что там вакуум держал. и еще ее кажется можно толкнуть из под низа через канал сброса.
немного смазал силиконовой и поставил обратно, пробовал потом все работает и нормально открывается.
возможно так же, что если она не откручивается, то необходимо немного нагреть двигатель и потом попробовать, но с этим надо аккуратно.
я читал все инструкции, и предварительно скинул все патрубки. и тянул на себя, она плохо крутилась, подливал антифриз. селикон побоялся. сейчас бачок демонтирован. и уплотнитель верхний уже выковырял. не пойму что держит, там остался только дырявый конус, без верхней резинки.
bigmaza
20 February
sbotsman:
неугадал)))насколько понял они целы.
Сейчас пошел еще раз проверить крышку и защелки. и сам удивился, что они на месте. Понял в чем прикол, когда поддевал клапан - у клапана кольцо которое входит в крышку из гибкого пластика, поэтому у меня и слетела вчера петля из лески. если не применять металлические предметы то ни фига ему не будет.
даже чуть чуть удалось подвытащить.
но вопрос в том что крышке уже 13 год, поэтому наверное уже и по времени надо менять.
я так и не смог ее открутить, по всем советам и тут и на драйв, в итоге вогнал саморез в клапан, начал тянуть и все выдрал к чертям, в итоге купил новый бачок и крышку. Машина 1,5 экоубст. Причина, зимой начал постоянно уходить антифриз. течь не нашли. ЛЕтом устраняли, течь была на патрубке который уходит в салон. после этого уровень держало. почти 4 месяца. с морозами начал доливать по 0,5 литра где-тов неделю
bigmaza
24 December 2019
strattec:
2029549
а сами кнопки сони в комплекте? или только рамка по коду?
bigmaza
15 October 2019
alfpanas7
на драйве писал что это в пути.
bigmaza
8 October 2019
Все конечно круто, кроме цены, или это с потолком?
bigmaza
11 September 2019
Kudesnikkk
кузов универсал, есп в базе, нашел такую табличку.
какая вязкость у Ford WSS-M6C65-A2 ?
bigmaza
11 September 2019
Bacilla
тормозухи 1,25 хватит, можно попробовать в литр уложиться.
Диски Galfer, в районе 2,1 р вроде как.
Суппорта после снятия уже видно будет. надо обслуживать или нет. По хорошему наверно надо, тачке около 10 лет
bigmaza
11 September 2019
День добрый, Всем! Прошло 2,5 года как купил авто, пробег 21 тыща, колодок и дисков еще много по запасу, но авто не уверенно тормозит. Решил заменить тормозную жидкость. Могу ли применить такую "Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л" на 1,6 мкпп 2016 года универсал?
Замена двигателя Двигатель Focus 3
bigmaza
26 August 2019
Grigory60
Вот свежий отчет по замене на 2.0 экобуст
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
bigmaza
7 August 2019
L
lan1151:
как выглядит
bigmaza
7 August 2019
lan1151
там другой провод в зеленый разъем ставится, а на конце у него ответка, как на старой подушке
bigmaza
5 August 2019
zbugz
в каком параметре?
bigmaza
4 August 2019mobile
У меня все работает, кроме кнопок мультимедиа. Остальное выше написано: звонит, подключается, андроид автотвсе работает, тётя разговаривает и тд
bigmaza
4 August 2019mobile
zbugz
Именно кнопки?
bigmaza
4 August 2019mobile
zbugz
Суть не в этом, все равно должно работать, при таких параметрах
bigmaza
4 August 2019mobile
Universe
Сделан через переходник, как у безпаники, местами кан шину менял, тачка в ребут уходит
bigmaza
2 August 2019
Установил синк 3, сам синк работает, блютус, карплей и все остальное, громкая связь тоже, но сами кнопки экрана нет, только аварийка, кнопки подкидывал с рабочей машины, дело не в них. Настройки выставлял как тут:
В центральном конфиге менял:
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
АСМ - чешка 13го года - тоже башка чешка, лишний пин вынут
bigmaza
16 July 2019mobile
uRRY_001
У меня на фф3 стоит дизель, Европа, куга, обороты совпадают с тестовым режимом БК, просто если крутить до 6 тыщ, будет стрелка в красной зоне, а так ничего страшного. Отсечка на движке все равно стоит
bigmaza
12 July 2019
Цена огонь, кому не нравится пусть проходят мимо
