Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
188,3K
deleteee
27 July 2019mobile
Кто пробовал лить dot 5.1 от lucas/trw?
SSR
28 July 2019mobile
Честно сказать, ни разу не менял тормозную жидкость, пробег 100 т., 7 лет, проблем не вижу. На втором фокусе 140 т., 11 лет, тоже все нормально, хотя может и не прав, типа жидкость впитывает влагу, но откуда вода туда попадет, если только крышку бачка открытой держать.
28 July 2019
SSR
стоит заменить, лично я не вижу смысла в замене раз в 2 года, но за 3-4 года - надо заменить, тем более цена вопроса - копейки.
Murom51
28 July 2019
Меняю раз в два года, с тормозами в рулетку играть не стоит. ИМХО. 2.0, 2013 Пробег чуть меньше 100 т.км.
bigmaza
11 September 2019
День добрый, Всем! Прошло 2,5 года как купил авто, пробег 21 тыща, колодок и дисков еще много по запасу, но авто не уверенно тормозит. Решил заменить тормозную жидкость. Могу ли применить такую "Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л" на 1,6 мкпп 2016 года универсал?
Kudesnikkk
11 September 2019
bigmaza
Можно, если нет ESP. Для ESP нужна менее вязкая ТЖ Dot 4 LV High Performance или любая другая с допуском Ford WSS-M6C65-A2.
bigmaza
11 September 2019
Kudesnikkk
кузов универсал, есп в базе, нашел такую табличку.
какая вязкость у Ford WSS-M6C65-A2 ?
Kudesnikkk
11 September 2019
bigmaza
класс 6, не более 750
Focusss
12 March 2020
-3
Заменил тормозуху на Фокусе 3 ...Залил вот эту
Чёт педаль кажется пожёстче стала..Тормозит в принципе так же...Оригинальную или брендовые у нас не достать..только под заказ..А эта на заправке Лукойл свободно)..Теперь думаю не лоханулся?или откатать пару лет...Есп у меня нет,только абс...
ВладимирВарвин
12 March 2020
Focusss
разницы не ощутишь.
Химанализы разных ТЖ не видел, но пишут, что в фирменных есть присадки для резинок и пластика, чтобы они меньше изнашивались.
И, ТЖ для АБС и ЕСП, имеет высокий индекс вязкости, для корректной работы механизмов, короче, они более жиденькие.
Вон выше в таблице можешь глянуть.
Focusss
12 March 2020
ВладимирВарвин
Таблицу видел..наших там нет...Сомневаюсь,что только в фирменных жидкостях есть присадки от износа резины...Думаю в Лукойловской или РосДоте те же присадки от износа резины..Иначе они бы потекли черз год...если они одного класса - Дот 4
ВладимирВарвин
12 March 2020
Focusss:
спорить не буду, анализы надо поискать, но тормозуха может быть агрессивной к резинкам, я не рискую лить, то что не нужно. В Жигуль бы залил, запчасти дешевые, с Фокусом не охота экспериментировать
IliaP
4 April 2020
в шапку занесите что Ford LV high performance делает Rowe Germany, 100% cходство составов и характеристик по msds!
так что можно не переплачивать и брать Rowe hightec brake fluid dot 4 LV
dot 6.0 из шапки выкиньте!!! dot 4 lv high performance
k.oov
4 June 2020
I
IliaP:
не подскажешь где такую прикупить? 5л
becool
23 September 2020mobile
Мне вот интересно.. Если на наших авто 2 независимых контура тормозной системы расположенных крест на крест, то почему форскан при замене тормозной жидкости предлагает откручивать штуцера на колесах одной оси, сначала передние два колеса, потом задние. Логичней же было бы тогда менять по контурам, тоесть правое заднее + переднее левое, левое заднее + переднее правое
becool
А, что изменится?
becool
Воздух удалить труднее из системы будет, я полагаю
becool
Из-за того, что сделал паузу и сначала прокачал суппорт другого контура?
ВладимирВарвин
24 September 2020
B
becool:
он по-видимому, качает сразу два контура, сразу два контура поэтому и нужно открывать.
Kastrokaban
13 December 2020mobile
Focusss
Расскажи плз последовательность замены тормозной жидкости?
Что за чем делать чтобы не завоздушить и по максимуму поменять на новую тормазуху всю жидкость, сколько жижи нужно?
arsen51005
14 February 2021mobile
Добрый день. Нужен совет. Не знаю какая тормозная жидкость залил прежний хозяин,можно ли мешать тормозную жидкость???
sgakcs13
28 March 2021mobile
Привет ,подскажите артикул заднего штуцера
ВладимирВарвин
28 March 2021
arsen51005:
Можно мешать.
Существует только одна ТЖ, которую нельзя смешивать с другими, это ДОТ 5,0 она на другой основе (силикон)
ДОТ 5,1 и все остальные ДОТы, смешиваются.
andrey_reality
28 May 2021mobile
Всем привет. Стоит вопрос замены тормозной жидкости. Из шапки понял что нужно брать либо такую: FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 1 л Код: 1 847 947 BU7J M6C65 C1B
Либо такую: Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л
Это всё касаемо литрухи.
Отсюда вытекает 2 вопроса!
1. Артикулы одинаковые, но одинакова ли сама жидкость?
2. В первом варианте есть дополнительные приписки в виде BU7J C1B... Что оно значит?
Понял читая форум, что нужна жижа Ford WSS-M6C65-A2 класс Дот 6.0 для abs+esp
Так вот это она и есть?
Mu1tic0re
13 November 2021
Скоро 5 лет а/м, а я тормозухи ни разу и не менял))
Один раз доливал DOT4 Лукойловскую, граммов 100-200, когда на БК засветилась соответствующая надпись...
KriegSnake
27 March 2022
Вчера менял тормозуху. Цена на оригинал нынче кусается. Решил попробовать Лукойл ДОТ4 класс 6 в черной бутылке.
После вскрытия перед заливкой проверили, показало 1% воды. Не критично, но неприятно.
К слову сказать, у меня в багажнике оригинал Super DOT 2011 года выпуска катается на доливку, с ним все ок, никакой воды.
Была даже мысль его залить, но не стал. Все же не понятно, что там за 10 лет с присадками произошло, да и класс 4, а для АБС/ЕСП нужен 6 класс.
Парни в сервисе сказали, что сейчас со многими производителями так, по их практике стабильное качество пока только у Кастрола осталось.
asaitov
16 May 2022
IliaP
Угу, с учетом цен на оригинал, не исключаю, что попробую Rowe, вот нашел код для заказа 25114-0010-99.
LIgaMan
16 June 2022
Нашел наш аналог ROSDOT 4 Class 6, кто-нибудь лил?
https://rosdot.t-s.ru/catalog/rosdot_dot_4/243/]https://rosdot.t-s.ru/catalog/rosdot_dot_4/243/
Еще этот LUKOIL DOT 4 Class 6
https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobi...lass_6/
orange84
6 July 2022mobile
Мэджор авто в Москве предлагают лукоил. Оригинал тоже имеется
Sergey302
3 August 2022
Здравствуйте. Ищу Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2, нашел только на автодоке.. Как можно хотя бы попытаться отличить подделку?
И вообще может посоветуете хорошую жидкость, кроме нее.
