Tirex2k
у меня так же это нармально
dimasik42
28 February 2014
Sholoiko
у меня силикон. а вот первый был не помню какой тот глючил дико за что и был выкинут
dimasik42
28 February 2014
Aleksey_62
а кто лучше silicon или ftdi ?
dimasik42
26 February 2014
andrey62
тоже хочу может кто знает как сделать
dimasik42
26 February 2014
andrey62
а ты как это сделал у меня тоже рестаил
dimasik42
22 February 2014
lex_s
дык она и должна загоратся при вкл зажигания и через несколько секуд тухнуть если с подухами все ок
dimasik42
22 February 2014
lex_s
судя по всему с подушкой все ок.если не было бы контакта сопротивление было 9.9ом а у тебя 3.2 ома.где то в другом месте смотреть надо
dimasik42
18 February 2014
vpalehin
не согласен с вами.если первый елм который я покупал был V1.4 он и прогами определялся как v1.4.то этот определяется как v1.5.разница в качестве сборки визуально очень заметна
dimasik42
18 February 2014
Ivan_VS
оба с двумя проводами
dimasik42
18 February 2014
mealse
мне врать смысл.9 мин показала сама программа после окончания прошивки.у меня елм v1.5 не 1.4. есть скоростя 1000000 и 2000000.
dimasik42
16 February 2014
vpalehin
понятно.спасибо за ответ
dimasik42
16 February 2014
civil-zz
прошил сегодня приборку.скорость 500000 прошилось за 9 мин.температуру не совсем правильно кажет где 70 там 73-75 настоящих градусов.а вот на 90 .90 и есть.доволен как слон за сим выражаю огромную блогадарность.сей китайский дивайс определяется как v1.5 прогами.и еще вопрос что такое эко мод разжуйте мне для чего эта функция
dimasik42
15 February 2014
vpalehin
я не знаю какой там кабель нужен с опелем все нормально конектится.на лачике вся хрень опелевская стоит не видит блок управления
dimasik42
15 February 2014
civil-zz
понял,еще вопрос не в дудочку. сей китайский дивайс не хочет конектица с шевроле лачети и ваз 2115,не подскажите
dimasik42
15 February 2014
civil-zz
вам большое человеческое спасибо
dimasik42
15 February 2014
vpalehin
Благодарю за ответ.тогда еще вопрос для прошивки какую скорость нужно ставить в елмке,в буке я так понял трогать ни чего не нужно
dimasik42
15 February 2014
civil-zz
а бэкап как сделать?
dimasik42
15 February 2014
PrizraK
день добрый или вечер.после прошивки приборки еще какие то манипуляции делать нужно.а то почитал тат пишут что ключи прописывать нужно и еще что то там.боюсь а охото прошить
dimasik42
14 February 2014
vpalehin
схема как бы правильно нарисована
