Arndt
александр, 53 years, Беларусь (BY), Ford C-Max I
Arndt
10 June 2015
-3
biverboy
Зачем тогда нужен вообще этот форум - проще на сервис!
Arndt
8 June 2015
Напресовывал прессом новый сайлент на передний рычаг отломал кусок дюралевой обоймы,срезал,купил другой,перепутал угол установки при насадке,повернул не в ту сторону,не ставиться рычаг,теперь придется и его разрезать,или кого-то получалось снять,не повредив?Вот так удешевил ремонт,обидно до слез, если придется еще третий сайлент покупать.
Arndt
8 June 2015
А нужно ли при замене задних сайленблоков переднего рычага подвески, поворачивать их на какой то угол,ведь в новых рычагах они ориентированы по ребру рычага,то есть без поворота,вроде как,если да,то на какой угол?
Ford focus C-MAX Мусор
Arndt
9 December 2014
Блажен тот,кто верует.Удачи в продаже.
Arndt
24 November 2014
А цена где ?
Arndt
10 November 2014
А какой год выпуска,город нахождения,дизель - бензин?
Arndt
10 November 2014
Хороша птица,жаль,уж больно далеко ехать за ней из Минска.
Arndt
16 August 2013
В июне,тоже прошел испытания украинскими дорогами,поехал уже с гулом,с тем же и вернулся,ну,что ж, попробую поменять последний подшипник,потом возьмусь за привод,у нас в сборе стоит 150$,я имею в виду правый привод.
Arndt
15 August 2013
Прочитал всю ветку,причина такая:Появился гул где-то справа спереди,при повороте вправо гул увеличивается,подумал на подшипник правый,прокрутка и держание одновременно за пружину ничего не дали,крутится и правый передний и левый плавно,без закусываний,заодно проверил и задние,там вибрация и гул с люфтом присутствовали,в одном больше,в другом меньше - заменил оба 95$*2+27$ колодки,общий фон гула уменьшился,но остался спереди,заменил передний правый подшипник,и вместе с ним тормозные диски и колодки, еще 150$+работа по замене подшипника на СТО 25$.,гул остался такой же,теперь и не знаю,что делать,менять уже до кучи левый подшипник,и потом приводы,опорные,и.т.д.,или машину сразу скидывать,четырнадцатое авто в моем пользовании,а геморра такого еще не было,может что подсоветует,кто?
Arndt
18 April 2013
То есть гайки нужны новые однозначно?У гаек для литья шлиц под зажатие другой,пошире?
Arndt
18 April 2013
DIA не знаю,поеду смотреть,может штангелем померять?Это ведь диаметр посадочный и должен быть 63,3 мм? А поэтому диаметру они садятся на кромку ступицы?То есть гайками не центруются? А гайки от железа подходят на литье?
Arndt
18 April 2013
Добрый всем день,помогите с выбором,предлагают вот такие диски Enzo, 6 1/2Jx15H2, ет43, 5x108., насколько критично несоответствие с заводскими размерами,особенно вылет,машинку недавно купил, С мах 2005-го г.,1,6TDCI,не пинайте сильно если где промелькнуло,нужно принимать решение,а времени маловато,не успею все посты просмотреть!
