котяра
руслан, 42 years, казань
Барахолка Мусор
котяра
3 July 2009
user_chelny
Телефоный номер оставь нужна морда целиком и частями)))
Барахолка Мусор
котяра
5 May 2009
Probe 1
цена вапроса?
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
котяра
24 April 2009
Ego-Rich
Такс у меня фф1 сед 2004г. 4 подушки Блок синий вод тельская и посажирские подушки по два контакта
Есть или возможно есть блок зеленый , 4 подушки фф1 хеч 2000г. а там один контакт
Отсюда вапрос подойдутли подушки и блок!
К моему танку)))если можно скинь в личку!
Ego-Rich
и КАК его проверить?
котяра
19 April 2009
Есть вапрос!
Если подушки от фокуса1 2000года, подойдут ли они к фф1 2004г. там и там блок стоит на 4 подушки!?
котяра
19 April 2009
Думаю нестоит нужно идти в сервис)((( жесть а так просто наверно все зделать
котяра
16 April 2009
Плиз подскажите нашол подушки от первого фокаса 2000 г. мой 2004 модуль зеленого цвета! у меня красного там и там 4 подушки только разца количствах контактах где 1 у меня 2 . как ставить? всю голову себе заморочил?
И какие датчики нужна менять?
котяра
14 April 2009
И такс нашол подушки водит. пас.+ натежители и все за 5т.р. на свой драндулет
Теперь!!! что делать как БЫТЬ???
Лапочка показывает 13 и 17 ошибку! и потом постояно горит! блок нужно менять? И эти ЭБУ заимо заменяемые? и как их можно подобрать по цветам?
Так и повуду дачитков удара который стоит в телефизоре на сколько он расчитан ударов))) и как его можно проверить)
котяра
11 April 2009
Сломал и зделал подлокатник
Незнаю если кому понадобится
подлокотник крепится с седению через трубку формованую и некак иначе вы ее непоставите буте внимательны.
при снятие подлокотника нужно снять чихол, сам замок спрятан со стороны седения, подлокотник крепит одна шпонка" П"образная она стоит в седение немного при нажмите около подлокоткика увидете эту фигню когда вытащите, можете смело вытаскивать подлокотник канешноже после тово как вытащите греб...ую крутилку сней я провозился долго.
После разбора оказалось что сломался "язычок" отвез его чтоб заворили аргоном к товарищу на завод а потом репу чесали как сворить потомушто аргон неберет эту фигню.
и зделали проще просверлили и болд загнал туда да бо сверлится он легко)))
котяра
6 April 2009
с казани пойдет 30 р механика 50000км прошла!
котяра
5 April 2009
Поскажите плиз! Подишовке нашол подушки безопасности т.е водителя и пасажира но вод вапрос как все это установить))) подушки сняты с фф1 2000 а у меня фф1 2004 и контакты раземы разные? можно ли просто поменять раземы у подушек ???
и небудит ли таково как их преждевременое с рабатывания призамыкании контактов?
1111 Мусор
котяра
27 March 2009
большое спасибо за информацию
1111 Мусор
котяра
27 March 2009
Romax@
Примного благодарен буду если по анлизируете и сформулируете мой вин номер! Появились сомнения повуду подушек безопасности и их наличие? Как и счем его есть? номер x9ffxxeedf4k30666
котяра
8 March 2009
Ruslan188:
котяра привет!!! мы тут fordclub-tatarstan.ru ты аццкей )
Да! Что нужно будет от меня?
котяра
7 March 2009
за рулем по фросе неплоха книжонка!
Барахолка Мусор
котяра
7 March 2009
Махмут
КАКАЯ ЦЕНА ЭТИХ ДЕКОДЕРОВ???
Барахолка Мусор
котяра
6 March 2009
Андрей-Казань:
IVAN1971:
Всем привет. Куплю CD 6000 овал,серебро,красная подсветка+рамка под кондей можно б/у          на ФФ-2 рестал до 3000 р. в Казани
посмотри на разборке за РИФом - "Галант-Авто".
вчера там начали разбирать ФФ2, кажется там была серебр CD6000
А что от фроси 1 есть там ???
продам железо на фокус хеч
двери 4 шт. + багажник дверка
тарпедо седения
капот
фары
каробка с блоком педаль
подвеска задняя
бензобак!
котяра
6 March 2009
Жвани по абчаемся 89270300106 русручь есть запчасти
котяра
30 November 2006
хелп машина не грется изнутри как в холодильнеке езжу только безветра!!!
Температура движка в норме!
печка работает на полнюю мощьность а машине чуток стало тепло! хоть ездий целый день , без палезно! что делать как быть!
Может малотко трахнуть по движку может заработает???))) от испуга)))
ФокусироFFки Татарстан (архив)
котяра
30 November 2006
Всем прифет эт снова Я детя идиго!)))что, когда, почем и почему безменя!???
котяра
18 October 2006
бывает
