pioner070880
Лобня, МО (RU)
pioner070880
27 September 2013
Здравствуйте.
Фокус 2 2009 г.в. Столкнулся со следующей проблемой. Стояла в машинке магнитола китайского производства, я решил поменять. Купил pioner 2 din, купил переходник ISO, снял магнитолу, снял переходник под старую магнитолу ( к новой переходник не подошёл ), установил новый переходник, подключаю - не работает! Плюс прозвонил - ЕСТЬ. Поехал в магазин - мол не работает ваш майфун, включили - пашет. Пришла мысль что на переходнике перепутаны провода, нашёл схему ( см. картинку ), сравнил, всё как надо ( вопрос только что такое оранжево-чёрный тонкий ILL - на переходнике он подходит к оранжевому, над ним жёлтый ) но по большому счету перемена проводов ( желтый на оранжевый ) местами должного результата не дало. Огромная просьба, если кто-то может подсказать в чём сложность - ПОМОГИТЕ. Я уже даже начал думать, что спалил какой-нибудь предохранитель, но при прозвоне - плюс светится. HELP!!!
pioner070880
11 April 2013
Люди. Подскажите пожалуйста. Я уже массу машин поменял ( в основном Тазики ) но с таким сталкиваюсь впервые.
На холодную, газ нажимаешь, обороты поднимаются - машина еле едет
Как прогреется - как не жми педальку реагирует моментально на набор скорости.
Это что так по извращённому сцепление накрывается?
Машина Фокус 2 2006 г.в. 1,6л. 100 лошадок.
pioner070880
10 April 2013
pioner070880
29 March 2013
RamzesiK
Если я правильно понял - купить нужно просто железку с пласмасской ( с кнопками ), потом по своему ключу в обычной мастерской сделать на железке такие же насечки, потом к электрику в сервис для прошивки ключа в мозгах и я счастлив? ТАК? Если да - то приблизительно сколько это в тугриках?
pioner070880
29 March 2013
RamzesiK
Но как купить БУ ключ? В смысле каким образом он подойдет к моему замку зажигания и будет открывать машину.
Сори - туплю - всю жизнь на тазиках ездил
pioner070880
29 March 2013
Здравствуйте.
Сегодня стал счастливым обладателем ФФ2 хетчбек родившегося 08.2006 1,6л. 100 лошадок.
Вероятнее всего это посчитается глупым вопросом, но рискну. Прошлый хозяин потерял
ключ и как назло этот ключ как раз с кнопками откр/закр ( просто ключем машина закрывается ).
Вопрос 1 - как, где и за какие деньги в Москве можно изготовить второй а точнее первый ключ.
Вопрос 2 - где в Москве САО; СЗАО разборки ( нужна юбка заднего бампера )
Заранее признателен за помощь.
