Kodicc
Скажите а можно ли открутить эту линзу чтоб внутрь фары про тереть ??? Магнитом не получится много пыли попало
Всем привет пордскажите какаяя мощностть ламп должна быть на заводском биксенон ближнего света?
зимой понятно,а тормозить двигателем это не опасно для него?но бывает же такая скорость между 2 и 3 передачей и какую включат не пойму может включаешь машина клюет
Подскажите пожалуйста, двигатель 1.6 115л.с. При заходе в поворот на нетралке притормаживая конечно,и после завершения маневра какую лучше скорость вкл. вторую(двигателем начинаешь тормозить)а третью (в натяг идет)как лучше чтоб движок не загубить???или скорость сбрасывать чтоб точно вторую втыкать
Подскажите ПЖЛ как снять с водительской стороны ковер? накладки на пороге и надо снимать резиновый уплотнитель?
Подскажите как снять ковер,с водительского места?тоже влага откудато берется!!!
maksimtshik
у меня такая же тема со стороны водителя,подскажите что делать?
а если просто при повороте без движения,у меня как бы жужжание в руле это нормально?
первый раз сел за гур,у меня фокус 2008 пробег 80000тыс.при повороте руля должно ли что то чувствоваться как работает гур или должна быть тишина?
почему по регламенту тормозуху меняют каждые 2 года,а на ТО по гарантии ничего не делают?
скажите кто нибудь почему по регламенту тормозуху меняют каждые 2 года а при прохождении то по гарантии ничего не делают?
- Casey -
а что еще нужно менять?
скажите нужно ли менять тормозную жидкость после 80тыс.?
Стал обладателем фокуса 2008 года 1.6 115л.с пробег 80тыс. испания рестайл.до этого ездил на ваз10 модели,разницу понял сразу!подскажитеПЖЛ. что нужно заменить на таком прбеге.и обязательно ли менять тормозную жидкость и охлаждающую?
yoyon4ik
спасибо,разобрался мне нужно по два на большие рычги и по два на маленькие с каждой стороны!извеняюсь за некорректные вопросы,до этого ездил,на 10-ке.а щас паника берет как бь что не упустить в ремонте
DenLed
спасибо,а регулировка клапанов,или промывка дроселя ни как не влияет?
Спасибо,а регулировка клапанов ни как не влияет?
У меня испанец1.6 115л.с 2008г.расход по городу 12л.это много? и что нужно делать?
