DOK64
Смоленская обл. (RU)
DOK64
12 March 2018
Romashko:
DOK64
Поздравляю. Просто сколько времени и сил потрачено.
...и нервов.Спасибо.
DOK64
12 March 2018
Romashko:
DOK64
Sanek_k
Я так и подумал.
Сигнализация нештатная стоит? У меня такое было с елс27 на 1,6 АТ. С елс не победил. Потом было такое с ucds. Там победил. Сначала нажимал кнопку записи и только потом включал зажигание. Но там блок sim28.
А я победил китайской EML327
DOK64
10 March 2018
Romashko
маэстро,что скажешь по вышепредставленными вопросам.Это моя машина,мы вчера с тобой обсуждали эту тему.Мучился три дня,как то залил прошивку elmкой,аVid не залил,думал сделаю потом.Мастер стал заливать прошивку с вид и получилось,то,что было накануне.
DOK64
8 March 2018
Romashko
ELM327.Опыта мало.
DOK64
8 March 2018
int24h
Добрый вечер.У меня такая же проблема"Vid-блокне соответствует выбранному РСМ".Предыдущий хозяин то ли залил чужую прошивку,то ли поменял ЭБУ,или еще что.Посмотрел в программе,а там не мой ВИН.Стал восстанавливать Vid-блок,все вроде бы правильно делал,а он мне дает такую запись.Поделитесь,пожалуйста,своим секретом как залить в РСМ Vid-блок.Спасибо.
DOK64
8 October 2017
Куплю мат подогрева подушки сиденья
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
DOK64
9 May 2016
Может кому понадобится:подшипник клапана ЕГР 3х8х4,693ZZ.
DOK64
29 April 2016
Кто менял подшипники клапана ЕГР,подскажите,пожалуйста,размеры или каталожный номер.Спасибо.
DOK64
15 March 2016
StronType95
Скорее всего всего да,если руки не очень крупные и подвижные.Пространство очень ограничено,и не удобно.
DOK64
10 February 2016
vazgenchik-2012
На маховике есть стрелка,которая ,при правильной установки маховика,должна быть направлена примерно на 17 часов-на датчик коленвала.Нужно было совместить так старый маховик,а затем снимать,а затем ставить новый по этой метке.Про болты ничего не скажу,х.з,может это элемент защиты от неправильных действий.Удачи.
DOK64
9 February 2016
vazgenchik-2012
маховик поставил по меткам?
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
DOK64
4 February 2016
коха
Спасибо за видео,но люфтов никаких не должно быть,посмотрите новый маховик.На маховике Шкоды чел сначала показывает радиальный,а затем осевой.Ошибочка.ИМХО
DOK64
3 February 2016
Ссылки не открываются
DOK64
3 February 2016
коха
Люфт,о котором Вы говорите-радиальный.
DOK64
3 February 2016
коха
Почитайте ветку внимательно ,там все ответы на Ваши вопросы есть.
DOK64
3 February 2016
коха
посмотреть люфт,осевой и радиальный,если их нет,маховик в норме.
DOK64
30 January 2016
Как я ранее писал,не было обдува в "ноги",так вот,нечего не разбирая,не ломая и т д,из под педального узла посмотрел и пощупал рычаги и тяги заслонок- целы и двигаются принудительно (рукой).Через верхний воздуховод ковырнул длинной отверткой верхнюю заслонку и все заработало.Это я к чему:не надо сразу разбирать пол машины,ломать,резать,начните с простого-посмотрите.Может мой опыт кому пригодиться.
DOK64
29 January 2016
Serega2211
Делал по разному.Сейчас пойду попробую открутить нижний воздуховод(если он откручивается),и посмотреть нижнюю заслонку.
DOK64
29 January 2016
Serega2211
Как написано:OFF+в "ноги" 2 сек,затем Auto 2 сек.Вы скажите можно каким ли способом достать до заслонок через нижние воздуховоды,предварительно сняв,например,левый.
DOK64
28 January 2016
Не работает обдув в "ноги",на "лоб.стекло"работает хорошо-включает и выключает,в "лицо"дует постоянно и не реагирует на кнопку.
1.Полный разбор климата?Как не вовремя.
2.Можно ли через какой то воздуховод открыть нижнюю заслонку?Так сказать, сделать временное равновесие.
Моторчики вроде бы рабочие(при нажатии соответствующей кнопки ,слышен шум работы).Видемо тягам хана.Самодиагностика климата не включается.Спасибо.
