DimsK
Дима, 34 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
DimsK
5 September 2016
Nick_FF
я не умею и не имею оборудования
DimsK
5 September 2016
Ребят всем привет. у меня дорестайловый фф2, недавно погорела у меня поставленная приборка от фф2+, сейчас стоит новая от фф2+, но нету режимов рулевого управления, хотя на роднйо приборке были. может кто нибудь помочь с этим?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
DimsK
5 September 2016
mag106
ну то есть нужно что то в прошивке менять? просто я то этим не занимаюсь..придется искать кого то(
DimsK
5 September 2016
народ привет. подскажите плиз. на дорестайлинговой приборке мог менять режимы усилителя руля. потом поставил рестйлинговую и честно говоря забыл была ли там эта функция..сейчас после недавнего погорания приборки стоит приборка от дизеля прошитая под бензин, но в меняшке нет этйо функции..это надо что то дополнительной прошивать или же конкретно в этой приборке нет функции?
DimsK
26 July 2016
Pjotr
лично я брал за 3500 бензиновую и за 2000 дизельную, но есть предложения и по 5-7
DimsK
26 July 2016
Romich811
спасибо большое за помощь!
уже нашёлся человек который сможет все мне исправить за демократичную сумму рядом с домом! так же уверили что человек знающий! так что спасибо что откликнулись! буду знать если что к кому обратиться!)
DimsK
26 July 2016
mandalore105
а вы случайно этим не заниметесь?)
DimsK
26 July 2016
ff2ff
ну то есть как я понимаю, все настроить уже можно подключением компа, не нужно выпаивать схему и тд?
DimsK
26 July 2016
mandalore105
то есть можно прошить дизельную приборку на бензин с помощью оборудования? не залезая в плату?
DimsK
26 July 2016
Romich811
просто полез в интернет и вычитал, что еепром надо заливать выпаивая микросхему через программатор и тд...просто если это так то мне это делать никто не будет =((
DimsK
26 July 2016
Romich811
а можете пояснить что это значит? просто мне те кто прошивает ключи, сказали что все без проблем сделают
DimsK
25 July 2016
причину обнаружил. теперь интересует можно ли поставить приборку от дизельного фокуса на бензиновый? циферблат имеется..достаточно ли поменять циферблаты и прошить ключи? будет ли корректно работать? или есть различия в платах?
DimsK
25 July 2016
ff2ff
да я честно говоря так и не понял что послужило причиной что этот проводок отошел..так плата от приборки с дизельно форда подойдет??
DimsK
25 July 2016
ff2ff
у меня долгая история с этой приборкой)
первоначально мне нужно было пропаять контакты, ибо герлянда светилась, мне пропаяли, но при подключении почему то приборка задемилась и выгорел этот контакт..электрик как то там исхитрился и восстановил её прокинув проводок..а сейчас этот првоодок снова отвалился
DimsK
25 July 2016
народ помогите пожалуйста. можно ли поставить приборку от дизельного фокуса на бензиновый? циферблат имеется..достаточно ли поменять циферблаты и прошить ключи? будет ли корректно работать? или есть различия в платах?
DimsK
25 July 2016
ff2ff
причину обнаружил. в приборке сгорел 32 контакт...появился вопрос можно ли прошить дизельную приборку и поставит ьна бензин? циферблаты поменяю
DimsK
25 July 2016
ff2ff
фокус межрестайл 2007г, блок предов как я понимаю уже рестайловый. подсветка красная. приборку ставил от рестайловой модели. ленты запитаны насколько я понимаю на плафоны подсветки ног и дверей штатные. но они то заработали когда я поменял предохранитель..я не понимаю как это может быть связано с приборкой..разве что просто совпадение.
DimsK
25 July 2016
ff2ff
так при включенном зажигании все работает..речь идет именно когда выключаю его
DimsK
25 July 2016
всем доброго дня. подскажите пожалуйста. в свое время мне поставили диодные ленты подсветки ног и дверей, зажигающиеся при открывании. недавно одна перегорела и я решив её починить случайно зацепил плюсовым проводом кузов машины, изза чего погасли все ленты, нашёл сгоревший предохранитель и заменил. все загорело. но возникла новая проблема, уж не знаю связанняа ли с этим или совпадение. на приборную панель перестал поступать ток при выключенном зажигании..то есть когда выключаю зажигание приборка гаснет, сбрасываются настройки на магнитоле и стрелки замирают в воздухе. что это может быть, куда копать? предохранители целы..
DimsK
25 July 2016
electromexanik
а саму приборку есть смысл разбирать? просто я от электрики крайне далеко и даже разобрав ничего сделать я не смогу( я приборку вытащил и мне показалось что от неё слегка пахнет горелым..могло ли в ней что то прогореть отвечающее именно за питание при выключенном зажигании?
