ALEXASH1979
Алексей, Балашиха (RU), Ford Focus III
ALEXASH1979
1 Marchmobile
max_470:
mazlobin
Комрад, привет. Я точно не смогу тебе ответить, тачку давно продал, ниче не менял по ТНВД в ней.
Всё у меня практически нахаляву, спасибо Максу
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
ALEXASH1979
26 Februarymobile
zicko1980
Тоже были непонятки раньше с переключениями, оказалось шланги на турбине были попутаны. Когда поставили как положено всё норм. Как на вариаторе что в D что в S
ALEXASH1979
11 Februarymobile
Продолжение эпопеи, сегодня ошибка р0172, куда копать с учётом предыдущей р2196? Разъём лямбды?
ALEXASH1979
3 Februarymobile
Сегодня заправка прошла в штатном режиме на полном напоре, точно была трубка льдом забита
ALEXASH1979
1 Februarymobile
Amotekun
Да
ALEXASH1979
31 Januarymobile
Amotekun
Упустил. У нас два насоса. Механика и электрика
ALEXASH1979
17 Januarymobile
Очень может быть, я на мойке роботе помылся тогда, а там тонны воды льются, может и затекло что, но температура правда была минус 2 всего
ALEXASH1979
17 Januarymobile
Сегодня стёр ошибки из памяти, отсканировал заново и нет даже неподтвержденной р2196, совсем пропала. Буду контролировать. Грешу теперь на бензин, видимо в прошлый раз гавно залил и через 30 минут появилась ошибка
ALEXASH1979
15 Januarymobile
В общем странная ситуация. Сегодня после работы завёл и о чудо- чек не горит. Теперь на АЗС грешу, загорелся после заправки, но и мойка робот была, а сегодня потух после заправки без мойки
ALEXASH1979
15 Januarymobile
Добрый день. Сегодня словил 100% симтом по связи бака с атмосферой: еле заправил машину, пистолет отщелкивался сразу, на малом напоре только получилось заправить. А теперь вопрос: под горловиной отверстие, если туда дунуть снаружи? Или там клапан и дуть нужно только снизу?
ALEXASH1979
10 Januarymobile
Вчера на работающем моторе открыл лючок бензобака и заметил, что заслонка, через которую пистолет заправочный вставляется, как бы приоткрывается и закрывается обратно с большой частотой, и звук от неё как тррррррр. Похоже через неё пытается бак продуваться. Видео не получилось сюда отправить.
ALEXASH1979
8 Januarymobile
Форскана нету, я в этом вообще не шарю. А вот из вышеперечисленных глюков был один месяц назад. Залил бензин, а стрелка поднималась целый день по чутку
ALEXASH1979
8 Januarymobile
Может. Но он её и не совсем приговорил. Сбросил ошибку и сказал залить 100бенз и дать жару по полной чтобы от сажи избавиться. Но у меня был почти полный бак 95го. На нём по м12 катанул примерно 30км под 180,но не помогло, опять чек загорелся. Ну значит начну с лямбды, но кратковременный пшик то из бака тоже есть
ALEXASH1979
8 Januarymobile
A
ALEXASH1979:
Товарищи. Подскажите про пшик при заправке,насколько он должен быть сильным, долгим, или вообще какие критерии есть? Сегодня был пшик при вставке пистолета, но машина едет хорошо, мотор работает ровно. Может небольшой пшик всегда есть и это норма?
Добрый день и праздниками. Вчера загорелся чек и ошибка р2196, подскажите по опыту куда в первую очередь копать в лямбду, или с клапана адсорбера начать? Выше писал про пшик из бака, а вот и итог. Электрик читал все параметры и указал на лямбду, но он первый раз с моим мотором сталкивается. Фф3 экобуст
И да. Машина едет и работает как раньше
ALEXASH1979
27 December 2024mobile
ozzz84_84
А мне нравится мотор, катаю в кайф. Коллектор конечно менял
ALEXASH1979
klimowih
Это у всех стоит
ALEXASH1979
klimowih
Что за клапан? Не штатный какой-то? Штатное у меня всё стоит
ALEXASH1979
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
ALEXASH1979
15 November 2024mobile
Вот это расклад в двух сообщениях выше. Где правда? Мой старлайн показывает 12.4 с разными сотыми постоянно, не зависимо от количества дней стоянки (в пределах 10-20дней) . Акб 2 года. Фф3 рест
Android Auto Автобеседка
ALEXASH1979
30 October 2024mobile
Подскажите плиз как сделать громкую связь на АА? Звонок идёт из динамика, но при нажатии ответить тишина, приходится отключать блютуз на телефоне и к уху его подносить.
Без АА просто на синке всё работает как положено
