MattFlynn
16 October 2023mobile
Доброго дня всем.
Продаю амортизаторы bilstein.
Изделия не новые, покупались в 2019 году, тогда же пробежали порядка 20 тыс. км передние и порядка 25 тыс. км задние. В том же году были демонтированы и установлены штатные для ST SW решения.
Артикулы передних - 22 217141 (правый) и 22 217134 (левый).
Артикул задних - 19 257853.
Видео работы каждого из них готов предоставить по запросу.
Продаю комплектом или парами перед/зад. Весь комплект подойдёт на фокус 3 универсал.
Отдельно перед подойдёт на фокус 3 хетчбек, универсал, С-max II и Grand C Max.
Отдельно зад подойдёт только на фокус 3 универсал.
Цена всего комплекта - 15 тыс.
Цена отдельно передней пары - 6 тыс.
Цена отдельно задней пары - 10 тыс.
MattFlynn
4 May 2021mobile
Доброго вечера всем. Изучаю спрос на резину, к продаже планируется комплект из 4 шин GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3. Размерность 225/40, R18. Произведены в 18 году, отъездил на них два сезона. Состояние протектора видно на фото. На одной паре баллонов протектор почти сравнялся с рисками, символизирующими необходимость замены, на другой паре износ меньше. На одном из баллонов есть латка (также см. фото), давление 2,4 бара держит каждый баллон, нареканий нет.
Причина продажи - купил новый комплект той же модели, но чуть шире - 235/40.
Цена видится в 4000 р.
MattFlynn
18 March 2020mobile
Kolesnik_krdПередние думаю подойдут. Вопрос с задними открыт.
На сайте onlinecarparts написано, что заменяет следующие артикулы (см. скрин). Соответственно есть вариант посмотреть какие номера на своих задних и сравнить.
Другой вариант проверки - через elcats по вину на Ваш авто посмотреть запчасти, а именно задние аморты и перейти на сайт exist к примеру. Если там в аналогах на задние амортизаторы будут высвечиваться bilstein с таким же номером (19-257853), то значит подходят.
Комплектность - 4 амортизатора. При замене амортов буду менять отбойники, могу отдать старые, если нужны
. Опорные подшипники меняться не будут, поскольку менялись с передними амортами ранее. Пыльники не помню покупал новые или нет, поэтому пока только комплект из амортизаторов и отбойников.
MattFlynn
25 February 2020mobile
Добрый день. Изучаю спрос на комплект амортизаторов bilstein b4 на универсал. Продавать планируется комплектом из 4-ех штук. Пересылом заниматься нет желания.
Итак, собственно история приобретения и причина продажи.
Владею я вагоном ST, на котором стоят в данный момент эти амортизаторы. Первым делом на ST вышли из строя штатные задние амортизаторы, а поскольку штатные ждать по времени долго, а ездить нужно было каждый день, то было принято решение купить bilstein b4 (артикул - 19-257853). Случилось это на пробеге в 93000 км. Далее была запланирована поездка по Европе на машине и на 98300 (за неделю до выезда) начал подтекать передний штатный амортизатор, что и привело меня в экзист и покупку из наличия одного аморта, а второй был куплен через zzap (скриншоты из личного кабинета экзиста см. ниже). На данный момент пробег вагона составляет 118600, соответственно передние аморты прошли около 20 тыс. км., задние примерно 25 тыс. км.
Так вот, причина продажи крайне тривиальная - купил полный комплект штатных амортизаторов и в ближайшее время планирую их воткнуть
Ценник видится в 10 тыс. рублей за 4 аморта.
В случае отсутствия желающих купить или нашествия желающих покритиковать ценник страдать не буду, просто оставлю себе до худших времён)
MattFlynn
24 November 2018
Машина продана, тему можно удалять, спасибо
kasak77
Онлайн желаешь поторговаться?
Читай внимательно.
MattFlynn
6 November 2018
tolik1954
То, что Вам трудно скопировать ссылку и вставить в адресную строку - не значит что она вставлена ненормально)
По теме есть вопросы? Если нет, то прошу мимо проходить со своими "насмешками" и прочими неуместными комментариями, спасибо)
Бок не битый в прямом понимании этого слова. Задняя правая дверь красилась когда была сильно поцарапана неизвестными товарищами на стоянке.В цвет не попали, да, но это не значит, что тачка была бита в этот бок.
MattFlynn
6 November 2018
Господа, приветствую. Ссылка на авто -https://auto.ru/cars/used/sale/1079996920-91fc2
Описание, фотки и прочее найдете по ней. Если возникают вопросы, звоните, пишите, готов ответить. Убедительная просьба - советов по ценообразованию не давать, торги устраивать только возле капота. Спасибо за понимание и всем хорошего дня
MattFlynn
16 September 2018
Насос продан, тему можно закрывать. Спасибо.
MattFlynn
15 September 2018mobile
XXmaxx
В общем проблема (в моем случае) была в том, что некорректно работал датчик управления заслонками впусного коллектора, но при этом долгое время "check engine" не высвечивался. Незадолго до сервиса джеки чан загорелся и считав ошибку заменили этот датчик, после чего всё пришло в норму. Там если я ничего не путаю, датчик отвечает за то, чтобы до каких-то оборотов (если память не изменяет до трех тысяч) заслонки были закрыты, при достижении этих оборотов датчик получает сигнал и заслонки на впуске полностью открываются.
MattFlynn
12 September 2018
Привет товарищам одноклубникам. Продается бензонасос Era Messmer. Приобретен был для установки на ff 2 рестайл 1.8, но в итоге установлен так и не был, состояние, соответственно, новое. Не устанавливался поскольку причина неполадок была в другом - при потере тяги один "спец" с уверенностью сказал, что исходя из пробега и качества бенза в РФ однозначно насос на замену. После приобретения спустя какое-то время на приборной панели вылез Джеки чан и ознаменовал, что дело было в датчике управления впускным коллектором. Проблема была решена, насос остался. В настоящее время приобретается другой авто, поэтому бензонасос не нужен мне более. Заниматься пересылом желания нет, честно говоря. Торг считаю неуместным, поскольку цена такого же изделия (имеется в виду нового) при заказе - 8600 (см. скриншоты). Кому нужны непосредственно фотки самого насоса/маркировки/упаковки смогу их сделать вечером по возвращению домой. При отсутствии желающих насос уйдет с тачкой к новому владельцу.
Кстати, он (насос) подходит не только на фокус (применимость см. по ссылке - или в скриншоте).
Спасибо за внимание)
Приветствую, продажа всё ещё актуальна?
MattFlynn
18 September 2014
Куплю комплект из 4-ех оригинальных дисков (с резиной или без-не принципиально) от ст (рестайл). 89060649562.
