iOleg.
До задних руки не дошли, в планах было на июль. 2 см спереди мне хватает, 3 боюсь будут перебором.
про Новлайн:
1) правый кронштейн стачивать напильником, болт реально мешает;
2) для установки кронштейнов в закладные планки - нужны навыки кардиохирурга, имхо.
Александр335
из ключей, вроде бы, в т.ч. torx нужен будет
VMVуниверсал, передние проставки 20 мм, резина 215/55 R16, 3 фото. Вначале думал в личку, потом решил может кому еще интересно будет.
ZAGSkurgan
23 May 2013
maxgolЧитал, что общий пробег на ГРМ особо не влияет, имхо, 75000 будет оптимальным, и ты спокоен и жаба не так сильно давит.
p.s. данные предыдущего владельца корректны? какой ремень ставил?
Ekb_Ewg
мне нужен комплект
Хочу поделиться впечатлениями о проставках. Универсал, климовские проставки (пока только передние), устанавливал самостоятельно.
Первое впечатление, я на джипе
! Всего 2 сантиметра разница, а паркуюсь теперь возле работы над бордюром, практически до юбки (раньше оставалось только завидовать коллегам). Управление и жесткость подвески, на мой взгляд, не изменились, может быть изменения будут после установки задних (сейчас начинаю думать, а надо ли их вообще устанавливать?), так что посмотрим. В целом, основной страх при приобретении 3 фокуса, побежден. Раньше катался на 1 фокусе универсале с 17 см клиренса и дорожный просвет третьего внушал реальные опасения.
Теперь про установку. Наши (г. Курган, искать между Тюменью, Челябинском и Екатеринбургом) сервисы просили за установку (передних и задних) сумму эквивалентную цене 60 литров разливного пива. Поскольку меня душила жаба, а также не хотелось обращаться к ним каждый раз, чтобы временно снять проставки, когда я соберусь съездить к дилеру, решил устанавливать самостоятельно. Страницей выше изложен мой панический вопль о том, что "шеф все пропало!" и обстоятельные советы добрых людей, как все установить без плясок с бубном. Мое заключение: даже если руки у человека растут из пятой точки (доказано мной), благодаря прочтению данной темы - передние проставки можно поставить за 60 минут без малейшего напряжения (на вторую проставку ушло ровно 30 минут с перекуром).
В выходные пообещали дать стяжки, скорее всего буду ставить задние.
p.s. развал-схождение делать не потребовалось.
Pavel.91У меня был такой же выбор. Только выбирал универсал. Остановился на 1,6. По городу все понятно - думаю и 105 хватило бы
, ощущения на трассе при обгонах - хватает на 100%. ПШ нравится (не пинайте, до этого был первый фокус универсал 1,8 на ручке), правда недавно опозорился трогаясь на механике (скоро волосы посветлеют, и наверное буду дом-2 смотреть
Про 2 литра, есть опыт эксплуатации и мощных агрегатов, но это несколько не мое, 120-140 в качестве крейсерской скорости меня полностью устраивают.
Полоски которые видел, глаз не радовали. Пошатался по рынкам, набрел на точечные 6шт (светят сильно) с блоком управления и инструкцией на китайском. Продавец просил 3, поговорили за жизнь, сбросил до 2,5 тысяч.
Треугольники снял отверткой обмотанной изолентой, спасибо данной теме.
Дрелью просверлил дырки, обмазал светодиоды герметиком и присобачил (боюсь намертво).
После этого стало вот так
Фото сделаны в солнечный день. Видно хорошо.
p.s. питание воткнул в коробку предохранителей, гнездо, проклятый склероз, если правильно помню 43. В управляющий провод воткнул сопротивление и ... не стал подключать к габаритам. Днем на ХДО, поздно вечером, включаю ближний и езжу как елка: ХДО, габариты, ближний
знаю что не по фен-шую, но это переделать не долго.
Спасибо уважаемые! Все поставил, проблема была в руках, не оттуда росли.
Камрады ХЕЕЕЕЛЛП! Что и в каком порядке пошагово нужно делать чтобы поставить передние проставки? Сегодня доказал что руки все таки из опы растут
5 часов @#$@#$$% и без результата.
ZAGSkurgan
30 April 2013
Уважаемые, подскажите в какую типографию в Кургане лучше обратиться для изготовления клубных наклеек? Есть cdr'ы для рамок номерного знака и овальных наклеек на стекло либо кузов, а также WoT'овская (последняя для души
). Отдельный респект тому кто скажет - где сделают из светоотражающей пленки (для рамок).
Пересел с Фокуса 1 универсала (Ghia) на Фокус 3 универсал (Тренд Спорт).
Нравится:
Мягкость хода, ПШ, дизайн (внутри и снаружи).
Не нравится:
Низкий клиренс (проставки в пути), обзор, узкий салон.
Стоимость 727000:
Стоимость КАСКО: 18,9 (30 т. франшиза, ограничение пробега 15 т. км.)
Стоимость ОСАГО: 3,6
Стаж/возраст: 1 вод: 16/35, 2 вод: 15/34
Альфастрахование
Курган
Здравствуйте коллеги! Большая просьба выложить пошаговый фотоотчет по установке проставок (передних, задних и под амортизаторы). Если с фотоотчетом проблемы, просьба вдумчивый пошаговый (для упрямых, но недалеких фокусоводов) инструктаж
И отдельно вопрос про проставки от Медведева, подходит ли комплект под амортизаторы для универсала?
shnvСпасибо, но покурив тему клиренса и стабилизации считаю нужно ставить комплект. Заказываю сегодня полиэдр'овские (2 и 3, задние буду стачивать). Ставить буду сам, фотоотчет гарантирую. На клубных встречах пиво случается?
Принимайте в ряды. В процессе замены первого вагона (2004г.) на третий. Сразу вопрос - 2 см проставки в Кургане реально купить или только заказ? Вопрос про клубную рамку тоже актуален.
Камрады! Вопрос защита картера Noveline NLZ.16.25.021 подходит для универсала? Focus 1,6 АКПП ноябрь 2012. На экзисте указаны только седаны и хетчи. Буду благодарен за любую инфу по защите для наших машин. Важно не потерять лишние мм клиренса.
p.s. Шарил тему клиренса и защит - написано здорово, но блин, вагоноводов там не нашел.
