А подскажите регистратор или камеру с хорошим качеством съемки, которая могла бы поместиться в пространство накладки для датчика дождя ?
подскажите: Пробег 13 000 . при торможении , после минут 10 - 20 езды, если немножко нажимать на тормоза , прям легонько, появляется свист . такой как ультразвук. Пару дней назад был на ТО .мастер сказал .что он ничего не заметил, да особо и не смотрел +) высказал мнение .что может песок попал или камешек и втерся в колодку, у дисков износ минимальный.
Так же после остановки заглушил машину и стал нажимать на тормоз .с силой отапливая педаль, с начало педаль ходит легко, но на второе , третье нажатие становиться тугой , а снизу слышан какой то звук .как будто железяка что то двигает.
Кто нить сталкивался с такими симптомами ?
Подскажите: покупка авто ford focus 3 - 17.03.2013, первое ТО 01.03.2014, на данный момент 11.03.2015 считается просроченным ТО ? будет ли мне доступна помощь на дорогах ? ТО по сроку.
Народ тут поднимали тему о том, что владельцы WV побороли эту тему с коробкой массовыми притензиями и широким освещением проблемы. Как я понимаю ФМК закрывает на это глаза, может тоже объединим усилия, создадим сайт, осветим проблему, поднимем шум, может и о нас подумают ?
CHiCHo:
Еще возник вопрос, тут он может быть оффтопиком, но скорее всего связан и с наличием ПШ в агрегате. Суть: на паркинге если газовать, то подбросит обормоты до 4000 где-то и потом чуть вниз до около 3700. Газ в пол. Это ограничение оборотов мозгами? |
Вроде да, читал, что это искусственное ограничение на холостых
impu1se:
Постарайтесь поменьше резко ускоряться и будет вам счастье |
А если серьезно, это проблема коробки или так и должно быть ?
Прочитал тему, но все-таки хотел уточнить
FF3 2013 1.6 125 PS - пробег 3000 км, при резком ускорении , машина тупит где то 1 секунду, потом происходит как бы толчок, машину дергает и она начинает ускорение, сейчас иногда после этого первого толчка бывает еще 1 толчок.
Ездил на ТО к дилеру ФЦ Измайлово, при приемке менеджер сказал. что это так коробка работает, типа робот ,а не автомат, так и надо.
Поясните. это проблема или реально так и должно быть. все таки это толчок не очень приятен, машину передергивает.
Зачем 2 литра ? 1.6 за глаза.
ЛКП у фф3 тоже слабое.
Фокусы считаются рабочими лошадками и их не хило убивают поэтому, главные проблемы это рейка , нужно покататься посмотреть не стучит ли, лучше брать с рук, салоны и перекупы так же могут химичить с машинами.
Добрый день! Хотел записаться на ТО1
1) Возможно ли привести на ТО свои оригинальные запчасти, для замены ?
2) Можно ли совместить ТО с установкой защиты картера? т.к она у меня не стоит, хотелось бы все сделать за один приезд
Там же на скринах интерфейса есть кнопка Android - зачем такая кнопка на системе , где только android ?
Возможно там модуль с андроидомне выносной, а встроен в магнитолу, но так там 2 ОС.
Glomen
12 January 2014
Smaile:
вот скажите где мне найти такую только корпус панэль без мазгов и экрана. с разборки б/у? Ктото писал на ибэе а как его написать?
вообщем любую с большиб проемом для экрана китайскую оригинальную всеровно |
http://media.ffclub.ru/up50423-surround_cover_1.jpgBM51 18835-DF или BM51 18835-DD (по старому). В общем серия D*
quickie:
Serj_brk Обделили. Я не могу добавить то, чего нет в принципе. |
А разве "сколько до заправки " не рассчитываться ? то есть наверное и "сколько использовано топлива" можно рассчитать и вывести
AzamatS:
подходит ли от куги2? |
Не понятно, читал не подходит, на одном из форумов, но на драйве видел, что вроде ставили. и говорили. что подходит как влитая. Даже ничего перепрошивать не надо.
Посмею предположить, что такой глюк может возникать из за сбоя в формировании интерфейса приборки, обычно например при включении приборки происходит затык в загрузки графики и т.к, то есть графика начинает прорисовываться, а комп что то обрабатывает, например считает показатели и просто в какойто момент повисает и поэтому приборка не загружает координаты расположения модулей. Если это так, то просто нужно заново инициировать загрузку приборки.
С всякими показателями это не происходит. т.к они динамически обновляются.
Соответственно, в прошивки есть координаты расположения модулей и если их изменить, можно кастомизировать экран.
Glomen
7 August 2013
Вот так можно сделать для седана
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solar...373017/тут правдо только открытие, что не айс
Можно взять привода от bmw для хетча / универсала
готовые решения с кнопкой открыть закрыть начинаются от 78 000 р. , что дороговато для такой приблуды
Вот парень продает за 1000 р. электропривод от bmw , нужен такой
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=20070495Только нужно смотреть что бы этот привод уместился в пространство между дверью и кузовом, когда крышка багажника закроется. Учитывая , что стандартные стойки умешяются, этот должен тоже уместиться, думаю его длина также как и стандартным позволит ему нормально сложиться и лечь.
Полежаевский:
Мне кажется нужно создавать тему по поводу phantoma! Переключать режим кнопок (для ок-ок и м-ок) в системном меню! |
разве у них нет официального форума или поддержки ?
Glomen
28 July 2013
Bazi021:
Подскажите нашел у себя в городе магазин возят штатки откуда не знаю но my dean стоит 20 т с камерой заднего вида,дешевле на 5 т чем в других местах,спросил сказали Китай мол они все китайские,правда? Или есть уже залепуха? |
они все китай, просто все, в РФ нет производства электроники для конечного потребителя.
по my dean хз , но думаю они все одинаковые впринципе, вообще смотри типа как ca-fi / phantom (skazka) и т.д, они более всего распространены и если будут проблемы (а они будут), то легче найти товарищей по несчастью, в таких случаях нужны наиболее популярные модели, это гарантия что будет движение как в прошивках, так и в решении проблем
Glomen
25 July 2013
zzz78rus:
gizm0 Glomen Вы знаете, я немного с Вами не соглашусь. У моего редпауэра звук ни чуть не хуже чем у кенвуда. Из всего что у мея было, кенвуд радовал больше всех. Рэдпауэр, при должной настройке, звучит очень даже приятно. Я больше задумываюсь о замене динамиков на кенвуд либо что-то посерьезнее. Я на дух не переношу деревянность звука хёндай например и как-то символическим считаю пионер. Зато я очень сильно почитаю босс и кенвуд))) Все-таки звук в той или иной мере - это дело вкуса и индивидуальных особеностей слушателя. |
тоесть вы хотите сказать , что в китайских гу стоит железо уровня босс ? В частности в redpower ставят TDA7415C . такие же в кенвуде стоят, не прям крутая штука.
