Vortexцитата: |
Заказывать прям по номеру BE8Z6700B. |
Пакет не совсем плотный, шуршит, в правом нижнем углу над надписью "BSB0001U" ничего нет.
Victor reinz 813386900. Сальник как сальник, указаны размеры и всё, коричневый, просто в картонной коробке.
Болт КВ febi40756. Вроде с виду нормальный.
Прошу совета, что-то из этого нормального качества, не паль?
Vortex:
а в производстве что поменялось? |
Так вы же сами писали, что пропил в боковом электроде убрали с метеоровских.
Я поэтому понял, что до ухода боша делали пропил-канавку, а теперь метеор делает такие же свечи ("аля бош"), но без пропила, вот вы и возмущались или я не так понял?
YozZzhik
Я пока ничего из перечисленной тройки не покупал, просто написал из которых планирую выбирать, поэтому хотел узнать опыт использования.
Серый
А на фф3, 1,6 он тоже подходит же? Как я понял BE8Z6700B с завода ставились.
могут течь муфты сзади |
Это на которые бабочка одевается при замене ГРМ ? Получается, надо снимать ГРМ, сами муфты и дальше как посмотреть, если они сухие снаружи? Или, при снятых муфтах, будет видно текут или нет они ?
Здравствуйте! Менял вчера масло и обнаружил, что течет сальник коленвала.
Почитав отзывы, обнаружил, что у FORD 1 473 807 > VICTOR REINZ 81-33869-00 > CORTECO 15510081B толи с качеством не очень стало, толи из-за выработки на колене начинают очень быстро течь. Может кто-нибудь поделится опытом, какой сейчас лучше ставить, по каким из них меньше всего брака ?
Поделитесь опытом, как ходят подшипники. |
А чего делиться? За 10 тыщ все норм. Думаю, если бы даже паль была, тоже бы было все нормально с ними
Mikron56
Сколько уже проехали на метеорах? И какие ставили 207 или 223 ?
Два года назад ставил передние отты 278мм, пробег 25 тыс. И лужи, и снег, и дождь были.
Видимо новые партии пошли из сыромятины.
nerf74
Я себе ставил на ff3, 125, хэтч (2012)
Sachs 315 470
Sachs 315 469
Добрый день. Запутался в метеоровских свечках. В шапке написано, что для моего ff3 1,6 (125) подходит BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) - она же метеор SA207.
au...c говорит, что подходит:
сайт метеора говорит, что нужны SA223 (HR7MEV):
По идее надо верить производителю, тогда почему в шапке и на au...c написано, что SA207 подходят?
Заменил родной аккум, отходивший 12 лет, на Topla 62Ah (600A) - 118662 (изготовлен 2023 год 43 неделя). Выполнил сброс bms. Корпус воздушного не снимал, старый вылез впритирку.
А разве, рекомендуемый вами аккум, подойдет, если стандартный идет с пусковым токов 590А ? У вашего 480А.
vasiliymirahАмортизаторы FF3 (сообщение #19679239)Поставил в итоге их, проехал 10к, всё норм пока. Почитайте по ссылке.
Сакрального смысла нет, просто где гарантия что моторкрафт будет оригинальный, а не пакистанский какой-нибудь?
А тут вроде биг наш, бумага импортная, врят ли их будут подделывать, хоть какое-то производство, а не возможная кустарщина. Да и цена на биг в 2 раза ниже ваших 600 рублей (но тут дело не в экономии). Вообще, размышляю просто: удивило, что нет на форуме упоминаний о GB-120
Всем доброго! Поискал по форуму, но не нашел вообще упоминаний о BIG Filter GB-120.
Воздушные и салонные есть от BIGa, а маслянных нет, потому что не стОит связываться что ли ?)
Течь сальника привода (сообщение #17889990)Вот менял на 25 тыщах сальник (авто 2012 года, замена в 2016 г.), ставил CORTECO 12019597B (коробка ib5). Прошло 6 лет, пробег 70+ , всё сухо (3*тьфу).
подтяжка лица это пружины, амморты не влияют на высоту |
Еще как влияют на высоту! Раньше на даче, при проезде лежачих, стабильно задевал передними брызговиками на старых заводских аммортах, после замены передка на саксы, в том же месте, ни разу еще не задел.
rim.mogilev:
по факту остались не замененными, только тяги стабилизатора и аммортизаторы |
Аналогично. Тоже менял и сайленты, и стойки стаба. При ручной раскачке корпуса, амморты гасили ее и вроде бы всё нормально с ними. Поменял старые амморты на новые и всё стало ок. Примечательно, что на старых аммортах, вдваливая шток до упора, он "выдавливался" обратно секунд 15-20 (считай не работал)))
Пришли FAG 713008820, согласно клейму, изготовлены в августе 2019. По qr-коду пробить не смог. Вскрыл, смазки достаточно. Внутри INA. На ощупь: качественно сделано. Буду ставить.
