leff180177
Валерий, Саранск (RU), Ford Focus III
leff180177
26 July 2024mobile
Привет. Поставил себе Meyle. Проехал всего 2000 км., но впечатление хорошее. Сделаны из эластичного пластика, при езде скрипа нет. Главное сильно не затягивать.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
leff180177
26 October 2021
Arletka88
доброго дня. У меня не рест, но все же. Поставил себе Билштайн Б4 + новые опоры и подшипники (оригинальные), проехал на них около 5000 км. При езде по небольшим неровностям тоже слышу такие же звуки. Но на больших кочках и ямах никаких стуков.
leff180177
8 June 2020
никола-краснодарский
По поводу скрипа я уже писал, вот моя история:
Подвеска на ФФ3 (сообщение #18514144) и итог Подвеска на ФФ3 (сообщение #18526140)
leff180177
2 March 2019
У меня было похожее. Причина оказалась в прогибе задней полки. В следствии этого образовался зазор между дверью багажника и резиновыми демпферами на полке и полка перестала прижиматься. Почему прогнулась полка думаю и так понятно, нечего возить тяжелые вещи на ней. Вылечил небольшим подгибом мест крепления этих демпферов, для лучшего прилегания. Так как полка уже деформирована эту процедуру приходится повторять, примерно, раз в полгода.
leff180177
7 February 2018
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по Z6FAXXESMADK06422
Спасибо.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
leff180177
4 October 2017
KuBorG
Да нет, ничего сложного. Снять колесо, сверху 2 болта и снизу 1. И разобрать амортизатор отвернув 1 гайку. В инете полно инфы.
leff180177
3 October 2017
KuBorG
Вчера снял задний левый амортизатор. Разобрал и смазал отбойник. Тестирую второй день. Пока скрипа нет)
leff180177
25 September 2017
KuBorG
Добрый день. Имею такую же проблему. Если еду один или пассажиром впереди, все отлично. Нагружаешь зад ( пассажир или груз) начинается резиновый скрип сзади слева. Протянуты все рычаги 100% Заменил сайлентблоки продольных рычагов, нижние поперечные рычаги (косточки), заменен подпружинный рычаг слева, смазаны втулки заднего стабилизатора, смазаны стойки заднего стабилизатора. Эффект 0. Как скрипело так и скрипит. Разобрал багажник, ездил с товарищем, скрип именно с подвески. Все замененные детали только оригинал. Остались не тронутыми задние кривые рычаги (серпы) и задние амортизаторы. Выберу время буду менять местами задние амортизаторы. Если скрип слева перейдет в право, значит причина в амортизаторе. В чем, конкретно, буду разбираться потом. Если результата не даст буду менять рычаги. Если и это результата не даст, то я уже не знаю что делать.
leff180177
16 August 2017
Всем привет. То ли погода стала прохладнее, то ли все мои манипуляции с впуском дали результат. Но сейчас чувствую улучшение при наборе скорости. Вроде как более приемисто стала разгонятся на средних оборотах.
leff180177
15 August 2017mobile
FICUS 1:
leff180177
для чистки ДМРВ есть специальные жидкости:
LIQUI MOLY 8044
KERRY KR-909.1
GUNK MAS-6
Спасибо за информацию. Сегодня займусь этим.
leff180177
12 August 2017
kasheybesmertny
ДМРВ продувал, но не мыл. Дроссельную заслонку мыл 5 тыс. км. назад, свечи менял тогда же (ставил родные оригинал).
leff180177
12 August 2017
Добрый день. Как советовали выше снял и диффузор и трубу воздухозабора. Поездил 3 дня для обкатки. К сожалению, реальных изменений не почувствовал (( Прихода нет может быть немного приемистость возросла, опять же может быть, т.к. погода стала чуть прохладнее. Как то так.
leff180177
6 August 2017
kasheybesmertny
Спасибо за совет. Сегодня попробую.
leff180177
6 August 2017
Кольцо диффузора не снимал. Т.к. думаю очень много пыли будет попадать на ДМРВ, что не есть хорошо. Была возможность взять патрубки от ФФ3 2,0 на разборке, и не покупать новые. От СТ там не было )
leff180177
6 August 2017
Добрый день одноклубники. Заморочился на свой ФФ3 1,6 125 л.с. впуском от 2,0. Прикупил 3 воздушных патрубка. Вырезав в корпусе фильтра отверстие под патрубок все установил. Провел тест-драйв. К сожалению улучшений не заметил.
leff180177
28 April 2015
SMART123
Спасибо за мануал. Очень подробно и понятно. Промыл дроссельную заслонку без труда. Только я не стал снимать резиновый патрубок с воздушного фильтра, ибо не хотел возится с хитрым хомутом. Просто отогнул его в сторону. ИМХО двигатель стал немного эластичнее на низких оборотах. А так, к сожалению, :-), коней не прибавилось :-).
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
leff180177
23 October 2014
Avenger86
) Ставь SL А94 GSM или что-то похожее. Она с автозапуском и блоком GSM, не ставь сирену. ИМХО
leff180177
3 May 2014
Bioho
Не надо думать, что я не знаю что такое клиренс. Мерил так же сам и так же на яме.
leff180177
3 May 2014
Bioho
Плюс 2 см. на перед, теперь под днищем минимум 13 см
Странно. У меня на штатной резине 215/55r16 с установленной защитой и без проставок уже 13,5 см.
leff180177
16 April 2014
Radba
Думаю, что проще и аккуратнее было бы провести провод по низу. Т.Е. от козырька по проему передней двери вниз. И висеть ничего над головой не будет. ИМХО
