F FocusovodRuss33: |
Да подскажите с оборотами, при движении на нейтралке обороты у меня держаться 950-1100 это нормально? |
![]() SadTiger: |
Тогда всё-равно проблема: катализатор нормально не прогревается ![]() |
При диагностики была ошибка Р 0172- это со слов механика богатая смесь . |
Добрый день господа. Подскажите у кого то с форсунками были или есть проблемы? На стороне сделал диагностику удерживая обороты в районе 2000-проблему обнаружили. У меня заливает форсунки- богатая смесь и греется катализатор (температура переваливает за 500). К ОД ни как не могу достучаться. Диагностику у ОД сделал ни чего не нашли. С их них слов машина едет и работает хорошо. После них пару километров машина ехала хорошо, но после машина так же тупила. Кто то сталкивался с данной проблемой и может знает как побороть и доказать ОД. |
L lex258383: |
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СПЕЦ СКАНЕРА НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ВЫЯВЛЯЕТ И диагностика по диаграммам все нормально показывает . |
Ш Швейк: |
не надо путать присадку для очистки топливной системы с присадкой для чистки инжекторов, если залить такую присадку в форд, всё ![]() |
Ш Швейк: |
Использую хайгировскую присадку для чистки инжекторов (Которая с мерным бачком), 120000км проехал на ланосе, не разу инжектора не чистил. |
Ш Швейк: |
Ш Швейк: |
Да не плохо эта штука чистит, но для неё ещё надо делать приспособины, отсоеденять шланги и т.п. я лил в ланос хайгировскую присадку изначально, в 80000 мне этим винсом начали промывать и удивились, что амна то оказалось мало...да и не дёшевая присадка эта винс...хотя если точно то это не присадка а промывочная жидкость, а тема про присадки...так и до ультразвуковой чистки инжекторов дойдём... ![]() |
A alex24.73: |
alex24.73 |
C Cathreen: |
Cathreen |
