mig74
Челябинская обл. (RU)
mig74
21 July 2021
Да я наливаю, только она уходит очень быстро.
mig74
21 July 2021
Точно... это я по старой памяти с Опелем перепутал
А управляется же как-то? В зависимости от скорости и поворота руля.
А то жидкости нет и он жужжит сильно.
mig74
21 July 2021
Подскажите про предохранитель насоса ГУР. По всем схемам предохранителей фокуса нашел только "Электроусилитель рулевого управления " номер 40 в подкапотном блоке. Это он?
А то нужно отключить насос, т.к. потек бачок ГУР-а и все жидкость выливается, поезжу пока без ГУР-а пока бачок не придет..
mig74
5 December 2017
Привет всем!
Начал подсвистывать ремень генератора на холодную когда много потребителей включено. Думал надо подтянуть и не обнаружил "инструкции по натяжке". Я так понял, что ремень у нас не регулируется, а как бороться со свистом? Менять?
mig74
30 May 2013
цитата ("avtoroman")
По поводу отключения питания позаботится блок BCM,через 10 минут отключит питание
Странно, сделал также но у меня почему-то на зеркале всегда остается напряжение, даже когда BCM все тушит. Может быть это из-за того что датчик освещенности заклеен?
В итоге придется мастрячить какой-то выключатель т.к. дергать постоянно проводок неудобно
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
mig74
4 March 2013
cryz_tango
складывается впечатление что эти установщики вообще не знакомы с авто...
Вообще это официальный дилер. Но, как выяснил сегодня из разговора, их установщик вообще впервые пандору устанавливал. И вобще сказал, что лучше Шерхана ничего нет.
ребуйте, чтобы установщики подключили CAN
А как это требовать? Он мне на голубом глазу заявляет, что данная комплектация не поддерживается, что я могу ему противопоставить кроме своих слов и ссылок на форум?
mig74
4 March 2013
cryz_tango
Да, конечно ждал. Сейчас еще раз сходил для контроля, ждал две минуты радио не выключилось. Но если включаешь фары в режим "авто", то свет через тридцать секунд выключается.
Сегодня пообщался в очередной раз с установщиком. Он совсем отказался решать проблему с радио. Сказал, что прошивку поставили последнюю. И еще сказал, что подключили сигналку по аналогу, типа CAN на комплектации trend нечего не позволяет.
mig74
2 March 2013
cryz_tango
Я попытаюсь уточнить. Скорее всего последняя, т.к. они говорили мне что перепрошивали ее.
mig74
1 March 2013
ViMaS
1. Угу, спасибо. Попытаюсь объяснить это установщику. А,кстати, сигнализация такое позволяет? А то я мельком почитал документацию по программированию, так там в основном включить/выключить и т.п.
2. Я думал, что получить температуру салона можно по кан-шине как-то. А проводок на опциональный датчик температуры это для измерения температуры двигателя?
mig74
1 March 2013
Доброго дня всем.
Подскажите по такому вопросу: FF3 Trend Механика поставили мне сигнализацию Pandora 3290
Вроде все хорошо, но вот при включении программной нейтрали и последующего закрытии двери не выключается магнитола, а так же горят часы на дисплее. Если магнитолу я еще могу ручками выключить, то часы остаются гореть на все ночь. Установщик говорит, что решение - это выключать все "аксессуары" на приборке. В результате выключится климат, что не устраивает.
Это действительно так или можно нормально выключить и радио и дисплей, не отключая климат-контроля?
И второе - брелок температуру салона не показывает, может ли сигналка ее брать с климат-контроля, или только внешний датчик нужно навешивать.
