DeNiSkA_095
10 September 2015mobile
REA447
kuzma-68-1973
Посоветуйте по производителю.
SWAG походит?
DeNiSkA_095
Спасибо всем за участие! В выходные поменяю, по факту отпишусь!
DeNiSkA_095
9 September 2015mobile
kuzma-68-1973:
У меня вибрации небыло, но гуд стоял. По факту подшипник оказался сухим. |
Как продиагностировать? Или только замена прольет свет?
DeNiSkA_095
kuzma-68-1973
Тогда должна быть вибрация, нет?
DeNiSkA_095
9 September 2015
Уважаемые одноклубники, помогите советом!
На скорости от 60 до 80 (при 70км/ч особенно громко) появился гул по прямой, при повороте влево(усиливается), при повороте вправо пропадает.
Диагностика в сервисе никаких люфтов не выевила.
Так как предстояла дальняя дорога, решил поменять правую ступицу(гул был как будто справа). Не помогло((( все осталось как было.
В чем беда? Менять левую?
1.6 АКПП, Испанец.
На 90000 замена масла. Еще раз поменяю на 120( рекомендация завода по замене масла каждые 60т. км.+ механик посоветовал)
+ Была рекомендация по мойке радиаторов, т.к. это очень существенный фактор влияющий на состояние масла.
Сейчас полет нормальный за исключением одного: при резком торможении со скорости от 40 и выше, в момент полной остановки - толчок(когда один, когда два). Когда торможение плавное - толчка нет.
Симптомы были и до замены масла, думал поможет - не помогло.
Как мне сказали в сервисе, наши коробки очень надежные и долговечные. Они могут пинатся-брыкаться, но свою функцию выполнять!
Доброго времени суток!!!
Машина ФФ2 1,6 АКПП. 2007г Испанец. Пробег 110000км.
Проблема в следующем:
При резком торможении со скорости от 40 и выше, в момент полной остановки - толчок(когда один, когда два).
Я так понимаю, коробка не успетавает скидывать передачи.
Насколько это кретично и какие могут быть проблемы?
Терминатор:
Терминатор
Ну не может салонный фильтр за 10 т.км забиться так,.. тем более в Москве. Люди в сельской сестности по пыли полгода ездят и ничего. |
Обсуждать можем долго и бесполезно...
Факт остается фактом, высказал свою версию, может кому-нибудь поможет в решении проблем.
Терминатор:
DeNiSkA_095 Если сильно забит, значит на прошлом ТО его просто не меняли. Написали, что поменяли, но не сделали это. Специально или нет...хз. |
Меняли 100%, всегда нахожусь рядом с машиной.
DeNiSkA_095:
День добрый! Подскажите, имеем: фокус 1,6 100 Испанец, климат температура воздуха -15 -25С Ежедневный опыт: Завожу машину, климат на HI - AUTO. Через 10 мин температура поднимается чуть выше 60С, переключаю климат стекло- ноги, вентилятор на мах. Начинаю движение. Через 2-3 минуты температура доходит почти до 90 и так и остается(в течении поездки не падает). Воздух дует чуть теплый. Еще через 10 мин перестает идти пар из рта))), но жарко не становится в течении всей поездки(1ч-1ч20). Эксперименты с температурой климата, в виде именения температуры на 28,27,26,25 ни к какому результату не приводят. Уровень антифриза в норме. Куда копать?  |
Решил свою проблему, банальной заменой салонного фильтра на очередном ТО!!!
Был очень сильно забит, хотя отъездил 10000км(от ТО до ТО примерно 5 месяцев)
Сразу и поток воздуха стал идти сильнее и соответственно салон прогревается быстрее!
Neket
Если что, я следующий!
DeNiSkA_095
14 February 2014
Подскажите, подайдут ли литые диски R16, от 3 Фокуса, на 2 дорестайл?
Разболтовка вроде одинаковая...
DeNiSkA_095
6 February 2014
разин:
Меняю на что-нибудь полезное или не полезное) оконный уплотнитель
Готов забрать пару-тройку бобин!
DeNiSkA_095
31 January 2014
Vortex:
Да, смысла нет ставить на HI, т.к. скорость вентилятора бешеная, а радиатор печки еще еле теплый. По сути гонишь забортный воздух в салон, ни движку не даешь нагреться, ни сам не греешься. Пробка маловероятна, т.к. система разомкнутая, воздух сам входит. |
Вечером попробую на 19 - AUTO.
Завтра отпишусь, если не замерзну в пути
DeNiSkA_095
31 January 2014
Mechanicus1:
Только перепутал: Делим количество литров на расстояние л/км, а потом умножаем на 100, чтобы узнать л/100км Один раз так замерил, расхождений с БК не было и больше такой ерундой не заморачивался. |
да, попутал чуток)))
просто БК если выехать из города на трассу, очень долго скидывает средний расход.
например: если из 500 км первые 100 проехать по городу, а оставшиеся 400 на трассе, то БК будет показывать в районе 11 - 10,5, хотя по логике должно быть около 9,5.( при рассходе город 13, трасса 8,5)
DeNiSkA_095
31 January 2014
Vortex:
DeNiSkA_095
Садист, однако Попробуй поставить 18-20 и закрыть заслонку забортного воздуха. Двигатель будет нагреваться быстрее, печка будет греть лучше даже при этих значениях. |
При HI-AUTO, вентилятор начинает раздувать минут через пять...
При закрытой заслонке начинают потеть окна
18-20 попробую вечером...
но мне кажется пробочка где то...
