Шаба19рус
25 September 2013
так до скольки крутить само оптимально?
Шаба19рус
24 September 2013
так вот я приехал к ним и говорю хочу поменять ремень ГРМ со всеми вытекающими! на что менеджер тупо уставился в монитор и называл запчасть и смотрел на меня с таким вопросительным взглядом мол эту надо деталь
и так по всему перечню который он знал что нужно для замены! Вот и решил спросить у знающих людей чтоб не попасть в просак! а то мало ли что!))
Шаба19рус
24 September 2013
всем привет! такой вопрос- у меня Ст сток заезжал с октавией РС тоже сток! из 3 раз обехал её только один! так вот первая передача идем в ровень кручу до 6800 примерно! переключаюсь и тут он меня обходит(долго переключась тут моя ошибка) вторая передача он уходит немного от меня, кручу до 6900-7000 где то так! переключаюсь, опять вырывает у меня пару метров! на третей весь его отрыв вытягиваю кручу до 7000 и четвертая а там финиш! в итоге слил два раза пол кузова! и оба раза так! подскажите до скольки оптимально крутить а то не могу поймать тот момент когда надо! вот с акордом евриком гонялся слил ему пол кузова но и машина у него далеко не сток! и вот не понял до скольки крутил но в итоге машина резво ехала! а вот еврик октавию Рс просто разорвал кузова на три!
Шаба19рус
24 September 2013
Всем привет! Ребята у меня такой вопрос, подскажите перечень всех деталейй которые надо поменять при замене ГРМ а то у нас офицалы вообще первый раз сталкиваются с таким вопросом
всем привет! Ребята подскажите где заказать или код хромированного кольца на переднем бампере на ПТФ! очень надо помогите пожалуйста! или если у кого есть буду очень признателен!
всем привет! я вот про звук выше прочитал и он у меня тоже есь! так вот, перегорел предохранитель на ГУР и насос ГУРа не работал! машину завожу и звука нет этого. поставил перемычку пока нет предохранителя и насос ГУРа заработал и звук появился опять))) подскажите кто сталкивался предохранитель на 80 ампер на Экзисте какой номер?
Спасибо! учту и завтра помою! пока солнце есть а то в этом году не балует нас оно
Спасибо вам) лучше заглушить или на работающем?
Ребята тут пока стоит СТиха моя без бампера думаю помыть двигатель и радиаторы с химией и керхиром! кто что скажет можно или нет? какие последствия ждут? и как лучше это сделать?
Спасибо! съездил на диагностику! сказали что сгорел предохранитель на ГУР ! поменял и все ОК
Вопрс подскажите название пластмаски которая впереди идет как защита для инеркулера и радиаторов они парные еще?
Всем привет! я все про свое- про насос ГУРа! своими руками закалхлзил и вроде сделал по виду! ну вот он не работает! такое ощущение что не поступает на него ток! а комп не выдает ни каких ошибок! что может быть? менять его? может он згорел? и может ли сломаться если я проехал 5 км без него?
Если буду покупать новы то скину фотки! а подскажите тогда код насоса ГУРа на экзисте?
Подскажите это у меня насос сломался и от овощьного подойдет?
Незнаю! можно ли его вообще отремонтировать! буду отталкиваться от цены!
собака большая была! ехал 70-80 км/ч конечно жалко её но бойцовская собака без намордника и поводка я считаю это неправельно! вот и вылетила надорогу что аж хозяин не чего не успел понять как и я! да там пласиковый бочок к нему подходят провода и шланги! вот шланги выломало! еще туманка в дребезки вместе с креплением под нее! и штекиру который встовляется в туманки тоже назлителся! вот сейчас спрятал его чтоб не видели рыжего! надо быстрей сделать а то лето закончится(((
Всем привет! беда случилась! сбил собаку! правая часть бампера лопнула и вытекла вся житкость ГУРа! из бочка незнаю как называется, находится рядом с алюминеевым бочком( я думаю что это от кондера) чуть ниже его! как он называется подскажите! подскажите еще про подкрылок его вырвало! и с низу под бампером пластиковая защита! где заказать и как они правельно называеются! дальше еще не копался но думаю что в остальном все впорядке(надеюсь)!
спосибо большое! скинул клемы с акб подождал и все ушло абс и ESP работает и не чего не горит больше! думаю поехать на диагностику считать ошибки может что покажет!
