shurik987
спасибо большое!
привет всем.
появилась такая проблема:
обновил ноутбук до вин 10. и елм конф перестал определять порт.
диспетчер устройств/свойства адаптера/пишет код (10), несуществующее устройство
переустановка драйверов результатов не дает
Интересна реализация! И как серф по флешке происходит?
Спасибо за намеки и такие вот специфичные советы...
seger
В шапке темы для моего авто 2006 года выпуска заливается масло Mercon v, для авто начиная с 2008 года - mercon lv. Мой вопрос в том, можно ли в авто 2006 года выпуска залить масло LV?
seger
Вы меня наверно не поняли. Или не внимательно прочли
Друзья, вопрос. Авто 2006 года. По спецификации масло - меркон v, планирую менять полностью. Можно ли залить меркон lv? Т.к. Оно более жидкое вроде.
Snegg
Там стандартных шаг. У меня обычная гайка навернулась без проблемм
PAPSILOID
У меня на данный момент стоит от мазды. Но. Он стоит горизонтально (на мазде вертикально) под подрамником. Сбоку не влезает. Из-за блока электро ручника.
народ, а если сравнить 62499-3K000 с вольво демпфером? на задний подрамник. в чем разница?
Спасибо за помощь советами Стелсу;) все прошло хорошо)
Ток моментальный расход так и ее упал ...
доброго времени суток.
цена вопроса:
FD-RK-6612
народ, вопрос!
поставил демпфер от мазды на заднюю балку. НО.. так как у меян стоит электро ручник, поставить его вертикально (как он стоял на мазде) не получилось, прилепил горизонтально. так вот, есть ли толк от такой установки данного дивайса
kolomoetsan:
Столкнулся с такой проблемой. Делал подвисной потолок релинговый на балконе. Одним шуруповертом сначала сверлил профиль, а потом, меня биту, прикручивал его к стене. В итоге эта смена сверла на биту и обратно в общей сложности занимает кучу времени. Да еще бывает так, что при смене сверло укатывается куда-то, и потом его искать приходиться! Еще время уходит. Что, теперь второй шуруповерт покупать?!!!  |
Metabo
купил этим летом:) сменные патроны это вещь!!
В довесок ему был куплен
Этот малыш
Благо нашел магазин где его скидывали за 2400 всего:)
Полярность важна обычно только у светодиодов.
Нотик
29 January 2014mobile
О чем тебе тут и говорили)
GS1E-64-45Y -02 это номер запчасти замка подлокотника на мазду6. Нету не у кого возможности лицезреть его визуально.
Нотик
29 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Поздравляю:)
Концы можно было бы покороче сделать
