fyl
MY (MY)
fyl
20 May 2016
Привет Есть ли программное обеспечение, которое может прочитать ECU прошивки двигателя карту из фокуса MK3 ECU с помощью ELS 27 ?
Я хотел бы , чтобы настроить его , а затем написать прошивку, используя Focccus . Является ли это возможным ? Или мой единственный вариант использует ЭКЮ программист как Kess v2?
fyl
2 May 2016
привет может Foccus настроить центральную конфигурацию для нового Ford Focus 1.5 Turbo?
fyl
7 January 2016
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17b.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
Изменения:
- исправлена ошибка, возникающая при автовыборе скорости подключения
- добавлена поддержка реле HS/MM-CAN для ELS27 на контроллере STN2120
"История изменений"0.2.17 - 22.11.2015
- добавлена работа с блоком MRCM (модуль управления раскладной крышой) (платформа С307/S389)
- добавлено значение "Ford Focus Cabriolet" в параметр "Тип автомобиля" блока VID (платформа С307)
- добавлена возможность загрузки прошивки в программу без распознавания типа блока и проверки ее на совместимость. Для этого при нажатии кнопки "Загрузить прошивку из файла" необходимо удерживать нажатой клавишу Shift на клавиатуре. Отключение проверки прошивки на совестимость с блоком при записи теперь отключается таким же образом (удерживая клавишу Shift при нажатии кнопки "Записать текущую прошивку в PCM") (платформа C307) ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТЕ ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ!
- добавлена прошивка Quizzer SWE10-01267-411F00 для модулей Visteon ESU-131 (платформа C307/C214/C394)
- добавлена возможность прошивки рестайлингового щитка приборов на уровень ROM 511 (большой экран) (платформа C307/C214/C394)
- добавлена поддержка адаптеров на базе чипа STN2120
- доработана функция логирования (режим "Sniffer Mode") - работает быстрее и стабильнее
- для режима "Sniffer Mode" добавлены возможность подключения ко всем известным на текущий момент CAN-шинам автомобилей Ford, выведенным на DLC-разъем (HS-CAN / HS1-CAN, HS2-CAN, MS-CAN, MM-CAN (125k), MM-CAN (500k))
- добавлена поддержка реле HS/MM-CAN для адаптера ELS27. Для работы необходима прошивка STN1170 3.5.0+ и корректная конфигурация адаптера.
Может кто-нибудь может посоветовать как проверить версию и обновить STN1170 ELS27 V2 на прошивку 3.5.0+ ?
fyl
5 January 2016
Есть ли обновление прошивки для ELS 27 v2?
fyl
3 May 2015
привет это можно скопировать переносила калибровки автомобиль на другой машине? Ford Focus TDCi 2.0 136. Просьба посоветовать шаги спасибо.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
fyl
13 April 2015
Привет , это можно установить Mondeo MK4 адаптивный круиз-контроль ( ACC ) на Ford Focus MK2 2010 ?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
fyl
10 March 2015
Я хотел бы заказать один слишком
fyl
10 March 2015
Привет , я столкнулся с этой ошибкой при чтении из BCM. Посоветуйте, пожалуйста.
Я использовал основе STN1170 Bluetooth OBD . После ошибки , я вижу только частичные параметры , считанные из BCM.
Вотжурнал
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15906865/CCC...tch.txt
fyl
5 March 2015
Может кто-нибудь сказать мне, что это Включение функции Спящий режим делать?
fyl
4 March 2015
автомобиль центральный замок двери
fyl
4 March 2015
Друзья , это возможно , чтобы заблокировать или разблокировать автомобиль, используя команды OBD ELM327 ?
fyl
27 May 2014
ZaQik:
fyl
what is your current firmware in PCM? pls. information from sheet PCM-Information
Это прошивка
fyl
26 May 2014
Hi need some help.
I wanted to enable Cruise Control and I am following Sholoiko's instructions
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Here is what I did
1) continue to work with high bus (HS-CAN)
2) PCM => Information => Read
3) Enjoying a module type and remember.
4) PCM => Configuration => select the type of module (PCM) presented in the Information tab (n. 3)
5) click " Read from PCM ".
6) do the next step backup (preservation) VID-block, ie current configuration (the button "Save"), in case of unforeseen problems, as well as for the possibility to revert to the original settings.
7) in the section " Configuration "select Availability cruise control .
8 make a copy of your current firmware: go to the "Procedures" => Page 2 and click "Read firmware PCM to BIN file" ( this procedure by default in a single file with the firmware saves and VID-block). If errors occur, then try to change the size of the block.
9) I then disables / enables the ignition and restarted ELMConfig. Repeat step 5-7.
10) start to download your firmware back: in the same section (PCM => Procedures => Page 2) click "Download the firmware from HEX / PHX / BIN file "and select your firmware file you created in step 8. program asks" is not empty VID block, use it as the current? ". I answered "No" to use the configuration loaded previously in the program (see step 5) and modified in step 7.
10) exhibiting the block size for writing "Auto" and click "Save current firmware in PCM". On the question of inserting in the current firmware VID-block firmware respond positively (ie, yes) .
Then it starts erasing memory ... and after about 30 seconds it gives this message and car cannot start.
Вот то, что я сделал
1) продолжать работать с высокой автобусе (HS- CAN)
2) PCM = > Информация = > Прочитать
3 ) Смотрим тип модуля и запомнить.
4) PCM = > Конфигурация = > выберите тип модуля ( PCM ) , представленную в закладке Информация (п. 3)
5) нажмите кнопку «Прочитать из PCM " .
6) сделать следующий шаг резервного копирования ( сохранение) VID- блок , то есть текущей конфигурации ( кнопка «Сохранить »), в случае непредвиденных проблем , а также за возможность вернуться к первоначальным настройкам .
7) в разделе "Конфигурация" выберите Наличие круиз-контроль.
8 сделать копию текущей прошивки : перейти на "процедуры" = > страница 2 и нажмите кнопку «Прочитать прошивки PCM , чтобы BIN файл " ( эту процедуру по умолчанию в одном файле с прошивкой экономит и VID -блока ) . В случае возникновения ошибок , а затем попытаться изменить размер блока.
9) Я тогда отключает / включает зажигание и перезапуска ELMConfig . Повторите шаг 5-7 .
10) начинают загружать прошивку обратно : . В том же разделе ( PCM = > Процедуры = > Страница 2 ) нажмите " Скачать прошивку с HEX / Финикс / BIN -файла " и выберите файл прошивки , созданный на шаге 8 программа просит " не пусто VID блок , используйте его как текущий ? ». Я ответил : "Нет ", чтобы использовать ранее загруженную конфигурацию в программе ( см. п. 5 ) и изменение в пункте 7.
10) выставляется размер блока для записи "Авто" и нажмите кнопку "Сохранить текущую прошивку в PCM " . На вопрос о вставке в текущем прошивки VID- блока прошивки отвечают положительно (то есть , да ) .
Тогда он начинает стирать память ... и примерно через 30 секунд он дает это сообщение и автомобиль не может начать .
fyl
25 May 2014
F
fyl:
Hi need some help.
Here is what I did
Любые идеи / справка пожалуйста? Это просто не в состоянии получить пройти стадию памяти стирание
fyl
25 May 2014
ZaQik:
Try upload original PHX file from http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS into PCM. Do not forget page Configuration before it:
Это не помогло. Я использовал прошивку я скачал из Civil-ZZ для моего автомобиля, и это все еще застряли в "стирания памяти!" ... Elmconfig затем истекло.
It didn't help. I used the firmware I downloaded from Civil-zz for my car and it still got stuck at "Memory erasing! " ... Elmconfig then timed out.
fyl
13 May 2014
Serj63:
fyl
В шапке в разделе конфигурирование и прошивка модулей
спасибо
fyl
13 May 2014
Привет Civil-zz / всем Могу ли я узнать, где я могу скачать старую версию ELMCONFIG
ELMConfig v0.2.10
ELMConfig v0.2.10b
ELMConfig v0.2.10c
fyl
11 May 2014
Hi Civil-zz,
Need some help. I encountered this error when trying to configure Cruise Control and programming PCM.
Here is what I did
3) PCM => Configuration => select the type of module (PCM) presented in the Information tab (n. 3)
4) click " Read from PCM ".
5) do the next step backup (preservation) VID-block, ie current configuration (the button "Save"), in case of unforeseen problems, as well as for the possibility to revert to the original settings.
6) in the section " Configuration "select Availability cruise control .
7 make a copy of your current firmware: go to the "Procedures" => Page 2 and click "Read firmware PCM to BIN file" ( this procedure by default in a single file with the firmware saves and VID-block). If errors occur, then try to change the size of the block.
8) I then disables / enables the ignition and restarted ELMConfig. Repeat step 4 & 6.
9) start to download your firmware back: in the same section (PCM => Procedures => Page 2) click "Download the firmware from HEX / PHX / BIN file "and select your firmware file you created in step 8. program asks" is not empty VID block, use it as the current? ". I answered "No" to use the configuration loaded previously in the program (see step 5) and modified in step 7.
Then it starts erasing memory ... and after about 30 seconds it gives the above message. After that car cannot start.
I managed to get it to program back to original (car can start) doing step 9 by answering "Yes". Still no cruise control yet.
Appreciate if you can advise.
[GOOGLE TRANSLATE]
Привет Civil- ZZ ,
Нужна помощь . Я столкнулся с этой ошибке при попытке настроить круиз-контроль и программирования PCM.
[ IMG] http://media.ffclub.ru/up249424-error-1399821113.jpg [/ IMG]
3) PCM = > Конфигурация = > выберите тип модуля ( PCM ) , представленную в закладке Информация (п. 3)
4) нажмите кнопку «Прочитать из PCM " .
5) сделать следующий шаг резервного копирования ( сохранение) VID- блок , то есть текущей конфигурации ( кнопка «Сохранить »), в случае непредвиденных проблем , а также за возможность вернуться к первоначальным настройкам .
6) в разделе "Конфигурация" выберите Наличие круиз-контроль.
7 сделать копию текущей прошивки : перейти на "процедуры" = > страница 2 и нажмите кнопку «Прочитать прошивки PCM , чтобы BIN файл " ( эту процедуру по умолчанию в одном файле с прошивкой экономит и VID -блока ) . В случае возникновения ошибок , а затем попытаться изменить размер блока.
8) Я тогда отключает / включает зажигание и перезапуска ELMConfig . Повторите шаг 4 & 6 .
9) начинают загружать прошивку обратно : . В том же разделе ( PCM = > Процедуры = > Страница 2 ) нажмите " Скачать прошивку с HEX / Финикс / BIN -файла " и выберите файл прошивки , созданный на шаге 8 программа просит " не пусто VID блок , используйте его как текущий ? ». Я ответил : "Нет ", чтобы использовать ранее загруженную конфигурацию в программе ( см. п. 5 ) и изменение в пункте 7.
Тогда он начинает стирать память ... и примерно через 30 секунд он дает на это сообщение . После этого автомобиль не может начать .
Мне удалось получить его для программирования обратно в исходное ( автомобиль может начать ) делает шаг 9 , ответив «Да» . Тем не менее не все же круиз-контроль.
Цените , если вы можете посоветовать
fyl
10 May 2014
Hi need some help.
Here is what I did
Then it starts erasing memory ... and after about 30 seconds it gives this message.
Repeated the steps didn't help. Engine Malfunction light now won't go off. Can crank engine but cannot start. I then tried to restore original settings.
1.) I then disables / enables the ignition and restarted ELMConfig and loaded original PCM configuration which I saved in Step 6
2) start to download your firmware back: in the same section (PCM => Procedures => Page 2) click "Download the firmware from HEX / PHX / BIN file "and select your firmware file you created in step 8. program asks" is not empty VID block, use it as the current? ". I answered "YES" to use the configuration in the firmware.
3) exhibiting the block size for writing "Auto" and click "Save current firmware in PCM". On the question of inserting in the current firmware VID-block firmware respond positively (ie, yes) .
Then programming went through successfully and car is restored to original.
Can you advise if I have done anything mistakes ?
I remember using a previous version of ELMConfig 2.10 i think and I have to actually flash the firmware first and then flash the VID block second.
Am I right that version 2.13 takes care of this automatically by answering NO in step 10?
Appreciation your input.
Thank you.
fyl
23 January 2014
BlackGoga:
fyl
P0581 - error occurs when broken wire. Have you checked the availability of wiring from the steering column to the GEM?
Thank you for your feedback. My car doesn't come with that 2 cables. So I soldered the switches/resistors and plug it into
Are these holes correct Pin 18/10 right ?
