mirval
PL (BY)
mirval
6 July 2013
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Затрещал натяжной ролик ремня навесных агрегатов. Двигатель 1,8ТДCI 115 л.с. с кондиционером и гидроусилителем, 2004г., европеец, пробег 130тыс. Снимал ремень, пробовал снять ролик для ремонта не получается. Головка болта крепления ролика упирается в лонжерон. Не смог снять ни болт, ни ролик с болтом. Налил где смог ВД внутрь ролика и собрал, машина нужна каждый день. Шум реко уменьшился, но не пропал. Думаю такого ремоньа гадолго не хватит. Подскажите как снять ролик, не демонтируя оборудования (кондиционера), расположенного выше. Возможно есть способ проще. Буду благодарен за любой совет, великолепно если будет ещё и фото. Помогите, если сможете!
mirval
25 March 2013
МОДЕРАТОРУ
Если можно подскажите, где искать ответы на мои вопросы.
О переходнике удлинителе генератора форда я где то на форуме читал, но не сохранил, а сейчас найдти не могу.
mirval
25 March 2013
Замировичу: нужны размеры подшипника или его номер, если его можно заменить. Если нет то номер переходника удлинителы по каьалогам
mirval
25 March 2013
Замировичу
-Проблема с дизелем и его агрегатамиб стрю 12.
При прослушивании стетоскопом или фонендоскопом шум и треск в кронштейне переходника -удлинителя генератора.
Все ролики и подшипник элетромагнитной муфты компрессора проверены, замечаний нет. Грешу конкретно на подшипник переходника
mirval
25 March 2013
Замировичу, если можете помочь, ответьте
mirval
25 March 2013
Уточнение 2004г. -немец
mirval
25 March 2013
Да дизель 1,8TDCI 85кВт-115коней. Двигатель Duratorg, код двигателя F9DA
mirval
25 March 2013
Извиняюсь, поднял мануал, а это называется не муфта, а переходник. Короче это удлинитель вала генератора со своим подшипником и приводным шкивом от ремня навесных агрегатов, но вопросы теже
mirval
25 March 2013
Здравствуйте, воникла проблема FF1-немец, 2004г, двигатель DURATORG-TDCI 1,8L; 85кВт/115л.с. с кондиционером, ГУР.
Суть проблемы шум и треск подшипника в районе промежуточного шкива генератора.
Помогите советом, кто снимал этот шкив и ремонтировал. Интересует можно ли поменять подшипник в промежуточном (удлиняющем вал генератора) шкиве. Если можно номера деталей, размеры подшипника.
mirval
25 March 2013
Уважаемые, подскажите менял кто муфту привода генератора, или подшипник в ней. Подскажите, буду благодарен и вдвойне если напишите артикулы, номера запчастей, тин или размеры подшипника.
Чехлы - обсуждалка по выбору чехлов Оборудование и запчасти Focus 1
mirval
19 February 2013
Друзья, может кто порекомендует серийно выпускаемые чехлы для форд фокус 1 универсал, европеец, 2004 года выпуска. Хочется что нибудь добротное и недорого.
