seres2000
15 September 2015
JONIX1
Может быть и можно.
seres2000
23 September 2015
Новые кнопки круиза дорестайл. Проводки в комплекте нет. Покупались для S-MAX 2006 г.в.
seres2000
23 September 2015
Оригинальные, алюминий. Отправлю по России транспортной компанией.
seres2000
23 September 2015
Насос находится в Красноярске, отправлю транспортной компанией по России. Номер оригинальной детали: 1674661
seres2000
13 May 2015
СашкецСовершенно не факт. У меня осенью прошлого года тоже сломался этот блок. Причем, когда я запускал тест вентилятора, измерял напряжение на выходе блока, было 12 вольт, но нужный ток не выдавал этот блок управления и вентилятор не работал. Я разбирал блок, там на выходе стоят 4 полевых транзистора, в моем случае проблема скорее всего в них. Т.к. вся логика работает, сканером смотрел, ошибок не было. Номер моего блока: 940-0029-04. Для него нашел заменители Metzger 0917038 и FORD 6W1Z8B658AC.
Я пробовал ставить блок от фокуса, внешне такой же, но с другим номером, не заработал и сканером видно было кучу ошибок. Так же ошибки будут при потере соединения управляющего кабеля. Я свой блок нашел на алиэкспресс. С доставкой мне обошлось в районе 1000 рублей.
Если вдруг кому то захочется подробностей моих мытарств с вентилятором, можно почитать историю в трех частях:
Часть первая
Часть вторая
и
Часть третья, заключительная
Romich811
Поиском не нашел. Есть ли решение?
civil-zzПривет.
Чтото не хочет с S-Max-ом соединяться, пишет ошибку: Runtime error '91': object variable or with block variable not set
seres2000
29 November 2013
Все примерно как в фокусе:
фотоотчётВерхний саморез головка на 7 нижний torx t20
Инструмент
Снятый кожух
Новая контактная группа, осталось соеденить разъем и все собрать
x
seres2000
29 November 2013mobile
Сегодня мой s-max перестал реагировать на поворот ключа в замке зажигания, думаю причина та же, контактная группа. Купил в магазине, но артикул другой 1 677 531. Это оригинальная замена для 1 363 940. Сейчас схожу поменяю.
seres2000
1 November 2013
Шкив снимать надо, чтобы заменить подшипник. В моем случае вал удалось вытащить вместе со шкивом, легкий удар киянкой и все шарики высыпались. Перед этим насос выл около года. Сначала менял жижу, выть меньше стало, потом бачок, еще успакоилось на несколько месяцев. Потом в один момент все. дрррр
ФотографииЗа стопорным кольцом наружняя обойма подшипника, шайба и сальник.
Внутренняя обойма на валу закреплена тонким стопорным кольцом со стороны корпуса
x
Накрылся подшипник в насосе ГУР S-MAX 2006 2.0 мех. Как заменить подшипник, кто нибудь знает? Надо шкив снимать? Вал болтается, но не выходит.
seres2000
22 February 2013
civil-zz
Спасибо тебе! Решил мою проблему, все просто отлично!
seres2000
21 February 2013
civil-zz
А как номер полностью узнать можно? Через elmconfig не показывает.
Поищу такую же машину.
seres2000
21 February 2013
civil-zz 6G91
Ответ:
< AT L0
> OK
< AT E0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST13
> OK
< AT TP6
> OK
< AT SH726
> OK
< AT CAF0
> OK
< 726 03 22 D1 2B 00 00 00 00
> 72E 03 7F 22 31 00 00 00 00
seres2000
21 February 2013
Помогите пожалуйста.
Машина S-MAX vin:WF0SXXGBWS6M54067
Через блютуз адаптер при помощи ELMconfig хотел включить автозакрывание дверей, предварительно охранил все.
Параметр изменился, но двери не закрывались, хотел поставить все на место, но чтото пошло не так
Появилась ошибка: Некорректный ответ ELM на запрос
И все, ничего не работает. Попытался залить обратно то, что сохранил та же ошибка.
В общем машина труп теперь. Как восстановить все на место? Если кто то может помочь, свяжитесь со мной.
