Добрый день.
Фокус 3 2012г.в. 2л. МКПП какая коробка у меня, и какое масло заливать, будьте добры подскажите?
Привет, кто может сказать с мондео 4 сиденья подойдут?
Fordeckiy_a
А с воздушным фильтром всё нормально, подсосов или ещё чего нет. Просто у меня, я выше писал об ошибке, была проблема с воздушным фильтром машина просто не ехала, теперь только оригинал!
Привет, не подскажите что за ошибка!
FF3 2013 2,0 МКПП
Дёргается при езде периодически, при этом изредка срабатывает лампа ЕСП ошибок при диагностики не показало, куда копать дальше не понятно, может кто подскажет какие мысли!
Andrei60
24 May 2017
Я думаю что адсорбер служит для сообщения бака с атмосферой для избежания разряжения в бензобаке и попадания пыли в бак, а также не попадания паров из бензобака в атмосферу с помощью продувки клапана, когда пары попадают во впускной коллектор! Если адсорбер засорен, то клапан продувки будет создавать разряжение в баке т.к. через адсорбер не поступает воздух из атмосферы в бак.
Swift96
У меня такое тоже было, как следует протянул всё с верху, пока не течёт!
Производители вообще заявляют о 160000 т. пробега, а если нет наплавки так брак или не кондиция!
Иридий до сотни можно смело эксплуатировать.
777alik777
Не знаю, у меня механика!
Ksandr_keyj
BV61-14C204-BCL
Здравствуйте, подскажите, а как китайские радар детекторы типа
http://www.ebay.com/itm/Car-Trucker-Speed-V9-Ra...mZXKeQO
стоит заказать? Извините если писали раньше всю тему не осилил!
djm101
Мне больше понравилась BV61-14C204-BCL
Посмотрел случайно свой профиль, и не понял почему авторитет свалился в минус, по моим сообщениям стоит только один минус, до недавнего был в плюсе, что такое!?
Andrei60
25 September 2016
Здравствуйте, при прокачке форсканом ТС, нужна расширенная лицензия, заранее спасибо!
Andrei60
3 September 2016
bombaster88
Удалить то можно, только вся пыль, возможно частицы покрупнее, окажеться в баке! Ну а смесеобразование тоже изменится, я думаю в лучшую сторону.
gangster767
Привет, имеет у меня тоже механика, давно стоит BV61-14C204-BCL больше нравиться!
Феррари не получишь, но машинка повеселей будет)
Crush45
Было у меня так, надо продувать адсорбер и будет всё нормально!
Mitrewsky
Правильно сделал!
