Dima295
22 November 2015mobile
Подскажите стоимость. Царапины от крыла до крыла, есть вмятины.
Заранее спасибо
electromexanikДезу я пустил
не горит подсветка, с пассажирской двери горит)
Значит концевик...
electromexanik
да, подсветка включается
Народ подскажите, на днях заметил, что перестал работать звуковой сигнал, информирующий о не выключенных фарах при открытии водительской двери. Как устранить этот недуг?
Dima295
13 April 2014mobile
Подскажите номер клипсы обшивки дверей или её оналог
Народ, подскажите можно как то ElmConfig настроить внешний вид?? А то не оч удобно пользоваться
Вот такой вид как скачал:
Народ, подскажите номер замка багажника седан
Подскажите финис накладки задней левой двери со значком Chia седан 2005 гв
Dima295
4 February 2014mobile
DoctorXXX
Через 100 км должен погаснуть
Dima295
1 February 2014mobile
ВАНЯ666 фару снимать надо. Два болта открутить
Dima295
25 January 2014mobile
IgorSm
Да. Особенности конструкции
Dima295
20 January 2014mobile
fich
Если при увеличении оборотов звук усиливается, то тепло защита на выхлопной трубе помялась
Jonny91
замерзли... в теплый бокс загони
Решил свою проблему
Дело было в плохом контакте разъема С98
aleksndr
Кстати если течет сальник КВ не сильно, то ремень может быть и сухим... Сними крышку и посмотри
Dima295
10 January 2014
aleksndrЕсли сальник КВ , то ремень тоже в масле должен быть, а кожух грм снаружи сухой
aleksndr
Просто масло ремнем ГРМ разбрасывает наверх
Парни, прочитал оооочень много !!! Но ответа так и не нашел !!! Имеется течь масла (как на фото), фотка не моя, есть еще всплывающие вопросы с такими же фотками, течет именно сверху, ниже датчика РВ ...нашел как раз в теме про "течь масла", но ответа там так никто и не дал. Прокладка клапанной крышки в норме (около нее все сухо), датчик РВ посадил на герметик, смотрел зеркалом и снизу двигателя, около датчика все сухо...течет как раз ниже датчика РВ и ближе к кожуху ГРМ, кожух я отодвигал, там все сухо. Куда еще копать ??? Что там может сопливиться ??? |
Похоже на течь сальника коленвала
Все преды прозванивал под капотом и в салоне, целые... Разбирал GEM, следов воды нет, походу накрылся
