Бендер.
спасибо за помощь завтра второе сделаю и прокачаю
Бендер.
машина 7года сам купил в феврале этого так что не знаю(((
Бендер.
сегодня сделал как ты сказал разобрал супорт хотел поменять пыльник ну полностью ремкомплект всборе но в наличии нигде нет поэтому выдовил поршень процентов на 80 аккуратненько приспустил пыльник шприцом смазал поршень полностью ипару раз провернул его все собрал. кстати когда выдавливал поршень в самом начале обратил внимание на странный гул очень тихий и как бы по металлу но после того как смазал и провернул еще раз попробовал странный звук исчез) завтра в томже порядке правое переднее.правда педаль стала помягче наверное надо будет прокачивать потом полностью.
Бендер.
скажи пож. самому ремкомплект супорта сложно поменять???
Бендер.
диски тоже поставил новые 25мм да подшипники полностью запресовали мне кажеться что может поршень в цилиндре не до конца назад возвращается может вода попала и заржавел немного хотим сегодня разобрать супорт и посмотреть поршень может там причина???
поставил новые с колодками ничего не изменилосьБендер.
сегодня заметил что гул исчезает когда чуть надавишь на педаль тормоза но при этом накатом мошина идет отличто может дело в педали что то с ней???
парни может у меня тормоза передние клинит из за того что люди пишут диаметр тормозного диска минимум 23мми менять а у меня 22мм уже может поршень в цилиндре выходит больше положеного и начинает подклинивать как думаете?
Бендер.
нет не перепутали сегодня поставили старые ступицы но толку мало((( может сбой в электрике какой??потомучто клинят только километров через 10 после торможения на светофорах. если аккумул. отсоеденить на ночь может все измениться???
НЕТ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ ! сегодня опять разбирали поставили старые ступицы думали пройдет что подшипники бракованые но нет все тоже самое((
Бендер.
колодки вообще не трогали супорт не разбирали просто сняли его с диска потом в томже порядке поставили и клинят только передние задние норма.
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ клинят передние тормоза после замены ступиц с подшипником что может быть???
парни выручайте вчера на станции меняли ступицы передние фф2 2007г. снимали супорта тормозной диск кулак полностью все ставили в томже порядке но после этого начали клинить передние тормоза колодки до конца не расходятся помогите советом пожалуйста(((
подскажите провис задний бампер в раене фары можно ли как нибудь его отрегулировать если да то как?
седан
dmitriy-1787
23 April 2013
m02sdy
ПРИВЕТ! точно такая же проблема поменял стойки стабилизаторов стук пропал
dmitriy-1787
20 April 2013
всем привет подскажите сколько стоит заправка кондея фф2
dmitriy-1787
15 April 2013
Подскажите при езде на неровной дороге в задней подвестке что то стучит что может быть?
