Всем привет ! Подскажите пожалуйста может сталкивались. При движении и по ровной дороге и по кочкам есть щелчки в районе заднего правого вклеенного стекла сверху, сначала думал что обшивка салона отошла , снял все - не помогло, вот теперь думаю может ли быть что кузовная сварка расходится так как больше там нет ни чего , кроме шумки ручной
mefisto
Спасибо ! Поеду попробую , потом отпишусь.
volodka_21
14 April 2014
mefisto
Ни чего не происходит ( лампа не горит , машина останавливается, круиз не включается
Ребяты день добрый, я тут прошил недавно своего федю 2 движка 1.8 , мог ли у меня пропасть круиз контроль после этог, на форуме написонно что его можно прошивать. Проверяли датчики вроде все работают , грешу на прошивку, а человечека не хочу обидеть, может ли он пропасть из-за прошивы ?
спасибо Ice Storm ! но эту тему я еще при покупке авто прочитал , у меня при движении накатом обороты скакали от 500-1500 , а сейчас проблема в том что расход поднялся и обороты ниже 1000 не встают а месяц назад все было ок . Вот думаю может какой датчик
Ночер добрый, повысились холостые обороты двигуне , раньше было 800 теперь 1000 и ни в какую не падают . иногда правда до 800 упадут доедешь до перексестка , ждешь зеленый опять 1000. Кто что знает ? двигун 1.8 ресталинг
volodka_21
21 September 2013
День добрый, подскажите , недавно менял стойку на фф2 там есть метки на опроном подшипнике и у резиновой прокладки не одинаковая толщина если ее поставить по другому изменится ли кастер ?
фрод фокус 2 прочитал тему почему плохо включаются передачи , там противовес надо почистить (
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП)
ребяты сегодня снял я этот противовес , бывший хозяин ... , там была изолента на штоке противовеса с одной стороны, с другой втулка, искал в в запчастях нет ни где этой втулки , подскажите как она называется в ехисте или где нибудь
ребяты сегодня снял я этот противовес , бывший хозяин ... , там была изолента на штоке противовеса с одной стороны, с другой втулка, искал в в запчастях нет ни где , подскажите как она называется в ехисте или где нибудь
Ребяты подскажите нужно ли покупать отбойник и пыльник амортизатора если буду менять на Kayaba 334841 ?
Народ подскажите пожалуйста, где найти тему перепрошивки двс , недавно рассказал друг что наш движок шьют и в нем прибавляется 15 коняшек , но мне что то не верится что они появятся и если появятся то не просто так , тогда и расход должен увеличится на сколько я понимаю
Подскажите пожалуйста . Зимой оторвал алюминевую изоляцию над глушителем , сейчас снял полностью , ставить другую не хочу , по финансовому вопросу, если я обработаю кузов над глушителем антикором не загорится ли он ? форд 2 1.8
Russian_Mouse
ооочень длинная пауза
п с по поводу дворников
ребяты перестали работать дворники в авто режиме, раньше худо бедно срабатывали, а сейчас на авто режиме не двигаются
все остальные режимы нормально
ребяты подскажите пожалуйста есть ли возможность изменить кастер на форд фокус 2 ?
а то разница большая и уводит
там пусто трубки нет
сломалась
ребяты подскажите сколько масла надо заливать в кондей фокуса 1.8 фриона надо 0.6 а вот масла не знаем
подскажите пожалуйста , привода на форд2 ресталинг и не ресталинг отличаются или нет ? вроде бы нет но боюсь ошибиться!
после покупки обнаружил что одно колесо на 1 см впереди другово , что нужно поменять из кузовщины ? стойку , кулак , нижний рычаг ? на глаз не опреднлишь. Подскажите
