-dimitriy-
Астрахань (RU)
Ford C-MAX9 years
-dimitriy-
6 February 2016
Посмотрел у друга на 1.8 универсале, у него стоит опора в горизонте, не вздута, не оригинал, год проездил на ней.
-dimitriy-
5 February 2016
Да, я согласен, я вообще сторонник только оригинальных запчастей, но ближайший дилер в Волгограде 150 км за каждой запчастью это круто, но наступающим постоянно на одни и те же грабли.
-dimitriy-
5 February 2016
Обязательно посмотрю, просто уже поднималась эта тема на 15 странице, но ответа так и не было. Спасибо за помощь.
-dimitriy-
5 February 2016
Вот и обратился к вам, так как меня либо пытаются развести, либо это действительно так.
-dimitriy-
5 February 2016
Правую опору видно без снятия акт, судя по опоре да, двигатель как будто завален в сторону коробки, верхнюю опору коробки , как и нижнюю снимал лето , стоят с завода с 2006 года, они целые, есть следы старости, но они ни критично, а вот именно правая опора, она хоть и аналог, но за 3 дня вспучиться и появилась вибрация это слишком. У вас как опора правая стоит, горизонтально или под тяжестью двигателя провисает?
-dimitriy-
5 February 2016
да опора аналог, но вибрации постепенно начинают появляться! но весь смысл в углу установки опоры, должна она в горизонте стоять или нет.
вот в чем вопрос.
-dimitriy-
5 February 2016
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, поставил правую опору двигателя на Ford c-max 2006 2 литра, проехал 100 км и она вздулась в верхней части, в мастерской разглядели, что она наклонена в сторону двигателя, и говорят, что это не в этой опоре дело, а в другой, якобы из-за того, что опора наклонена в сторону двигателя она и ломается.
-dimitriy-
20 April 2015
Мужики, подскажите, как разобрать верхнюю часть торпеды на С-max 6-го года. Начала греметь в районе лобового стекла. Хочу посмотреть что там.
-dimitriy-
12 June 2014
Привет всем! Подскажите где мне задать вопрос по поводу биения руля на кочках.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
-dimitriy-
26 March 2014
Мужики помогите, не могу найти резиновую накладки на кнопку багажника, порвалась напрочь, а вот поменять нет возможности так как не найти эту деталь, у официалов предлагали поменять поменять полностью, но смысла нет. У меня С-макс 2006 года. Помогите может кто сталкивался.
-dimitriy-
24 October 2013
Привет Вам форумчане! У меня на C-MAX порвалась резинка(заглушка) на кнопке багажника, надо заменить, а как её найти и как она называется я не знаю!
-dimitriy-
13 July 2013
Привет форумчане! Такой вопрос куда лезть, сделал диагностику, 3 ошибки: 1) P0400, 2) P0460 3)P1246 , подскажите пожалуйста.
-dimitriy-
6 July 2013
Привет вам форумчане! Расскажите мне пожалуйста такую вещь, сажусь в c-max 2006 года, захожу в ТЕСТ , нахожу там БАТАРЕЮ, показывает мне 12.5 вольт, запускаю двигатель, просаживается до 11.6, потом поднимается до 13.7...13, 5 , в процессе работы на хх всё тоже самое, но горит символ аккумулятора на панеле приборов. Аккумулятор новый Varta 60-ка две неделе, генератор зимой поменял( сгорел мост по всей видимости).
-dimitriy-
1 July 2013
Блин я увидел теперь!!! Спасибо огромное Ma4o! Да я ... осталось найти где купить!
-dimitriy-
24 June 2013
так правильно ты делал на ff2 , мне на c-max не подходят вставки, они по вырезу не подходят.
-dimitriy-
21 June 2013
Люди помогите, прислали мне вставки уже 2-й раз, да ни те, мне C-max надо, а они для FF2 присылают, они формой другой. Нет ли у кого именно для C-max 6-го года номера этих вставок???(((
-dimitriy-
13 June 2013
Я понял, но тогда они будут гореть вместе с ближним светом? Да и потом всё приостановилось, мне какие-то вставки прислали непонятные они мне малы и по креплению в зещелках не подходят вот засада блин!(((
-dimitriy-
13 June 2013
Да точно так и есть , разъемы находятся именно там где показано в посте Ma4o, но вот теперь вопрос как на них питание подать без отключения задни ПТФ?
-dimitriy-
9 June 2013
Спасибо , я понял завтра посмотрю, а то сегодня, уже хотел разъём перепаевать.
-dimitriy-
9 June 2013
Почему я решил, что это имено они, потому что, 2 провода в защите выходили из того же кабеля, что и на фару идут.
