Отзыв по Форпик (пчел)
Девиз сервиса "С каждым годом все хуже" и "Л@х - не мамонт"
Сервис превратился в развод на деньги
Что запомнилось:
1. Стук в передней подвеске - приговорили рейку на перебор (25к) или новую (60к). По факту в другом сервисе поменяли стойки стаба за 3,6 с работой и стук ушел (рейка не течет и не шумит)
2. Загудело что-то в подкапотке. Приговорили помпу. С ГРМ насчитали 81к! агрументируя тем, что сама помпа стоит 40. Да, на экзисте 40. На экзисте я и без вас куплю по рыночной цене. По итогу в другом сервисе по фордам все сделали за 36к (против 81 тут)
Destino
12 May 2018
Продам комплект Sync 2 (модуль+хаб) в связи с переходом на Sync3.
Форумчане, земляки, дабы не захламлять темами форум залез сюда. Подсвкажите где отрегилировать клапана на Zetec 2.0 америкос? Ни один серсив не берется( Официалы-кривые везде(
vovan65
тоже щелчки и шуршание было? Или что-то одно?
Destino
15 May 2013
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. ФФ1 американец. При торможении сзади раздается скрип по звуку похожий на трение резины обо что-то. В двух сервисах осматривал. Нигде потертостей на покрышках нет и никто не может толком сказать что это такое. Сегодня объявили что это "ремкомплект менять надо". Погуглил запчасти, ремкомплект есть только передний оО.
Вторая проблема появилась сегодня. При обычном движении, без тормозов с той же стороны начались щелчки по звуку напоминающие щелкание пальцами. Скрип и щелчки по частоте совпадают с частотой оборота колеса. Надоело платить недомастерам за осмотр, может у кого было подобное? Что это вообще? Колодки менял в феврале. Скрип начался недели две назад. Щелчки сегодня.
Уточнение: при повороте вправо (скрип справа как раз)=переносу нагрузки влево скрип при торможении становится тише. Щелчки на поднятой на подъемник машине отсутствуют. И, наконец самое веселое. Когда машина мокрая (после мойки или в ливень) тормоза не скрипят
Про антенну все еще актуально)
"На сайтах пишут что пркладка на клапонную крышку меняется только склапонно крышкой"
Это где такое пишут? оО
Подскажите, пожалуйста код антенны (верхняя часть).
Ребят, может кто помочь с ссылкой на экзист? Хочу заменить штатную магнитолу. Нештатные магнитолы все узкие же, там еще какая-то крышка что-ли должна быть, закрывающая отверстие под штатную магнитолу? Она отдельной деталью идет или что?)
Не совсем по теме замены, но дабы не засорять форум новыми темами спрошу тут: на левой фаре не горит ближний свет, но горит дальний. Внешне, если я не ошибся лампа там одна. Как такое может быть?) Может кто-то подскажет в чем проблема?
systemroot
спасибо. Думаю, уже упомянутый Е61 и прикуплю.
systemroot
а к моему вопросу выше можете что-то посоветовать? Машинка ff1. Что с ней дружит и что есть адекватного в районе 6-8 тыр?
100roj
заказал тайваньское с обогревом. Лишним потом не будет. =)
Прошу помочь в расшифровке машины 1FAFP34322W181152 2001 год.
Доброго времени суток. Возможно такая тема уже была, но поиск ничего толком не выдал.
Форумчане, подскажите советом: штатные зеркала на американце идут с обогревом или нет? Причина вопроса в том, что не далее как вчера одна "маленькая" фура снесла мне аккурат левое зеркало) Так вот вопрос какое брать? С обогревом или без? Дело еще в том, что возможно его нет, а возможно я просто не нашел его) Если есть возможность пробить по VIN комплектацию, буду очень благодарен. Собсно VIN 1FAFP34322W181152
До кучи вопрос: тайваньские аналоги сильно хуже оригинала из штатов или по-барабану?
Доброго времени суток. В соседних темах узнал, что штатный брелок это лишь центральный замок, а машинку защитить хочется не только страховкой. ОТ разнообразия сигналок в глазах рябит. Самые популярные смотрю StarLine и Scher-Khan. Что можете сказать про модельный ряд Alligator/Tomahawk? Посоветуйте что поставить?
Бюджет 5-8 тыр
Доброго времени суток, форумчане. Приобрел тут американец. Вопрос по самой штатной сигнализации фордовской. Брелок 2S4T-15K601-AA
FCC ID: CWTWB1U331 CAN: 1788 104 575. Собсно вопрос в чем: Как сие чудо работает? На пинки по колесам при включенной сигналке (два раза нажата кнопка запирания дверей и машина издает короткий сигнал, моргают габариты) не реагирует, например. Хотелось бы узнать на что оно вообще реагирует и в каких случаях?
