Здорова парни, не пинайте сильно лазил по теме что ничего похожего не нашел. Подскажите что на шатунных вкладышах означает маркировка 98мм 6211B STD D2 фокус 2 1,6 100 л.с. SHDA
И еще вопрос можно ли без расточки вала поставить первого ремонта вкладыши. Пробег около 200тыс
Заранее благодарю!
Здорова парни, подскажите что на шатунных вкладышах означает маркировка 98мм 6211B STD D2 фокус 2 1,6 100 л.с.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Здорова, даю 500 и пересыл за мой счет, договоримся?
Qawsed56
отправить через ТК сможешь?
Qawsed56
мне не важно механика или автомат рабочий или нет! МНЕ ГЛАВНОЕ СТЕКЛО ЩИТКА, фото можешь скинуть?
elizavetasaveleva
я не знаю не из Питера я возил к мастерам по ремонту орг.техники у них все для пропайки есть. А вообще по форуму пошарь тут много чего полезного написано про глюки приборки и как с этим бороться! Удачи!
elizavetasaveleva
приборка начинает по тихоньку сдыхать, скоро будут такие глюки повторяться чаще, совет либо пропаивать контакты либо менять!
Куплю щиток приборов не рабочий от фф 2 не важно в каком состояние главное чтоб стекло целое было.
Francuzz
13 June 2014mobile
Dmitriy2k
Не спорю есть такое
levap
Свечи посмотрите обязательно, лучше сразу для кучи поменять. Такое же было грешил на катушку, оказалось что одна из свечей треснута была, от того и не устойчивость работы ДВС.
lserv
Я был прав это не приборка, отвез машину к спецу одному, он ее всю обшарил прозвонил про диагностировал, поставил диагноз ЭБУ на АКПП умирал, что то там спаял перепаял, дал гарантию что такого больше не повторится!)))Пока езжу косяков не замечалось посмотрим что будет дальше.
Ребят подскажите а приборка от рестайл подходит на дорестайл?
andrey_spb1
примерно в такой же фирме поял и я, они тоже занимаются ремонтов планшетов ноутбуков телефонов, но мне их пайка не помогла, может пора другую приборку брать и не мучатся, но опять же я почему то не уверен что в ней вся проблема 100%.
lserv
Ладно спорить не буду, найду приборку покататься на время, там посмотрим.
Francuzz
21 May 2014mobile
Да не в приборке дело мне кажется, машина с такими глюками реагирует только на повышенную температуру. Почему зимой все нормально без единого глюка??? Проводка тоже вся в порядке, согласен был бы какой нибудь датчик диагностика показала бы на него ошибку, ошибок нет, что еще может быть.?
Сегодня опять разобрал приборку отвез ее уже к другим спецам, все еще раз пропаяли под микроскопом поставил все вроде работает. Тут вечером загнал машину на покраску порогов, покрасили включили камеру градусов 70 чтоб быстрее сохли, через пару часов сожусь завожу и сразу же та же проблема НЕИСПРАВНОСТЬ ЕСП и НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ. Теперь точно можно сказать что не в приборки дело, а в каком нибудь датчике возможно и температуры раз в жару она так начинает себя вести, зимой с этим проблем нет, только летом в жаркую погоду!
Кто подскажет в чем может быть дело??
Francuzz:
lserv Я её отдал в мастерскую электро технику он когда посмотрел сказал так то ничего серьезного не вижу я настоял пропаять. Не думаю что он бы так отнесся не серьезно. Вы считаете что кроме приборки другого быть не может? |
