kosta63
Тольятти (RU)
kosta63
11 April
LVSHCAAU3ME237434
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
kosta63
5 September 2020
mayor251
Стоял российский, поставил португальский. Звук изменился в лучшую сторону. Вся разница в расположении разьёмов.
kosta63
28 August 2020
-2
mayor251
Вопрос не что лучше, а возможна ли замена.
kosta63
26 August 2020
Добрый вечер. У меня фокус рестайл 2015 года, Радиопакет №12. Можно ли поставить аудиомодуль от рп7? Говорят звук будет лучше.
kosta63
16 August 2020
Z6F5XXEEC5FY01304 спасибо заранее
ELS27  Мусор
kosta63
9 August 2020
ELS27 V3.0 клубный адаптер оригинал.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
kosta63
4 September 2019
SSR
Дело в том, что это бывает в 7 случаях из 10. Хотел обновить прошивку, но официалы сказали что может не помочь, но всё равно спасибо - попробую др. флешки.
kosta63
3 September 2019
Всем добрый день. Такая проблема- не запоминается последний играющий трек через USB. На флешке более 500 песен, при каждом включении магнитолы начинается с первой песни- вернее предлагает воспроизвести всё и тд. Есть у кого ответ?
kosta63
1 September 2019
Добрый вечер. Помогите пож. X9FKXXEEBKDJ82193.
kosta63
23 August 2018
N
Nikz83:
kosta63
Тот, что по ссылке за 930 руб. DRL controller. Лайт версия тоже подойдет, но экономия думаю не стоит того.
Новый сайт у них https://devayser.com/drl-controller.html
А в каком месте лучше его устанавливать?
kosta63
22 August 2018
N
Nikz83:
Год назад поставил этот контроллер http://autorolik.com/drl-controller Запитал от зажигания, управляющие провода на ручник и габариты. При опускании ручника лампы дальнего работают как дхо. Мощность выставил примерно 25%. Из далека ярко.
Добрый день.Какой именно контроллер выбрал?
kosta63
7 September 2017
skyrat
Сам уже прихожу к такому выводу. Спасибо за участие.
kosta63
6 September 2017
karlon3
Ок. Где брать этот SBL?
kosta63
6 September 2017
karlon3
Так я так и делал. Было AM5T-14C044-GL, хотел поставить AM5T-14C044-GR. Получаю Unknown ECU HW AM5T-14C230-GE
kosta63
6 September 2017
Я так понимаю, толкового бесплатного софта нет для обновлений. FoCCCus в том числе.
kosta63
6 September 2017
karlon3
Про АСМ 2 файла можно по подробней? У меня при обновлении блока АСМ выпала ошибка Unknown ECU HW AM5T-14C230-GE. Что может быть? (FF3-2013, прог. FoCCCus)
kosta63
6 September 2017
Здравствуйте, нужна помощь. Авто- фокус 2013г. Пробую обновить модуль АСМ. Прошивка была AM5T-14C044-GL, ставлю AM5T-14C044-GR. Выбадает ошибка - Unknown ECU HW AM5T-14C230-GE. Спасибо.
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
kosta63
6 September 2017
kosta63
3 September 2017
Korben
Я про эту прошивку в курсе. Где взять то её?
kosta63
2 September 2017
Что за прошивка?
