Turbineman32
Брянск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Turbineman32
28 December 2017mobile
Ребят подскажите куда дальше лезть. Фокус 2 рейстайлинг вставляю ключ, проворачиваю насос качает. Начинаю заводить, а ключ проворачивается вхолостую - ноль эмоций на стартер. В это время быстро мигает лампочка иммобилайзера и вместо цифер пробега пробелы. Второй ключ таже картина, с толкача и другим аккумулятором не заводится. Сигналку электрик по цепи проверил все норм, как предохранители и релюшки. На схеме панели приборов контакты перепаяли.
Диагност говорит нет связи с кан шиной... Не знает что делать... Приборку менять и перепрограммировать?
Turbineman32
22 July 2017mobile
buly
Это резина 100%. Она одевается на пластиковую крышку грм сбоку со стороны водителя. Типо смотровая наверное
Turbineman32
19 July 2017mobile
Ребят подскажите где можно найти такую резиновую штуку. Одевается на защитную пластиковую крышку ремня грм форд фокус 2 1,4 2011 год.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Turbineman32
10 November 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста, возможно не по теме. Как лучше восстановить резьбу в ГБЦ куда вкручивается шпилька крепления генератора. Настоящая шпилька М10 проходит через кронштейн правой опоры крепления двигателя. Резьба в голове ушатана (специалисты натягивали ремень генератором умело) . Возможность я вижу только увеличить шпильку до М12. Но тем самым придётся расверлить отверстие в кронштейне. Не будет ли это критично с точки зрения прочности кронштейна? Может по другому пути пойти? Шпилька ведь всегда разъемная...
Turbineman32
7 September 2013
ес[b]artemkaprosесли троит двигатель, то проблема я так полагаю с зажиганием. У меня сгорела катушка зажигания. Я ее поменял и все нормально стало. Но этого походу хватило ушатать катализатор( Я свой катализатор распотрошил на днях и поставил механическую обманку на второй лямбда зонд. спасибо форуму(а именно подводнику)) за предоставление отчета... Чертеж обманки я нашел тут же, мне сделал токарь).
Turbineman32
5 September 2013
Podvodnik1:
О том, что умер катализатор, известит ошибка P0420, а то, что стало причиной можно только догадываться, причина в данном случае понятна, так как автор сам ее написал. Почему он так долго ездил на машине с чеком и которая к тому же троила, неизвестно.
У меня как троить начал двигатель, я так сразу поехал на диагностику и поменял катушку там же - проехал километров 20-30 в итоге с чеком и с троением... Долго я не ездил:-)
Turbineman32
2 September 2013
Здравствуйте дорогие одноклубники! У меня ФФ2 1,4. На 55 тыс. км загорелась ошибка Р0420. Мне неофициалы ее сняли, сказав заправляться более качественным топливом. Перешел с 95 Роснефти на 95 Лукойл. Через 3 тыс. км. ошибка загорелась снова, позвонив знакомому официалу, он сказал доливать присадку Castrol TBE и ездить на повышенных оборотах(более 3500 об/мин), чтоб якобы прочистить катализатор... Через 2 тыс. ошибка загорелась снова. Подскажите что делать, может поставить проставку или проблема в лямбда-зондах, может катализатор умер??? Кстати до первой ошибки примерно за 1-2 тыс. км полетела катушка зажигания, пока доехал до сервиса свечи в двух цилиндрах были слишком засорены нагаром мягко сказать...
Turbineman32
3 February 2013
Ребят, подскажите пожалуйста подойдет ли проводка птф от приоры/калины на фф2 рейстал? Разъемы и релюшки одинаковы там?
Turbineman32
25 January 2013
Привет. Проводки штатной на птф у меня нет. Подскажите, если буду делать по приведенному фотоотчету проводку, нужно ли в нее добавлять дополнительное реле и предохранитель? ФФ2 рестайл 2011 г.в
Turbineman32
23 January 2013
Еще в продаже?
