дмитрий129
Железногорск (RU), Ford Focus II
дмитрий129
8 May 2017mobile
Фф2 при замене прокладки клапанной крышки заметил отверстие с резьбой около свечи в котором было масло подскажите что это за отверстие и не должно ли быть там заглушки
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
дмитрий129
21 July 2015
Пружина (номер 2 на фото в шапке темы) - каталожник № 3707496----- подскажите этого номера больше нет в экзисте может с чего подходит или другой номер есть?
дмитрий129
4 January 2015
доброго вечера ФФ2 07 года Ребят подскажите опора двигателя которая около расширительного бачка просто резина или там что то внутри7
дмитрий129
10 December 2014
спасибо
дмитрий129
10 December 2014
всем доброго вечера может кто знает как снимается эта беда?
дмитрий129
25 October 2014
Spb_Focus_Man
25458В номер пластика как его снять
дмитрий129
24 October 2014mobile
ФФ 2 седан ребят подскажите как снять наружний пластик который сразу после стекла задней двери идет
дмитрий129
12 July 2014
подскажите ff 2 1.6 115л.с. не вижу лужи от кондиционера как было на других машинах может забито что там и где находится трубка?
дмитрий129
18 April 2014
ребят подскажите размер гайки шкива генератора и финис улетела куда то
дмитрий129
13 April 2014
доброго вечера фф2 115л.с. вопрос такой после замены РР начали моргать фары и вся подсветка салона на холостых оборотах что можно сделать или только еще одна замена РР. И еще вопрос хотел заменить подшипник на вале но при замене новый сел на место при нажатии руки размер один в один можно ли его посадить к примеру на фиксатор резьбы или есть еще варианты?
дмитрий129
25 March 2014
T0nad0s
у меня тоже 1.6 - 115 сил.если честно не помню но точно не transpo подбирал по номеру гены
дмитрий129
24 March 2014
доброй ночи. подскажите чем можете ФФ2 поменял реле регулятор после чего на холостом ходу моргают габариты и свет в салоне как это можно исправить
дмитрий129
18 March 2014
подскажите ФФ 2 на табло пишет открыт багажник а он закрыт куда копать че смотреть?
дмитрий129
16 January 2014
Фёдор_501
я особо в этом не силен коллекторные кольца это то обо что труться щетки?
дмитрий129
15 January 2014
Фёдор_501
у меня такая ситуация при запуске на холодную загорается значек красной АКБ на прогазовку никакой реакции при прогреве он пропадает и при дальнейшей езде не загорается.При замере напряжения показывает при работающем двигателе несколько ниже напряжения на тех же клеммах в заглушенном состоянии. На диагностике сказали что надо менять РР.Не диодный ли мост это?
дмитрий129
13 January 2014
alexnasa
измерял акб на незаведенной 12.8 на заведенной 11.8
дмитрий129
13 January 2014
Ребят подскажите фф 2 1.6 завожу на холодную загорается значек зарядки на панели и горит где то минуту и пропадает потом ездиешь и все нормально. скинул клеммы с акб машина глохнет что это может быть реле или хана гене?
дмитрий129
13 January 2014
дмитрий129
9 January 2014
igorforis
я заменил АКБ и зеркала перестали работать
дмитрий129
9 January 2014
igorforis
а где он находится?и на каком предохранителе сидят?
