mtechnolog
Воронеж (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
mtechnolog
7 February 2019mobile
Парни, смотрел всю тему, у всех МКПП и моторы НЕ 1.6. Так вот у меня фокус 2 АКПП, мотор 1.6 100лс. Характер плавания на месте такой, что мотор почти глохнет, движение при этом идёт рывками, скачка до 2тыс об нет.
Подскажите, где взять нужную прошивку?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
mtechnolog
1 June 2017
Alexey250780
а может быть что виноват сам ФТО, и сам издает такой звук?
ПС пробовал насос включать отдельно от колбы, работает не тихо/не громко.
mtechnolog
1 June 2017
Парни, всю весну мучаюсь с заменой БН. ФФ2 1,6л 100лс
Сейчас проблема, что сильно слышен его звук, ощущение, что он лежит а корпусе и резонирует.
Сначала, я поменял ФТО ( LF-964M Lynx, внешне запаян), сам насос (0580453453 BOSCH 1620руб - с ваз2110), ФГО, трубку гофру на простой шланг прозрачный.
Так, если раньше я слышал в салоне только писк доживающего БН (родного), то после всех замен стало ужасно, ощущение малого перфоратора а баке.
Где искать причину?
Пока вижу варианты:
1- ФТО большего размера и насос упирается в днище бака,
2- БН новый длиннее старого,
3- ФТО при пропускание чз себя издает такой звук,
4- регулятор давления топлива на этом фильтре.
mtechnolog
19 February 2016
Sprint887
проблему приодолел. Если интересно, вот раз два
mtechnolog
17 February 2016
Парни, 1ая лямбда прыгает 0,1 - 0,9, вторая 0,8-0,9, горит ошибка богатая смесь, в них ли дело?
mtechnolog
16 February 2016
http://www.youtube.com/watch?v=GOJYp1hjhVs
mtechnolog
15 February 2016
Отрубил насос, ошибка не исчезла. Подскажите варианты, где искать?
mtechnolog
15 February 2016
Парни, месяц как катаюсь с ошибкой "0127 богатая смесь". Не могу найти причину. Датчик давления MAP показывает при заглушенном верное давление, работает исправно. Скидывал патрубок с дросселя на случай засора фильтра мотора, разницы нет.
Заменил свечи и ВВ провода и катушку единовременно. Стоит ГБО, при его работе ошибка не скидывается, получается дело не форсунках бензина, единственное что не пробовал отрубать бензонасос, может форсы бенза льют в закрытом состоянии?
mtechnolog
8 February 2016
falexey777
Экзист молодцы, те кто гонится за низкой ценой как всегда и попадают. Лучше уж брать у проверенных, где можно решить спор. И так не только в магазах автозапчастей, но и , например, в продуктовых. На рынке сейчас большая конкуренция и ценник почти у всез бюудет одинаков, если кто его снижает, значит что-то будет урезано, либо брак подсунут, либо без гарантии и тп.
mtechnolog
7 February 2016
Alexx-32
послезавтра еду диагноститься.
mtechnolog
6 February 2016
PiterFF2
Да, перепутал букву, у меня МАП, но беды моей не изменяет. Ошибка 0101 горит.
mtechnolog
6 February 2016
Mv.knyazev
слева от педали сцепления в боковой обшивке отверстие круглое, там кнопка включения насоса, тк он отрубается после дтп!
mtechnolog
5 February 2016
graf_032
у меня пробег 205, 2010гв. Использую три раза в неделю. Делай выводы))
Смотрел зажигание?
Свечи, провода, катушка. Дальше бензонасос. Диагност должен все прояснить.
mtechnolog
5 February 2016
Парни, гуглил, искал по форуму, внятного ответа не нашел.
авто фф 2+ 1,6л 100лс
Недавно раз в неделю мигала ошибка p0101 по низкому уровню сигнала ДМРВ (у меня стоит МАФ). Теперь она постоянна и не могу сбросить. Ошибку смотрел простым elm.
В чем причина, куда копать?
Провода к МАФ смотрел, вроде все целые.
Может как то его проверить?
mtechnolog
1 January 2016
В бомжкомплектацию его можно воткнуть?
Куда деть прикуриватель тогда?
mtechnolog
24 April 2015
Tapac88
потому что половинить фару придется феном в коробке, а назад герметик правильный залить в шов все ленятся, либо провода вовнутрь фары без уплотнений кидают. Все зависит от твоих возможностей и времени.
mtechnolog
13 April 2015
Ребята, менял фильтр двигателя недавно и обнаружил вот такую жижу на месте губки внизу:
Какие варианты, что это?
Трубка идет от клапанной крышки и входит в низ корпуса фильтра.
mtechnolog
13 April 2015
Парни, пробег 180т.км., стоит ГБО около 30ткм, недавно на газу появились хлопки, все троит колбасит. Полез я в ошибки, а там раз в неделю вылазит ошибка, связанная с катализатором. Может ли он влиять на работу двигателя?
На бензине машина работает нормально.
ПС: ГБО исправно, проверяли, фильтра меняли, диагностику проводили. Свечи меняны. Компрессия в норме.
mtechnolog
31 March 2015
nail34
у меня ямы нет, с болтом в блок не выйдет, тем более его приобретать нужно))
А по старинке отвертку в свечной колодец и смотреть ее максимальное поднятие?
Разъем катушки смотрел визуально, вроде все в порядке, может быть тестером как то его проверить можно?
mtechnolog
31 March 2015
nail34:
обычная металлическая пластина толщиной 5 мм. шириной 2 см и длиной не меньше 20 см.
Ок, спасибо, для этого нужно скинуть клапанную крышку, больше ничего не понадобится?
