![]() Экспресс: |
gvm Куда дальше рыть,сказать сложно... Но если бы подобное произошло на моём авто,то я бы предположил два варианта. 1) Это под замену педаль газа.2) Датчик дроссельной заслонки. Из этого вытекает двигаясь от простого к сложному,проверить разъёмы на педали газа,и на дроссельной заслонки на предмет целостности проводов,окисления контактов а так же их чистка.Далее снимаем дроссель,снимаем с дросселя датчик меняем на новый...попутно чистим дроссель если есть необходимость,и смотрим не заедает/подклинивает ли заслонка... лучший вариант найти товарища с аналогичным авто и мотором перекинуть сначала его дроссель а затем педаль если ни чего не измениться. Вообще специализированный сервис,который занимается Фордами,и вообще любой нормальный сервис найдёт причину. |
M Mr.Kirpich: |
Дак а что тут ум прикладывать? педаль газа снимайте и смотрите, вероятней всего под замену. всё уже предельно ясно, тем-более если после удаления ошибки мгновенно загораются опять, это уже не случайный глюк. |
цитата (Spb_Focus_Man) |
gvm Эту ошибку, из-за которой горит надпись, можно увидеть только подключившись к модулю PCM через диагностическое оборудование. Зачастую она возникает из-за проблем/неконтакта в цепи ДЗ/педали газа. "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) |
![]() Экспресс: |
gvm DTC#01 A103-- антенна не подключена DTC#02 9318-- Слишком низкое напряжение аккумулятора DTC#03 D900-- сбой передаи данных по КАН шине DTC#04 5750--ошибка датчика позиции акселератора (проблема в педали газа) Посмотри разъём на педали газа,особенно если стоит Джеттор,мог сдвинуться или отойти... Ну и по признакам аккум умирает, проверь...скорее всего он уже дохлый и всё дело в нём. |
![]() FeodorY: |
gvm Ключи на ФФ2 |
![]() Ice Storm: |
gvm Хочу переделать простой ключ на раскладной Ключи на ФФ2 |
A AVKabanov: |
Вопрос знатокам FF2. У меня focus 2 седан, рестайл, 1,8. Нужно заменить передние тормозные диски и колодки. Купить и заменить решил сам. Как менять-то понятно, а вот при выборе что покупать имею некоторые проблемы имею несколько вопросов: 1) Тормозные диски зависят ли от размера колес? У меня 16 дюймов. 2) Нужны передние тормозные диски. Хочу купить в exist? Цена указана за один диск или за комплект на два колеса? 3) В exist продается комплект передних колодок. Что подразумевается под комплектом? Комплект на одно колесо или нужно покупать два комплекта для замены на передних колесах? 4) Зависит ли выбор колодок от размера тормозного диска? |
V vshkuratov: |
Подскажите, что за кнопка черная такая возле кнопки включения обогрева заднего стекла:![]() В мануале написано, что это индикатор отключения пассажирской подушки. И что отключить подушку можно с помощью переключателя в бардачке, но я его там не вижу ![]() ФФ2 2008 года 2.0 Ghia Спасибо! |
![]() Russian_Mouse: |
gvm Знаете ли, тяжело дистанционно и не видя ничего — дать ответ. Варианты: поверить диагностике, съездить на другую, забить вообще. Может это пробег за десять лет и они рассохлись реально, может это развод в стиле поменяйте ремень грм на шестьдесят тысяч. |
М Мишуха: |
gvm Вероятно менять. Отсюда не видно ни состояния, и не возможно оценить доверия к диагностам. |
