alexandr19771
Ульяновск (RU)
Ходовая часть9 years
Ford Focus 19 years
Электрооборудование10 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
alexandr19771
7 September 2015
не прошол то
alexandr19771
7 September 2015
как убрали подскажи
alexandr19771
7 September 2015
wolk700
Здравствуйте! Машине 3 года,год как не на гарантии,застучала рейка,подтянуть её можно?
alexandr19771
1 September 2015
Здравствуйте! Застучала рулевая тяга подскажите какую лучше купить на замену?
Ложные сообщение БК (глюки) Электрооборудование Focus 3
alexandr19771
5 April 2015
Добрый день! При установки машины на штатную сигнализацию, моргает красным цветом сигнализатор сообщения маршрутного компьютера. Что это может быть?
alexandr19771
8 March 2014
Vovik174
Не подскажите, попытался снять датчик дождя и света, чтобы заклеить датчик света, сняв скобу с датчика, попытался его вытащить- не поддается.Сильнее тянуть побаиваюсь.Может быть что то посоветуете?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
alexandr19771
23 January 2014
wladiska
А при заводе машины щелчок в коробке есть, а потом коробка несколько км гудит? Проехал всего 8000. Может быть в коробке уровень масла ниже уровня?
alexandr19771
22 January 2014
Vasge4ik
такая же проблема только включил на D нажав на газ машина не тронулась перевёл в S проехав несколько метров перевёл D машина поехала но теперь идёт гул от КП што делать
alexandr19771
20 January 2014
Столкнулся с такой проблемой: утром температура была -24, прогрев машину, включив режим D, машина не тронулась, перевел в режим S, проехав несколько метров, перевел опять в режим D, при разгоне идет сильный гул из коробки. Никто не сталкивался с этим? Или это просто масло замерзло?
alexandr19771
30 August 2013
попадает масло в воздушный фильтр,через газоотводящую трубку. Что делать?
alexandr19771
30 August 2013
Попадает масло в воздушный фильтр, через газоотводящую трубку. Что делать?
