Сорри,купил в кредит на 5 лет другую )))
Уважаемые форумчане ,обращаюсь с благодарностью ко всем кто помогал советами с 2012 года. Продал фокуса своего 08 года.Поехал смотреть новый ,разочаровался. Взял другую. Всем УДАЧИ!!!
dimon__86
12 December 2018
Добрый день.Помогите советом. Пришло время очередной замены ремня грм. 200000 пробег. ремень 110000 км отбегал.Авто фф2 рест 2008 115.Нужно ли менять помпу? Не менял ни разу. И как понять что пришла пора замены ( может какие-то симптомы).
dimon__86
27 September 2018
Carel
если процессуально сотрудниками гибдд составлено правильно и медосвидетельствование в наркологии правильно,то даже если вы добьетесь повторное судебное заседание то вряд ли что-то изменится. Даже если есть рецепт назначения врача ,то в инструкции скорее всего написаны рекомендации не управлять ТС. может все-таки вы лукавите? от сиропа и столько показало? У меня знакомый выпил 300 грамм водки и 2 литра пива,через 9 часов сел за руль показало 0,22. Тоже не норма
добрый вечер. сегодня ехал по трассе вошел в кочку хорошую. появились следы масляные в ареке передней левой и на рулевом наконечнике. откуда
PiterFF2
Если 1 мах однократный щелчок вначале и при возврате.Если дворники интенсивно работают то незаметно. Я обратил внимание на это недавно. Долго не мог понять что за х... А потом прислушался.
serg1983 Я может не уточнил. Звук из блока предов который под бардачком. там у меня одно реле только нашел. Я прав это оно?
Добрый день. Прив работе дворников в районе блока предохранителей появился звук ввиде щелчка.При каждом махе щелчок. я правильно думаю ,что это реле? Или др варианты?. Если реле то какое блокоместо? авто фф2 рест 2008 1,6
добрый вечер нужен совет. авто фф2 2008. поменял в сервисе задние колодки барабанные. появляется посторонний звук в районе заднего правого барабана с периодичностью кручения колеса видимо в одном месте какая то фигня. на холодную тишина. км 40 проезжаю и на маленькой скорости 20-30 км в час появляется.диски колесные нагреваются равномерно. что это? м.б эффект новых колодок? ставил не оригинал.
Добрый день. Вопрос хотел задать. Специалист при осмотре ходовки приговорил ступичный передний подшипник. Покрутил колесо,подержался за пружину и приговорил. По собственным ощущениям пока не замечаю ,что необходима замена,так как менял и слева и справа тыс 70 назад. Гула нет. дак вот. Специалист все таки может ошибаться или просто это начало конца(ранняя стадия износа)?
добрый вечер ,подскажите опытные переднюю ступицу (аналог) какую выбрать, оригинал дороговато. И еще просьба задняя подвеска под замену. Что лучше рычагом купить,а где можно сэкономить заменой сайлентблоков.Подпружинный и серповидный интересует. фф2 рест 2008 г.
добрый день. Правильно ли понял ,что вот эти штуки на фото которые для изофикса. Авто фф2 рест 2008 год.
доброго вечера. подскажите что может быть. после обрыва ремня генератора .авто фф2 рест 1,6 115 л.с. 2008 г. и севшего аккумулятора. после устранения неисправности работа дворников изменилась. еле еле двигаются на всех режимах. Это взаимосвязано или отдельный вопрос
electromexanik
тогда я понимаю за снятие установку ремня кондера все равно платить ,то тогда и ремень уж новый и куплю. спасибо. мне это и нужно было узнать
добрый день. извиняюсь за торопливость,нет времени смотреть профильную ветку. фф2 рест 1,6 115 л.с. 2008 г. оборвало на трассе ремень генератора. для установки нового в сервисе достаточно купить только ремень или надо набором брать . ремень климата как то мешает при установке снимается или нет? два варианта есть ремень гены и есть набор 2 ремня и натяжитель. как быть?
dszaycev
для сравнения у меня фф2 2008 г. 180тыс пробег. подвеска практически вся поменяна . 2 ступицы передние на 120 и 150 тысячах по очереди. 1,6 мех 115 испанец кстати. все узлы агрегаты родные. аккумулятор родной 08 года. кузов нежный сколы практичеки на всех элементах. но у меня друг в хонду цивик ввалил раз в 5 больше чем я . брали вместе бу в 2012 году я фокуса он цивик. проблемное место сальник в коробке. Подтекатет менял 2 раза на 100000 и 160000. стоит 350 р замена примерно 2р. Еще с разъемом катушки зажигания мучился провода отваливаюся замена на разъем с разбора.
добрый вечер. нужен совет . менял ремень грм и др ремни без помпы на 90 тыс. сейчас 180 тыс. думаю скоро менять. нужно ли помпу менять? как определить симптомы ее болезни. фф2 рест 1,6 115 лс . просто сегодня масло менял в нормальном сервисе но не офиц и они говорят что это плановая замена при замене ремня грм.
добрый вечер.Подскажите стоит ли обратить внимание или забить. авто фф2 рест 2008 г. 115 лс. Завел авто вкл ближний а индикатор на приборке не горит. заглушил,снова завел индикаторы все при запуске норм ,а подсветка приборки не горит. еще раз перезапуск и норм. поехал норм . больше не трогал. это сигнал?
dimon__86
25 November 2017
у меня блок на 4 вв провода . к нему с торца втыкается разъем. из за перелома провода двигатель работал на 2 горшках.если у вас по отдельности проверьте каждый провод. это одна из версий.
