polnopop
Украина (UA)
Электрооборудование12 years
Проблемы с зажиганием Электрооборудование Focus 3
polnopop
24 January 2013
Хрень с отказом пуска(не крутит стартер) началась летом, через месяц после покупки и продолжается регулярно.Диагностика электронных ситсем ошибок и неисправностей электроникии не выявляет. Общественное мнение таково - в первую очередь зачистить все контакты - массу двигателя, контакты на стартере, аккумуляторе. Если не поможет, вероятно короткое замыкание в обмотках стартера, причём замыкание это как бы то замыкает, то не замыкает, хаотично во времени и зависит от погодных условий и не зависит от возраста самого стартера - глюк может проявиться как на новом, так и после пробега тыщ 50.Глюк с таким плавающим пробоем диагностируют на спецстенде для стартеров, найти который та ещё задача. Чаще всего проявляется при колебаниях температур и повышенной влажности воздуха.Лечится заменой стартера, ремонту не подлежит. Стартер на фф3 легко снимается без проблем на домкрате, подьёмник или яма не нужны.
polnopop
22 January 2013
Проверил стартер, втягивающее работает, стартер крутит. Снял контакты со стартера, массу с двигателя. Всё прошкурил, поставил, затянул. Сажусь заводить - не крутит. Тыкал раз 20. А на улице мряка, стекло в потёкал. Включил дворники.Уже собрался уходить, дёрнул зажигание последний раз.. завелась. Потом ещё раз 20 заводил - заводится как и не было ничего. Что ей надо, не понять. Как связать дворники и пропажу глюка? Может ли датчик дождя делать попаболь всей машине? Ну может с прочищенными контактами и массой не будет уже глючить. Посмотрим.
polnopop
17 January 2013
Та же хрень уже пол-года на гарантийной машине, автомат, 125 л.с. Три раза был у дилера, обновляли прошивки(неисправностей в блоках управления не выявили), подменивали электронику. Стартер хочет крутит, хочет нет - живёт собственной жизнью, через промежуток времени заводится как ни в чём не бывало . Посмотрев форум, нашёл кучу причин - пот в стартере, неправильная смазка в в стартере, его провода и крепление, глюки электроники при просадке аккумулятора. Официальный дилер за пол-года не может устранить глюк, машина провела на сто в общей сложности больше двух месяцев, воз и ныне там.Сижу вот дома, жду когда в очередной раз сама заведётся. Такое ощущение что просто не хотят работать, снять тот же стартер или что ещё проверить, была б не на гарантии сам бы снял за полчаса.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
polnopop
11 January 2013
Carlsson96:
Прошу совета.
заметил что вокруг крышек АКБ влажно, т.е. АКБ кипит?
Я снял аккумулятор - у меня на дне гнезда вообще лужа была. Он может и не кипеть - около решётки воздухозаборника есть клипса, через это отверстие можно увидеть, как капает вода прямиком в углубление пластмассовой крышки гнезда, а оттуда - вовнутрь, при хорошей мойке или когда там снегом забито.Я эту клипсу слегка герметиком намазал.
