![]() АлТекс: |
andronevs У меня сын менял,пока я в командировке был.Он говорил что снял воздухан,поднял заборник вверх на сколько возможно и небольшим газовым ключом открутил его. |
![]() danilin575: |
у 1.8 точно спереди. Причем что интересно,когда вбиваешь артикул регулятора,заменители выдает на некоторых сайтах пса/peugeot с точно таким же артикулом,сейчас его нет,но когда был,стоил почти в 2 раза дороже,чем сименс. Так что надо думать деталь то одна и та же,просто ПСА здесь роль перекупщика-упаковщика выполняет... |
![]() danilin575: |
а что у 2.0 и 1.8 тнвд одинаковые? На 1.8 только сверху и подлезешь,да и ключ на 36 совсем не маленький. |
![]() АлТекс: |
andronevs Я просто убрал штатный, а на его место поставил от Портера. |
![]() АлТекс: |
TValeriy![]() |
![]() Romich811: |
andronevs "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок" для двигателей TDCi - это оно? (нет у меня дизеля, не вникал). Если да, то .. > forscan.org ![]() Теперь поддерживает все двигла, с CAN и до-CANовые. |
![]() dimon717: |
andronevs Смотрел через серв. меню, ошибок не видно, чек не загорался и не горит... |
![]() dimon717: |
Всем соклубникам, привет. Сегодня на работу было нужно к обеду. Сел, посмотрел на температуру, +36 на панели, просто нажав "зажигание", увидел надпись "двигатель неисправлен"(чек-инж не загорелся), удивился, вчера проехал киллометров - 200. Выключил зажигание, покурил, включил зажигание - тоже самое, рискнул, завел, все работает нормально. Что-то заставило заглушить, снял клемму, минут на 5, одел, включил, тоже самое. Поехал на работу, приехал, заглушил, через 3 мин. включил, все нормально, надписи нет, завел, увидел разницу, турбина заработала. Поработал на работе часов 5, сел смотрю опять температура +36, включил зажигание, "двигатель неисправлен", проехал минут 7(с неработающей турбиной), заглушил, завел, все нормально, ничего не горит, турбина крутит по полной... Такое впечатление, что с мозгами что-то происходит после +35, во время движения температура не опускалась ниже +33. У кого-то может было такое? Или успокойте, или напрягите, пожалуйста. Куга 2,0 литра турбодизель. Ко всем - с уважением. |
![]() metel: |
andronevs проводка |
![]() ittrium: |
andronevs Пока таких программ нет. Я собираюсь сделать, когда время появится. |
![]() Poleno: |
Всем добрый день. Можете меня поздравить, с одной стороны нашел течь и устранил, с другой стороны очень расстроился от того, в каком месте она оказалась. Итак по порядку, в субботу после обеда на даче решил досконально разобраться с проблемой течи, для чего частично демонтировал по левой стороне пластиковые накладки задней стойки (сама накладка задней стойки с решеткой воздуховодов и следующая подпотолочная накладка). Затем извлек пару пистонов, которые держат потолок у самого края двери багажника. Далее отогнул потолок для нормального доступа к арматуре крыши. Потолок к к сожалению несколько помялся, ну да не страшно. Вот какое место я стал исследовать фото ![]() Вода появилась менее чем через минуту вот в этом месте ![]() Тут я совершим не ошибку, но лишние действия - увидев в потолке черный пластиковый болт с гайкой посчитал, что этот болт держит молдинг и соединяет его с крышей. Болт я вывернул и извлек вместе с заглушкой из желобка молдинга: ![]() Вот чуть более общий вид ![]() Начал его замазывать герметиком и взгляд вкользнул правее и ![]() ![]() или вот с этого ракурса ![]() x Протерев насухо желобок и обильно промазав прозрачным силиконовым герметиком, прижал молдинг к желобку (заглушку крыши на пластиковом болту установил ранее). Через час примерно все более менее приклеилось, а в это время я поэтапно собрал снятые ранее панели обшивки и потолок. А после завершения работы аккурат вечером пошел вчерашний проливной дождь, и ни одной капельки, ни одного мокрого места ![]() ![]() По итогам работ хочу заметить следующее - разбирать потолок было лишним (но я не знал как крепится молдинг к крыше). Как уже встречал в этой ветке - может помочь проливка желобка антикором типа мовиля, но поскольку там грязи дофига, все же лучше снять молдинг, прочистить и потом уже пролить или загерметизировать герметиком. Я полагаю данная трещина возникла от возраста и вероятно причина зимнее попадание и замерзания воды. ![]() |
D DOK64: |
Засопливило из под первой форсунки.Как снять ее,что бы поменять уплотнительное кольцо(или что то другое?),нужны ли какие специнструменты,какие сюрпризы ждать?Двигатель 1.8TDCI.Спасибо. |
P Prjanik613: |
andronevs ставить галочки можно , но есть одна точно не могу сказать какая , вечером напишу , которую ставить не желательно , а то не заведешься |
