Atticus
Владимир, 35 years, Тюмень (RU), Ford Focus USA Mk1
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Atticus
30 May 2015
Ну вот например, если диски с вылетом 35. И резина 205/40
Atticus
29 May 2015
Всем привет.Кто-что может сказать за r17 диски с вылетом ET35 ширина 7J?Кто нить имел дело с таким вылетом или знакомые ваши?
Atticus
25 June 2014
кто нить продаёт патроны для повторителей?или подскажет кто где можно их заказать?спасибо заранее
Atticus
28 November 2013
Мне еще кажется что шум От шкива идет.так что я хз.на след неделе поеду в гараж и буду раздумывать че и как:)может придет какая нить светлая мысль
Atticus
28 November 2013
ЖЕк
Закивал не оригинал, мобил атф 220.читал про то что его используют как альтернативу.все норм было, и вот где то в октябре начались проблемы.смотрел снизу на компрессор кондиционера там неплохие подтеки От насоса гур'а, вначале думал что помпа навернулась но потом увидел что капает с гура.цвет просто у меня у антифриза и у жидкости - красный.а в перемешку с грязью непонятно.все таки думаю прислушаться к совету и заказать рем комплект,если не поможет тогда менять насос
Atticus
28 November 2013
шурец
А не подскажешь где можно приобрести?
Atticus
27 November 2013
Вообщем проблема такая, с понижением температуры на улице близкой к нулю и ниже машина по утрам заводиться нормально, но набирает где то 2300 оборотов и потом обороты резко падают и машина глохнет.Завожу во второй раз, также набирает обороты, сбрасывает но не глохнет, работает на низких оборотах и машину нереально начинает колбасить.Летом всё отлично, а с приходом такой погоды вот такая фигня.Заменил свечи, прочистил дроссельную заслонку.Подскажите в чём может быть причина!Может кто сталкивался с такой же проблемой?При чем когда машина прогрееться на холостых работает ровно и без каких либо проблем.Хз чё такое.Перебираю все варианты, и только после окончательного недоумения поеду на сто)Спасибо заранее кто чем поможет и подскажет)
Atticus
27 November 2013
шурец
Думаешь насос попробывать заменить на новый?
Atticus
27 November 2013
с самого насоса тоже капать жидкость начала
Atticus
27 November 2013
летом
Atticus
27 November 2013
проблемка в следующем.На холодную завожу машину, очень неприятный звук от насоса, и жидкость начинает пениться в бачке и выдавливает аж через крышку.Чуть чуть начинаю крутить руль, звук становиться громче.Когда прогрееться звук почти что пропадает но не совсем.Если с места начинаю выкручивать руль, то ашина начинает работать очень тяжело.Насос под замену да?или что?подскажите плизз
Atticus
30 October 2013
и еще вопрос - остался переключатель фар который слева от руля где поворотники включаються?
Atticus
30 October 2013
а есть молдинг задней левой двери??
Atticus
29 May 2013
а фотки юбки на зайдний бампер можно?))
Atticus
7 May 2013
у кого нить стоят колеса R17 205/40 ??
Atticus
7 May 2013
may_be
замечательно)спасибо
Atticus
7 May 2013
ребята подскажите, очень срочно надо.короче продаються диски с фиесты в старом кузове, подойдут ли диски на фокус 1?продавец диаметр ступицы незнает, но говорит никаких проставок нет.заранее спасибо
Atticus
25 April 2013
Слухайте, а если dia дисков будет больше 63.3.Что тогда будет??
Atticus
23 April 2013
SHAKH007
ну так то да.ну лан, все равно спасибо за совет)
Atticus
22 April 2013
SHAKH007
Повезло тебе такие диски выхватить за такие деньги)Завидую)
