gagoga:
cash41b С проблемой справились? У меня похожая фигня, пока езжу так, но в дождливую погоду глючит. |
)))Пассажир с кем ехал ногой случайно умудрился отключить одну фишку с Gem модуля))Вставил обратно все заработало)
cash41b
24 January 2016
Парни выручайте проблема такая.Еду сегодня в Москву по трассе все было хорошо.Потом в какой то момент загорается салонный свет ,индикация ручника,температура за бортом,на приборке не отображаются поворотники дальний свет и что дверь открыта.не работает обогрев зеркал и лобовухи+к этому машина не реагирует на брелок.только релишки шёлкают под панелью и все!!!Прошу помощи.Раньше такого вообше ни когда не было(((Машина focus 2 2008 1.6 акпп чиа
Парни выручайте впаял электронную обманку на свой фокус 1.6 100 лс но через некоторое время вылезает ошибка p138 p130 где разрыв то в цепи???)))или некачественные элементы мне продали???Использовал конденсатор неполярный на 4.7 мкф и резистор 200ком(0.25вт)
Nerd74:
D9idka какой фильтр? Akella146 брал за 4400 |
Скажите номер бензонасоса в сборе.
Цену предлагайте.+есть новые колодки
Продам Коленчатый вал б.у в отличном состоянии с новыми коренными вкладышами(KING).
Ford Focus 1.6 100 л. с гбц
Продам ГБЦ в сборе с распредвалами.Загнуты клапана 2 цилиндра
В остальном в идеальном состоянии.Сделано фрезерование плоскости ГБЦ.
Ford Focus 1.6 100 л. с поршень+ шатун+ кольца
Продам поршень+шатун+кольца +вкладыши шатунные
Поршня кольца вкладыши новые!!!
(Поршня NURAL ремонтные 0.5мм)Цена за 1 комплект.
l2v:
Кстати вот тоже считаю, что коробка вонять не может - она же герметичная!!! Однако в инете куча тем - "воняет коробка акпп под нагрузкой..." вот как это соотнести?
возможно... но лужи были небольшие, надеюсь это другое...  |
У меня луж не было было другое машина без жабо стояла окало 2 недель под снегом и дождем.
Flaer:
Ребят есть такая ситуация: Утром пошел на работу, сел в машину, повернул ключ зажигания и после загорелась на приборке надпись "неисправность коробки передач". До этого вечером приехал и поставил авто на парковку все ок было. В чем может быть проблема? Рычаг акпп туда сюда дергал, ни каких реакций, все было одно и тоже при повороте ключа сразу неисправность акпп. На приборке нету режимов работы акпп (Режим паркинг ни горел) После поставил авто на сигналку и пошел домой, пока шел передумал и вернулся к авто, открыл сел повернул ключ и все появилось в стандартных режимах. Авто было в режиме Паркинг и завелось сразу. Такое вот уже было 2 раза за последние 3 месяца. |
У меня такое было когда вода попала в блок предохранителей под капотом и замкнуло провода на предохранитель акпп.
firesanek:
cash41b Все взорвется! Ты спросил, тебе ответили, нужны подробности - юзай поиск |
Спасибо.На днях лишний предохранитель вставил))А только сейчас проявилось.
Парни сегодня не с того не с сего при включенных фарах ближнего света выключил зажигание вышел из машины Смотрю движок работает ближний свет фар включен и машина не глохнет)))выключаешь ближний машина глохнет если нет и машина не глохнет)))Парни выручайте все после того как поменял аккумулятор.Полярностей не путал , менял на заглушенном авто.
Короче дело было в замкнутых водой проводах на предохранителе коробке в 3а.При попытке завести машину сгорел диодный мост на генераторе.
Парни нашли в чем дело каким то чудом сгорел предохранитель.Поменяли машина завелась но нет зарядки с генератора.Меня терзают смутные сомнения что при заводе перепутали полярность на аккумуляторе.
Мишуха:
cash41b Тогда прописывай ключи. |
Спасибо возможно поможет.
лампа мигает часто и не гаснет.Около месяца пока машина была на ремонте были проблемы с разряженными аккамуляторами.
