oksibutch
Барнаул (RU)
oksibutch
19 May 2024mobile
Des420
А сканером ошибки при этом пробовали читать ?
Если честно выглядит как проблема в блоке предохранителей под капотом, видимо «профессиональный» электрик оказался не очень профи, я бы искал проблему там.
Если бы проблема только в приборке была, проблем с стеклоподъемниками бы не было, ну и в целом весь ваш рассказ говорит о проблеме там.
Я бы сделал так, выделил 2 дня, машину бы помыл, разобрал тот угол, сняв все что вокруг блока, там бы тоже все отмыл, продул, прошелся бы везде очистителем контактов, и заново пересобрал провода. Проверил бы контактные площадки в блоке предов на предмет коррозии, а жгут проводов в салон на предмет переломов и замыкании друг с другом.
oksibutch
19 May 2024mobile
sadc
Ну выглядело так же, а проблема в итоге была в лопнувшем разьеме на генераторе. Тот который из 3х тоненьких проводков идущих из блока предохранителей, разьем на скорости начинал болтаться и контакт терялся, видимо это приводило к нестабильной работе питания
Все ошибки по всем блокам у меня были в духе: питающие напряжение за пределами допустимых значений
oksibutch
21 March 2024
Похоже на проблему с приборкой. Но пропайка стоит не 10, от силы 2. Гарантий, естественно, не дадут, это один из возможных вариантов. Нужно ещё смотреть все точки масс. Та же может глючить GEM.
но почему тогда моргает климат и магнитола если это приборка. экран приборки не тухнет, стрелки продолжают показывать
oksibutch
21 March 2024
Дорогие друзья, я обращаюсь к вам за помощью, потому что уже не знаю, как решить проблему, которая возникла с моим автомобилем FF2 автомат 1.6 2007 года предрестаил
Видео проблемы:
[video]https://disk.yandex.ru/i/4Pi6WrmUN8Q1Dw[/video]
В сырую погоду, когда температура воздуха около 0 градусов, у меня начинает появляться следующая проблема: на панели приборов выскакивает ошибка тормозной системы (значок ручника), приборка начинает пикать, и создается ощущение, что происходит перезагрузка. Одновременно с этим гаснет климат-контроль, и через секунду все восстанавливается. Иногда, когда такие ситуации происходят одна за другой на приборной панели появляется ошибка ESP (желтая машинка) и вырубается магнитола, и через секунду все восстанавливается и работает как раньше
Я обращался к электрику, но они даже не стали искать причину проблемы. Они предложили пропаять приборную панель, но за это придется заплатить 10 тысяч рублей без гарантии того, что это поможет.
Обращаюсь к вам за помощью и идеями, куда можно еще посмотреть и какие действия предпринять, чтобы решить эту проблему. Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и знает, как ее можно исправить? Буду очень благодарен за любые советы и рекомендации.
Спасибо за внимание
PS возможно ли это из за "плохой" массы, и нужно ли попробовать обработать соединение кузова и проводки минусовой.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
oksibutch
12 January 2020
Z
zverek6956:
Дорестайл 2007 ) купе хеч автомат
может предыдущий владелец уже обновлял прошивку... ? или голову? Можете если вам не трудно нажав комбинацию 1+6 посмотреть версию прошивки и дату выпуска, Спасибо.
oksibutch
9 January 2020
Z
zverek6956:
у меня на 6cd все из коробки работало норм с музыкой. прошивается ucds стоит порядка 1000 рублей. в нее входит русификация тегов и прошивка от мондео( типа звук лучше)
а авто рестаил уже или как у меня?
oksibutch
6 January 2020
Доброго времени суток. Приобрел форда межрестаил выпуск 02.11.2007. Комплектация с завода Гия сборка местная. Без музыки по блютусу жизнь не мила. Тему курил 2 дня. Фактически уже заказал полный модуль с блютусом USB и куртизанками Проводки нет, проверил, но это не беда, если что сделаю сам. Но сегодня перешел на изучение буржуйских форумов а там написали что несмотря неа то что все магнитолы выглядят однакого те что до весны 2008 вообще никак не поддерживают музыку по блютусу, только старый вариант с телефоном.
1)У меня магнитолы овальная 6 CD Sony как я понимаю она одна из первых партий, поддерживает ли она музыку по блютусу? Эта тема пару раз говорила о том что мол: "обнови прошивку сони и все заработает"
2)Если ее необходимо обновить, могу ли я это сделать сам? мне не нужна русификация, я готов к кракозябрам.
3) Есть ли кто в славном граде Барнауле кто может эту балалайку обновить\русифицировать, за деньги разумеется
oksibutch
11 February 2013
alec67
Ну это понятно но с проводом я угадал? зелено-красный? и вообще для каких целей предлагается рвать фиолетого-белый провод?
oksibutch
10 February 2013
alec67
Спасибо за ответ. Постораюсь обьяснить. мне нужна имитация нажатия на тормоз, я просмотрел карты монтажа сигнализации старлайн, там используется схема из 2х реле, 2х проводов из блока сигналки и 2х проводов из блока ВСМ (фиолетого-белый и зелено-красный) при чем 1 из этих проводов нужно разорвать. посмотрев карту монтажа пандоры (не 5000) на ford Cmax 2012 там про подключение имитации нажатия тормоза указанно что разорвите фиолетого-белый провод и все, больше ничего не написано.
тут же вычитал что при нажатии педали тормоза появляется +12 на зелено-красным, появилась идея что если я выход канала СН2 (держит 250мА) назначаю как канал имитации нажатия педали тормоза, и подключаю к этому проводу напрямую (не хочется мне реле городить), пройдет ли такой вариант?
зачем вообще разрывать фиолетого-белый провод?
ЗЫ еще раз большое спасибо. разобрался со всем а с этой педалью просто немогу допетрить
oksibutch
9 February 2013
Подскажите, ставлю сигналку пандора 5000. Все понятно, за исключением 1 момента. Автозапуск. не могу разобраться как подключить педаль тормоза, я использую для имитации нажатия педали тормоза канал CH2во всех схемах установки которые я бы не находил используется связка реле... у меня же выходит из сигнализации 1 провод, так вот к куда его подключить для имитации нажатия на педаль? зарание спасибо.
oksibutch
9 January 2013
А можно пруфф?
oksibutch
2 January 2013
Позвольте продолжить.
firesanek:
у вас рейка электрическая? эти системы только с электрической рейкой работают.
У меня титаник 2.0 выпуск в октябре 2012 с повершивтом, да я так понимаю у меня ЭУР
firesanek:
и кстати актив сити стоп работает по лазеру, а не по камере... не забудь-те его поставить.
в полном комплекте стоит - ДС, ДД, камера, ЛИДАР (лазерный радар)
Вот, смотрите картинка из технического руководства.
тут схематически показаны компоненты необходимые для работы системы Сити Стоп.
1) ВСМ
2) Лазерный датчик это и есть (1779700) просто экзист переводит это как камера если вы клоните что нужен радар как для активного круиза то он ставиться справа под передним бампером и к данной системе отношения не имеет.
3) Датчик угла поворота рулевого колеса
4) Модуль ABS
5) PCM - вопрос есть ли различия данного модуля в зависимости от комплектации? я явно не нашел.
6) Щиток приборов замете, нужен именно с большим монитором
В том же мануале написано что
Эту систему поддерживают следующие
двигатели:
• Дизельный двигатель 1.6L Duratorq-TDCi
(DV6)
• Дизельный двигатель 2.0L Duratorq-TDCi
(DW10)
• Двигатель 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)
• 1.6L Duratec-GDTi
Что меня не кисло обломало Получается что из тех двигателей что поставляются в РФ: теоретически такое можно провернуть только на дизеле
попробовал полазить по различным конфигураторам разных стран, нигде не нашел в продаже нашего2.0 + ПШ в каких страна такая связка еще возможна?
oksibutch
2 January 2013
Вижу как то народ не особо активен в теме.
Ребят у кого есть доступ к ADS, посмотрите, а лучше дайте скриншот. Есть ли там возможность активировать вышеуказанные системы?
Просто думаю вот заказывать мне адс или нет.
oksibutch
2 January 2013
35
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
