krup28011989
30 December 2012
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Это если я правильно понял, если смотреть с капота то это правый дальний датчик???
который на рисунке HO2S22???
krup28011989
26 December 2012
спасиба))) если не разберусь буду спрашивать)
krup28011989
26 December 2012
Машина фокус 2, 1.6 и 115л.с, всеволжск. С недавних пор загорелся чек, сделал диагностику и увидел ошибки 0056 и 0156. Сбросил и через пару км опять они же.
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2), а 0056 это обрыв нагревательного элемента датчика, я так понимаю умер датчик. вопрсы:
1. Почему тогда машина нормально едет, и расход вроде не оч большой(12 литров при15 км.ч средней скорости.
2. этот датчик можно заменить на датчик от нашей десятки, только переделав разьём???
3. При установке датчика от 10 чек погаснет?? Сейчас чёрные свечи это из за этого датчика??
4. И при первом пуске с утра машина заводится вроде и с первого раза но стартер в морозы крутит секунд по 5 это тоже датчик виноват??
Заранее спасиба)
krup28011989
25 December 2012
Машина фокус 2, 1ю6 и 115л.с, всеволжск. С недавних пор загорелся чек, сделал диагностику и увидел ошибки 0056 и 0156. Сбросил и через пару км опять они же.
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) это умер сам датчик кислорода, или может провода например в разъеме окислился или катализатор умер??? Если датчик то какой именно?? и слышал подойдет от нашей 10. Если умер датчик то почему расход не вырос?? И ещё есть прога скан елм, там есть диаграммы лямба зондов, может кто объяснит как ими пользовоться и понять по ним исправен ли датчик или есть другие способы проверки датчика??
