rado885
Александр, 40 years, Сыктывкар (RU), Ford Focus II
rado885
24 August 2013
Ребята, беда такова: руль вправо-влево с 60 км/ч, а дальше всю машину колбасит вибрация... Колёса менял, маховик тоже менял (TDCi 1.8), что ЭТО может быть?
rado885
23 August 2013
Здравствуйте, есть ли у вас оба ШРУСа правый и левый на Ford Focus 2 TDCi 1,8 (2008г.)? И стоимость ?
rado885
23 August 2013
День добрый, "коллеги" . Подскажите если кто знает, у меня вибрация пипец какая при разгоне с 70 км\ч... Менял колёса, менял маховик, всё равно вибрация колбасит, скорее всего шрусы виноваты... Дак вот в чем вопрос: Где их купить по доступной цене и какие там артикулы... Ford Focus 2 TDCi 1,8 (2008) Заранее спасибо.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
rado885
15 August 2013
PavelKaluga
Маховик в 12 с копейками обошёлся, установка 6.
Болты там в комплекте лежали... Делали примерно часов 5...
rado885
12 August 2013
PavelKaluga
у меня сакс
rado885
11 August 2013
PavelKaluga
Вечер добрый, поменяли мне маховик, движок стал работать мягче, раньше стучал как хрен знает что, но вибрация осталась((( поднял колса, разогнал до 100км\ч, и проблема была решена, пипец моим летним колёсам, всю машину трясёт... маховик поменял не зря, старый люфтит весь... а кто то есздит на маховике пока он совсем не развалиться, такого желательно не допускать... выжимной и корзину тоже надо мне менять, в полувыжатом положении сцепления - постукивает выжимной
rado885
10 August 2013
PavelKaluga
День добрый, сейчас утром отогнал Фёдора в сервис, меня там немного поругали, потому что меняю только маховик, а корзина и выжимной тот же остаются, говорят, что через пару месяцев опять придётся всё разбирать, чтоб корзину поменять... Но всё упирается в деньги,у меня такой суммы на замену всего сразу нет(( Говорят, до вечера заменим маховик, позже поделюсь результатом их работы.
rado885
9 August 2013
PavelKalugaполюбому. у меня такая же беда, завтра еду менять маховичок...
rado885
15 July 2013
Доброго времени суток, друзья.
Моя проблема вам всем знакома, дикая вибрация при разгоне, стук на холостых без выжима сцепления и КАКОЕ ТО ПОХРУМКИВАНИЕ справа при движении... В сервисе сказали, что виноват ПРАВЫЙ ШРУС, но наткнулся на тему маховик и всё стало понятно...
Прикинул смету: маховик+сцепа+выжимной=23000р. Подскажите какие болты на маховик надо (8шт) код детали?
И вообще, кто менял всё это дело, реально ли самому повозиться, если нет, то сколько стоит ремонт? Заранее спасибо
rado885
14 May 2013
Извини, друг, я в родной край Коми не скоро вернусь(((
rado885
13 May 2013
сегодня доехал с Сыка дло Москау-сити... дорога такова: от Сыка до границы Арх области летел как ветер, потом заблудился на грунтовке, но ничего, добрый народ подсказал где дорога в столицу)) Так вот, до Котласа так себе дорожка, а вот от Котласа до Тотьмы - "гуд-бай" всем стойкам и колёсам, не однократно влетал в ямы, причём ямы как после бомбёжки, удивительно, как колёса ещё не поотлетали... Советую всем ехать там с предельной осторожностью. Как выехал на трассу Архангельск-Москва, то там всё идеально.
Ехал в Москву через Вологду, так как были на то причины, лучше ехать через Киров. Счастливого всем пути!
rado885
2 April 2013
я на майские праздники хочу вернуться в наш чудесный город сыктывкар из москвы, обычно я езжу через котлас, дак вот когда ты там проанализируешь местные дороги, посоветуй где лучше ехать на Федьке, а не на ниве или буханке, буханке дак вообще нет преград))
rado885
1 April 2013
ну значит ты будешь первопроходцем для нашего форума))
rado885
31 March 2013
на сколько помню, до котласа дорога через Широкий Прилук... Врать не буду, я два месяца назад там ехал в Москау-сити... тогда зимник хороший был... Вроде это основная дорога
rado885
3 February 2013
Всем привет, друзья! Я вчера приехал в Печору из Сыка: от Сыка до Ухты дорога идеал, у лексуса висел на хвосте (180 скорость была)... а вот после п.Керки дорога вообще стала хренова, там Уралы гоняют... и такая шляпа почти до Ираеля ((( а потом от Ираеля до Печоры опять нормально... Время в пути 8,5 ч. средний расход БК показывает 4,9 л/100км (у меня TDCi) доволен)))
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
rado885
24 January 2013
поменял свечи, старые 2 вообще не работали, а я винил аккумулятор ... позавчера был морозец -26, завелась нормально... а двенашка нет )))
rado885
9 January 2013
M
maxim1176:
Marklar197
Да такое возможно. Бывает, что свечки можно только выкрутить вместе с резьбой от ГБЦ. Очень часто встречал в Опелях на 2.0 и 2.2 ТДИ. Но в моей практике такого не было. Если свеча не идет, нужно знать, как ее заставить крутиться. Многое зависит от температуры ГБЦ. выкручивать свечу нужно на умеренно остывшем двигателе (20-30 градусов). Если позволяет время, лучше сперва прочистить и продуть сжатым воздухом свечные колодцы, затем пролить  Вдшкой и покататься денек другой. Лучше всего сделать это несколько раз. При демонтаже, сначала пробовать немного на закручивание только без фанатизма, чтоб только сдвинуть с места по резьбе, затем пробовать откручивать. Как только свеча пойдет с усилием, снова пролить ВД и снова завернуть до упора. Затем опять на откручивание, почувствовали усилие, на 5 - 10 градусов преодолели его, снова завернули до упора, предварительно полив ВД. И так много раз!!! Бывало, с одной свечкой по пол-часа провозишься, но это того стоит. И это не только для свечей, а для любых резьбовых соединений металл-дюраль
окей, попробуем ... как говориться "самое главное качественно открутить", чтоб не пришлось голову снимать, а то геморой будет "мама не горюй" ))
rado885
9 January 2013
L
Leshikkur:
rado885
думаю не  трудно посмотреть
Спасибо... а то мне тут заломили цену 1500 р. одна свечка...
rado885
8 January 2013
Друзья, кто подскажет сколько свечи накала стоят на ФФ2 1.8 tdci? а то стартёр крутит, а толку нету, кое как заводиться... на улице -31...
rado885
2 January 2013
касачи! ружьё тащи!!! ))
