мордвин
дима, 38 years, Саранск (RU), Ford Focus II
мордвин
29 March 2019mobile
выручайте . фф 2 . 1.8 . лопнул распредвал . купил головку Б/У пролили ее керасином клапана держат . зазоры в норме . установил . двигатель крутит не запускается . померили компрессию . почти по 0 во всех цилиндрах . что модет что напутали с зажиганием . вроде все делал по феншую по меткам . просто уже до этого перебирал голову клапана горели . вот сижу в гораже и голову ломаю . у кого какие мысли ?
мордвин
24 March 2019mobile
подскажите может кто знает . длинну высоту толкателя клапана на фф2 1.8 .
мордвин
21 September 2018mobile
PiterFF2
ставил новый
мордвин
20 September 2018mobile
подскажите где то видел в темах не могу найти . про шланг вентиляции картерных газов под впускном колектором на фф2 . 1.8 . видел где то делали просто заглушку в колектор . а шланг выводили под капот . а то я уже устал снимать его и менять . и от мазды и оригинал ставил . хватает на 3-4 месяца
мордвин
29 May 2018mobile
electromexanik
клапан как раз желтый штуцер который на шланг одеется . в ним там клапан если не ошибаюсь ?
мордвин
29 May 2018mobile
подскадите . проблема в следущем . 1.8 фф2 . тысячи две назад порвался шланг рецеркуляции под колектором заменил на какой то дешевый . заодно снял крышку куда он крепится к блоку . там промыл все . там хоть и чисто было . собрал . через км 500 щуп достаю сухой . долил . потом опять сухой . масло до этого не уходило . тут недавно опять этот шланг умер . купил уже от мазды начал разбирать . и вот оно масло в колекторе . желтое чистое масло . думал мож что от шланга . колектор промыл продул собрал . а проблемма осталось масло опять в него уходит . сопун который в воздушный фильтр идет сухой чистый . откуда туда модет масло попадать ?
мордвин
12 May 2018mobile
подскажите . уже обьехал все сервисы не могут найти причину . фф2 . 1.8 механика . при плавном нажатии на газ мотор как бы захлебывается иногда сленка стреляет в колектор . и есть подергивания при езде . из деланого . поменяна цепь со звездами и всеми приблудами . свечи несколько раз . катушки . диагносты разные смотрели все датчики все говорят хорошо .
мордвин
8 May 2018mobile
подскажите какие тепловые зазоры клапанов фф2 мотор 1.8
мордвин
20 April 2018mobile
подскажите пробег 320000 км . машина начала не стабильно работать на холостом . немного упала мощность и расход . при нажатии на газ есть прострелы в глушак . признали цепь . может ли это быть из за нее . летом собирался менять . и еще менять лучше комплектом все ? цепь и шкивы все или просто цепь и успокоитель с башмаком ?
мордвин
13 April 2018mobile
12345qwert
колеса все проверил . все хорошо
мордвин
13 April 2018mobile
подскажите . уже замучился искать причину . была вибрация при разгоне . заменил привод . у старого рассыпался трипоид . все хорошо при ускорение вибрации нет . но началось следущее . при езде от 80 и выше хоть на скорости хоть накатом есть биения . колеса все проверял все нормально . и машина как будто пляшет блин
мордвин
5 August 2017mobile
полскажите . перестал включатся кондей . думал давление нет в системе . сегодня на заправочный клапан нажал отверткой от туда давление шипит как из колеса . подскажите куда еще копать
мордвин
3 June 2017mobile
Arkadii
целиком
мордвин
3 June 2017mobile
подскажите . фф2 1.8 . эгур . крышка на бочке потеет как бы сырая . нормально это ? недавно менял рейку и залил новую жижу . может чуть лишнего залил
мордвин
2 June 2017mobile
подскажите . эгур . фф2 1.8 . крышка на бочке немного потеет или мокнет как бы сказать . это нормально ?
мордвин
23 April 2017mobile
подскажите . хочу заменить масло 5-30 на 5-40 . нужно ли промывать ? или просто слить старое и залить новое
мордвин
16 April 2017mobile
Торлок
контакты все проверил . ну если бы насос был виной он бы в обе стороны тяжело крутил руль . а это только в право . незнаю уже куда копать
мордвин
15 April 2017mobile
Silentiumo
где влага в бочке ?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
мордвин
15 April 2017mobile
подскажите . можно промыть насос и рейку перед заменой жидкости ? и чем прромыть лучше ? мотор 1.8 ЭГУР
мордвин
15 April 2017mobile
