АлександрТретьяков
18 July 2015
Вопрос разрешился сам собой...
Вот кому интересно заказал:
шрус ремкомплект:
смазка и подшипник в комплекте,хотя в магазине впарили еще и подшипник...
внимательно заказывайте
АлександрТретьяков
18 July 2015
Вопрос такой...
А какую использовать смазку при замене внешнего шруса?
Там где сам трипойд стоит,чем забивать?При снятии старый был в смазке.
Спасибо
АлександрТретьяков
14 July 2015
Пробуй Mahle...
Я делал на днях.Ищи
АлександрТретьяков
13 July 2015
Такой вопрос,тому кто заказывал ремкомплект шруса правого на фф1,1.6,мкпп 100 л.с.
в комплектацию ремкомплекта входит ли подшипник или нет?Не могу определить,или у всех по разному.
Спасибо за ответ.
АлександрТретьяков
12 July 2015
Раптор:
АлександрТретьяков Меняй после 2000 км.обкатки, я делал так, по совету опытных форумчан, обкатку проходил на оригинале 5/30, дальше по своему усмотрению.по поршневой что делать будешь? какая причина ремонта? |
Ремонт произвели...Не тянул в горку,масло жрал,плохая не ровная работа двигателя.
Прогарели клапана в 1 котле,половону во 2 ом, 3,4 в норме.Поменял прокладки,мс колпачки,клапаны,фильтр и по мелочи,также менял грм и помпу с роликами.Обкатку прохожу,взял 5w40 ...
натяжитель лучше менять в комплекте,на новом не проехал и 200 метров
АлександрТретьяков
3 July 2015
Подскажите пожалуйста.
Тоже решился на ремонт движка,4 клапана 1го цилиндра , кольца,колпачки,прокладки и замену всех роликов и ГРМ...Всё купил.
Посоветуйте какое залить масло и через сколько его менять?
Нужно лить особо дорогое,если его менять скоро...
Всем спасибо.
Пока без работы трата 15000 дерева
АлександрТретьяков
19 June 2015
AntohakillТакая же история один в один, тут пишут про прокладку впускного коллектора, говорят такие проблеммы могут быть из-за переизбытка воздуха...вот свм думаю что делать...
Смена свечей ,фильтра, не приводит ни к чему!!!
Кто менял эту прокладку какие - нибудь изменения есть?
Спасибо за ответ
АлександрТретьяков
9 November 2014
[QUOTE=шурец]
Проблемма такая! Нет 5 передачи совсем
, в городе для начинающего водителя она была и не нужна, сейчас вроде как освоился , да и нужно сделать, понимаю что дорого, но другого варианта нет!
И иногда плохо включается задняя
АлександрТретьяков
9 November 2014
Antoshka13:
Еще не менял, но симптомы поменялись. Стрелка тахометра в 0, черточки вместо пробега, горит лампа аккамулятора, при падении стрелки тахометра загорается ЧЕК, потом стрелка выравнивается и ЧЕК перестает гореть. Ни как не проявляется на движение, не глохнет. |
...меняй датчик,пока не поздно!!! Но,сначала проверь проводку до датчика,на "фишке",если всё хорошо-меняй.
Сегодня поменял я датчик этот и фильтр топливный!!! С сервиса машина ехала сама, позывы как-будто были,но ни разу не заглох...это уже позитивно
Поменяли всё за 10 минут и датчик и фильтр ...итого вышло 500 Р.
АлександрТретьяков
6 November 2014
Ошибок никаких не показал, за исключением низкого заряда батареи, но Ак-тор хороший...Временно решил проблемму стрелки спидометра - длительным отключением как раз аккумулятора, завтра попробую доехать до сервиса.
Отпишусь как найду причину...
Всем спасибо за советы и сообщения
АлександрТретьяков
6 November 2014
тогда не могу объяснить работу двигателя на холостых??? если бы топливо не проходило, то я бы м завестись бы не смог...
я даже в серсис не могу доехать, ни в гараж...
АлександрТретьяков
6 November 2014
Ewoo:
При замене фильтра пробовал продуть его - вообще не продувался. Насос прокачивал. |
т.е. давление и подача топлива может быть плохими из за грязного фильтра...Понял нужно менять фильтр
, а дальше смотреть!!!
АлександрТретьяков
6 November 2014
Ewoo:
Если на месте стоять, двс "легко" поднимает обороты - крутится?
Ошибки смотрели? |
Да,на холостых всё работает, обороты набирает, нажатие на педаль газа отзывается моментально!!! Но когда трогаюсь , газ проваливается и всё,
заглох!!!
АлександрТретьяков
6 November 2014
шурец:
АлександрТретьяков при том, что ты в бак лазил и, скорее всего, что-то не так собрал  |
Это исключено... там по другому собрать не получится!!! Турбинка работает исправно. Даже сеточку снял , думал из за нее, опять мимо!
Еще вот что может быть, если фильтр топливный,(не сеточка) очень грязный!!! Надо его поменять
АлександрТретьяков
5 November 2014
хорошо,а при чём здесь спидометр...? я более склонен к замене датчика. Бензин хороший, (Лу...йл) не подводил ни разу,но разбавить можно!!!Спасибо
АлександрТретьяков
5 November 2014
позывы к "гибели" датчика были давно, но не думал, что он может так "подгадить".
Спасибо всем,ребята
АлександрТретьяков
5 November 2014
газа
шурец:
датчик на такое не способен он может глушить двигатель при переходе на нисшую передачу под сброс газа |
газа, такое ощущение вообще нет...на холостых газ есть, обороты набирает хорошо, но на скорости как будто сдувается...
Возможно плохое давление в рампе? Ваще
запутался...
Сейчас проверю ошибки и напишу,
АлександрТретьяков
5 November 2014
Всем доброго дня!
Скажите, может ли машина, вообще не ехать,из-за Датчика?
Проблемма вот в чём... Стрелка спидометра не неподвижно лежит
, машина заводится хорошо, и на холостых работает нормально, как только 1-ю включаешь, машина едет 2 метра и глохнет...?
На днях поменял турбинку в бензонасосе...
Может кто знает, датчик способен на такое безобразие...?
Всес спасибо
Ford Focus 1, 2001, Zetec-SE 1.6 Испанец
