Люди! У меня периодически при пуске двигателя стала падать стрелка тахометра (та, что обороты показывает). После перезапуска все приходит в норму. Не обращал бы внимания, только частота этого глюка начала учащаться (2-3 раза в неделю). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
max_tomsk
У меня были схожие симптомы из-за умирающего бензонасоса. После замены проблема ушла.
mr47th
3 October 2017
Всем доброго дня.
Вчера поменял сальник левого привода. До этого на это же место ставил сальник VAG, он потек снова через 2-3 месяца. Решил попробовать поставить оригинальный сальник от Фокуса 3 - 1712552.
На фото показаны собственно сальники от Ford (слева) и VAG (справа). Разница ощутима. Сальник от Ford в 1,5 раза толще, имеет двойную перекрещивающуюся маслосъемную насечку. Как назвали в сервисе - "усиленный". Установился на штатное место без особых проблем. Разницы по цене между оригинальными сальниками FF1 и FF3 у данного продавца не было - 549 руб.
В общем буду эксплуатировать, посмотрю как он себя поведет.
Всем доброго дня. Случилась такая проблема. Сегодня при включении дворников они шевелились, чуть живые, очень медленно. Потом по пути отключились колонки, пропал звук, но магнитола продолжала работать. Звук появился только после того, как я заглушил машину. Кто-нибудь знает, что это может быть? Предохранители проверил, все целые.
mr47th
19 January 2017
Николас КейджЕсли трубка ГУР, то пока что трогать ничего не буду.
Уровень в бачке, если и уменьшился, то визуально совсем не заметно. Возможно масло немного в морозы выдавило. Спасибо.
Николас КейджВозможно, но я не уверен. В общем резиновая часть патрубка тянется под полкой аккумулятора, а переход на металлическую часть загибается за радиатор. Я думаю, как раз к радиатору кондиционера.
У меня к сожалению не просто потеет. Снизу на защите мокрое пятно.
Всем доброго вечера. Помогите разобраться. Потек переход резинового на металлическую часть патрубка расположенного возле левой фары сразу под патрубком радиатора. Правильно ли я понимаю, что это патрубок "обратки" (низкого давления) кондиционера?
Сделал фото, как смог. Надеюсь по ним будет немного понятнее.
Если он подскажите, есть ли доступные аналоги подешевле.
Автомобиль РусФокус Zetec-E 1.8L, 2003 г.
demin_x
Я себе такие ставил недавно, подойдут. Идут со штуцерами.
Kick Ass
Точно, магнитное кольцо на которое датчики АБС собственно и реагируют.
patalogigРасскажите, писк колодок полностью прошел? Имеет смысл запиливать края? Тоже недавно менял задние колодки. Уже проехал с ними около 1500 км, но визжат при торможениях до глухоты
Что самое смешное не постоянно, только после нескольких длительных торможений. Водимо накладки сначала разогреваются, затем начинается "песня"
Колодки Brembo S 24 531.
activio
Признаки умирающего бензонасоса. У меня описанные симптомы прошли после замены насоса в сборе, перебирать не стал. Если надо много ездить, лучше не затягивать с заменой, дальше будет только хуже.
Купил себе воздушный фильтр Bosch 1 457 433 686. Идет с паралонкой в комплекте.
Всем добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой. Сегодня за сутки дважды машина заглохла на ходу. При этом перед этими случаями периодически мигала лампа аккумулятора на приборной панели. Также периодически стал появляться "глюк" с подскакивающими и зависающими оборотами при торможении. У кого-нибудь были похожие проблемы? Куда копать? Заранее спасибо.
Vadim333
Колодки сильно изношены? Уровень жидкости в бачке опускается по мере износа колодок.
Семен_87:
X9FAXXEEDA4T48499 |
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Фёдор_501
День добрый.
Подскажите про пороги Klokkerholm. Еще держатся? Видел Ваш пост на 40-й странице еще от 2012 года. Как с качеством.
Делали ли оцинковку или еще какую-нибудь обработку перед установкой?
lovefocusЕсли по пути съезди сюда
Пару лет назад у них делал после переборки подвески. У них компьютерный стенд. Делают на все 4 колеса. После дают распечатку с цифрами ,что было и что стало. Стоило тогда в районе 1200-1400. Сейчас не знаю сколько. Тогда мне вывели из красной зоны все 4 колеса
sev_69Это раздел для европейцев. Вам сюда
Код краски / цвета USA. (Р)Вот описание по VIN.
Focus 2004-, 2.0L Duratec HE (137PS), Dark Shadow Grey
Номер VIN: 3FAFP37N15R144291
Основные элементы
Дата изготовления: 11.02.2005
Модельный ряд: Focus 2004-
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: ZX5 SERIES
Двигатель: 2.0L Duratec HE (137PS)
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.73
Токсичность выхлопа: Требов.к токсичн. выхлопа 50 State
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Лакокрасочное покрытие: Dark Shadow Grey
Код найдете в топике раздела.
mr47th
6 May 2015
zaoOoza
Я себе такие недавно поставил - DENSO Iridium Power ITV16. До этого стояли по моему вот эти - Bosch Platinum plus 0242229796. Поменял их через 20-24 тыс. пробега, т.к. машина стала плохо заводиться по утрам на холодную. На двух свечках был налет, но скорее всего топливо, а не сами свечи.
